Samsung CW-29M164N (S16A) képhiba
7 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Üdvözlök mindenkit!
A TV "kép nincs, hang van" hibával került hozzám. Szakadt volt a sorkimenőről a 200 voltot egyenirányító (D407)diódára menő ága. A hibát megszüntetve megjelent a 180 volt (kevésnek tünik!) a TDA 6109JF lábán, de a kép nem jelenik meg. A sortranyó 129 voltot kap, ez szerintem jó.A sorkimenőről minden elmenő feszültség rendben. Cserélve TDA 6109JF, C412 (47/250), képcsőpanelen C506 (10/250). Amikor a G2-őt emelem, (már látszanak a visszafutási csíkok) megjelenik a kép, de csak a G2 egy pici tartományában és akkor is el-el tünedezik néhány másodpercre.
Köszönettel venném tippjeiteket, üdv. kisember
GorogK
GorogK picture
Szia
szerintem képernyő
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Próbára zárd rövidre a fűtés előtét ellenállást, ha időszakosan megjavul akkor biztosan képcső.
Ha erre sem javul meg átmenetileg, akkor sem biztos hogy nem csőhiba.
Tamás
Rattanee
Rattanee picture
Ha a raszter villog, nézd végig a cső fűtőkörét is. Hihetetlen sokszor találkozom olyannal hogy be van rohadva egy alkatrészláb a forrasztás alatt és e miatt nincs kép vagy csak néha villan fel.
Mikor először találkoztam ilyennel, egy hónapon át küzdöttem vele, mire elegem lett és kábelekkel átkötöttem az egész fűtőkört. Akkor is csinálta... aztán eldurrant az agyam és kivettem a sorkimenőt hogy keresek valamit a helyére, aztán akkor derült ki hogy nem repedt forrasztás volt, hanem a sorkimenő lába rohadt meg az ón alatt... kis csiszolópapír, friss forrasztás, három éve megy a monitor.
Fülesmester
Fülesmester picture
A képcsőhiba nem kizárható. Erről igazán katód emittáló képesség méréssel lehet meggyőződni, például egy képcső regeneráló műszerrel.
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
C509,D504 az ák lapon ,a tDA 6109 rossz volt?
Ha ez a 3 jó,akkor képcső.
Meg még az IC 201 ből kijövő rgb jelek rendben?
Az az ellenállás biztosíték amit cseréltél,az vagy a képcső vagy tda 6109 miatt szállt el.
nokias
nokias picture
Balázs
Röviden tömören a képcső rossz!
Egyik ágyúja egy hangyányival rosszabb és tiltja a képet a procc....
Balázs
