Solis palazzo kávégép, hidegen adja a kávét Talán megoldódott.
6 posts / 0 new
oberoka
oberoka picture
Tisztelt tanyasiak!
Van egy SOLIS PALAZZO automata kávéfőző gépem, ami egyszer csak meggondolta magát, és a bekapcsoláskor azonnal kigyullad a hőfokjelző led, hogy minden ok. Az indításra azonban hideg kávét nyom ki. Nem egyik pillanatról a másikra történt, először csak néha, néha, a hálózat ki-be kapcsolásával rendbe jött, de most állandóan csinálja. Még nem szedtem szét, először várom a jó tanácsokat, aztán ha már elárasztottatok remek ötletekkel, és Uram Atyám!, még kapcsolási rajzzal is, akkor nekifogok.
Köszönöm.
Sajnos a típusról nem tudok többet, nem találtam rajta mást. Esetleg fényképet tudok róla, ha ez segít.
oberoka
oberoka picture
Kérem tisztelettel, működik a szerkezet, de nem tudom mit csináltam vele. SZétszedtem, minden csatlakozót megmozgattam, elektronikában méregettem, de semmi konkrétumot nem találtam.Aztán összeraktam, kipróbáltam, és azóta - lekopogom - úgy működik, ahogy kell.
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni akart.
secondbolt
secondbolt picture
Ez egy Saeco Incanto klón, és a fűtőkört kell leellenőrizned. A babkávé tartály és a tető levételét követően (porkávé garatot kivenni !!) egy multiméterrel már hozzáférhető a belseje, rámérhetsz a fűtőszálra (50 ohm környéke), a thermoszenzorra (1920 ohm környéke 20 fokon), a hőbiztosíték valamint a hőkioldó ellenőrzéséről sem kell megfeledkezni.
Első nekifutásra ennyi, ezt követően majd a panel következhet.
Kapcsolási rajzot ne várj senkitől, iparjogvédelmi oltalom alá esik a rajza, nem publikus szellemi termék.
Üdv:Zoli
oberoka
oberoka picture
Köszi a gyors segítséged, megvan a holnapi programom. Beszámolok az eredményről.
oberoka
oberoka picture
A nyomorultja!
Ahogy neki akartam kezdeni, minden rendben működik. A hét végén akkor is megoperálom, ha jól működik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Patológus kurzus volt már ??? :beer:
Üdv! Miki.
