Italhűtő - sárga polikarbonát elemek...
8 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Kaptam egy régebbi italhűtőt, valami ilyesmit:
http://img16.aprod.hu/images_aprodhu/19518545_1_644x461_brass-3-12l-es-i...
csak sajna nem ilyen szép.
Jó volna nyáron, kerti sütögetéskor, stb... Maga a gép már megy rendesen, a kavargató is benne, stb, de a küblik a tetején, amiben az ital van, nagyon sárgák. Megsárgult a napon, vagy nem tudom mitől. Olyan, mint az autók fényszórója, csak ezt nem lehet olyan egyszerűen polírozni..
Szerintetek mit tudok kezdeni vele? Mivel saját használat, lehet fusi is :)
amire gondoltam:
-Lefestem. De mivel? :) meg milyenre, ami nem randa, bírja a mosogató gépet, nem lesz foltos, nem nitró alapú, és nem mérgező..
-felpolírozom: nem jó, mert belül is sárga, sok a kis zeg-zug, és félek, hogy törni fog a nagy "reszelgetésben"..
-homokfújom, hogy matt legyen. (nincs hozzá aparát...)
-felcsiszolom, hogy matt legyen (hogy lehet ezt esztétikusan?)
-lefóliázom(milyen fólia az, ami bírja a mosogató gépet, és áttetsző? (látszania kell, meddig van lötyivel..)
van valakinek ötlete erre?
Megsárgul műanyag elemekre (monitor, PC, stb. ) nekem bejött a ripityára szedés, majd tűző napon hidrogénperoxidos zselével (fodrász cucc..) ecsettel kenegetés. 1-2 nap alatt eredeti színe előjön, szép, mint az új.. De ezt nem tudom, hogy itt alkalmazhatom, vagy nem.. (gondolok az anyag stabilitására, törékenységére, stb..)
GorogK
GorogK picture
Szia
csiszolópasztával próbáld meg
mindigehes
mindigehes picture
Próbáltam, elemében sárgult meg. Olyan, mint a régi vonalzók.. Nem felülete sárga, hanem az egész...
lilasanyi
lilasanyi picture
Tegyél bele villányi oportót, egy idő után piros lesz... :-)
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Hááát, ez nem italhűtő, hanem jégkásagép...:-) ...vagy mégsem?!? (ha már fejvakarós smile nincs)
Jobb ötletem nincs, mint vedd meg a jót, és használd fel az edényeit.Néha vendéglátó- nagykerben volt régebben tartály...igaz, kapaszkodj meg az árától.
Házi használatra nem mindegy a színe? Tegyél rá autóüveg- fóliát, valami sötétebbet - úgyis tudod, hogy mit tettél bele. Belülről meg a kutyát nem érdekli a szine...
Sanyi
mindigehes
mindigehes picture
Nem, ez italhűtő.. Ebben van egy kis mágneses szivattyú (alul, a gépben egy motor, rajta egy mágnes, ez forog. Itt a kübliben meg egy lapátkerék, benne egy mágnes, és kis szökőkút szerűen nyomja fel a lötyit, így keveri, hogy ne dermedjen meg. A jégkásában pedig egy csiga forog, és hidegebbre hűt.
Venni biztosan nem fogok másik piklit, nem ér egy forintot sem nekem, csak ha már van...
Fóliára én is gondoltam, de az lejön a mosogató gépben..
Nagyon sárga.. Gusztustalan :) én sem innék ilyenből :) pedig baja nincs, nem koszos.. Csak a nap megette...
sorpocak
sorpocak picture
Ha nincs semmi baja, csak sárga, akkor mi a baj? Fertőtlenítés után ugyanolyan mint egy új, csak esztétikailag kicsit hibás. Ilyen válogatós lett a magyar ember?Bezzeg a multikhoz meg járnak vásárolni, pedig ott gusztustalanabb az árú, mégis megveszik, itt meg finnyáskodnak?
Nem rossz szándékkal,Üdv:Sándor
mindigehes
mindigehes picture
Az a baj, hogy randa :) Lehet enni fertőtlenített vájúból is, de a tányér, kés villa mégis gusztusosabb :)
