Szevasztok!
Megkerestek, hogy a tárgyban szereplő sorkimenőt mivel lehetne helyettesíteni? Orosz tv-k trafója volt állítólag.
A típusszámot cirill betűkkel leírva képzeljétek el helyesen.
Semmi adatlapot, cross referenciát nem találtam róla. Tudnátok-e segíteni?
üdv
Dr.Távadó
2013, April 18 - 12:44
#1
szia
...sok minden olvashato a hozzaszolasokban,pl. az is,hogy nem tvbe kell...nos sikeresen helyettesitheti az RFT tvk,volt NDK gyartmanyu trafoja,amit a VEB ELEKTROINSTALLATION WISMAR gyartott,eredeti megnevezese a trafonak ELFEMA MITTWEIDA 6808.08 UHA100 DDR
ordnung uber alles
Nem fontos helyettesíteni, olyan orosz trafó van új is, csak az, hogy mit ér meg, jó lenne tudni. Az eredeti orosz sokkal jobb minőségű, mint az NDK-s volt, mert az nem romlik el, vagy csak elvétve!
Üdv: formasu
szia
igen,helyes,a szovjet trafo jobb volt,nos,ami az erteket illeti,...a multkor az egyik Ungvari alkatresz arusito uzletben lattam 90 UAH,arfolyamtol fuggoen,kb 2500 HUF
Ha nem helyettesítő kell, akkor nekem van eredeti, Még a keresztanyám tévéjéhez vettem a Zsarnai piacon, mikor mindenfélét hoztak a 'szovjetek'. Az eredeti túlélt két képcsövet, erre nem volt szükség.
üdv.
T.
Szerintem kell neki, írok magánt.
üdv
Dr.Távadó
Megadtam az adatokat.
Itt van két fénykép róla.
Szia Tibi !
Mi az , hogy semmit nem találtál , EZ semmi , vagy nem értjük mit keresünk ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm szépen :falfej: ugye csak a legegyszerűbbre nem gondoltam!!!!
Persze nagy előny, ha a számológép a cirill betűket is írja, így már jönnek a találatok. :D
üdv
Dr.Távadó
Szevasz Dr. Távadó
A ТВС-110ПЦ15 ös nem hejettesithető a 16 ossal,mivel az egy korábbi sorvég modulba készült a deltás csövekhez,és tartalmazta a korrekcióhoz szükségesfeszültségeket.
Mivel nem tv-be akarják használni, talán a 16-os is megfelel.
üdv
Dr.Távadó
Találtam nálam két darabot, originál csomagolásában, a 16-os végűnek. Szerintem minimális különbség lehet köztük.
Szerk. A nagyfesz menetszáma:
ТВС-110ПЦ15
1080menet
ТВС-110ПЦ16,
1050menet
Üdv: formasu
Szia Dr.Távado!
Nekem megvan a menetszámok a 90es évekbe át tekercseltem egy néhányat.
Alulnézet balról 1 Kezdet 2-8menet(közép) 3-16menet 0,40es huzal 4-5-4menet 2X040 6-7 18menet 0,40 6-8 45menet 8-9 140 menet 0,40 10-HV kivezetés 1080 menet 0,10
Üdv: Kocsis Gy
Ha a paraméterei.re vagy csak kiváncsi, ITT (http://dinamotimal.ru/din/401/95/index.shtml)keresd.
(http://dinamotimal.ru/din/401/97/index.shtml)
Vagy erre kel? http://www.youtube.com/watch?v=PTYDNPNJdtw
Szia,
ha adnál egy TV típus nevet, amiben ez van, könnyeb lenne - amúgy csak ha orosz internet oldalon megkeresnéd/m. Mert ott van, csak most hirtelenben nem találom.
jandu.
Szevasztok!
Nagyon köszönöm a gyors segítséget. Valami homályos utalást tettek valamiféle energia előállításával kapcsolatban, így elképzelhető, hogy valami a videón is levő kísérletezésre használnák.
Semmit nem tudok arról, hogy miben használták ezt, nálunk forgalomba levőben legalábbis nem hiszem. Csak egy típus számot kaptam.
Formasunak ment 2 privát levél, de a postamester visszadobta, esetleg keress meg egy levéllel,árral.
Gyurinak, köszönet az adatokért, jandu-nak a linkekért!!
üdv
Dr.Távadó
Küldtem Pü-t. Nem tudom, miért nem kaptam meg Tőled. Tőlem elment, amit küldtem.
Üdv: formasu
