Nem oly rég vateráztam 2db decket a vaterán póstával együtt 1700ft-ért bontás ként.
Pioneer CT-740
Akai HX-2
Úgy igazából a gyűjtö kollegáktól kérdeném, hogy érdemes-e ilyenekkel foglalkozni?
Mert ma megkaptam őket, és sajnálnám szétszedni a két masinát.
Karosszéria mindkettőnél kifogástalan. Minimális karcokkal.Az elektronika is kifogástalan. Elsőre csak szíjakat kellene benne cserélnem, ami nem nagy összeg.
Igaz a PIONEER deck ajtó borítása és a dolby műanyag gomb hiányzik, de más minden ok.
Szerintetek? Mert filóztam olyanon is, hogy restaurálgatni kellene a 70-es 80-as évek deckjeit.
Igaz ki mit akar és szeretne csinálni az ilyen "ŐS"kövületekkel.
Mindenképen érdemes megmenteni.
A CD inkább csak praktikus mintsem jól szólna.
Nemrég restauráltam 2db. Pioneer CT-506-ost. Legenda a deckek között. De van 3db. Nakamichim és ráadásnak egy Revox A-700 is.
Úgyhogy hajráááá :)
Hello.
Ez a deckem már második éve várja a "siralomház"-ban sosrsa egyenlőre ismeretlen kimenetelű beteljesülését: http://elektrotanya.com/files/forum/2011/07/DECK.JPG
(Megmentésére továbbra sem szerveződnek csoportok...) http://www.canuckaudiomart.com/details/196648-ultra_rare_denon_drm800rg_...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Ez a kép hol készült? Nagyon profi a háttér! :D
Hello Cormyus.
A kép a sámlival, a bitófa alatt, a megásott sírgödör mögött, a lőtér földsánca előtt, a kivégzés előtti percekben...az utolsó szó jogán...készült a fotó. A kegyelmi kérvényének elbírálása folyamatban...
Üdv.: uniman
Hello.
A Denon DRM-800RG kegyelmi kérvénye elutasítva...(Földi maradványi és egy korsó Guinness): http://kepkezelo.com/images/wmuwowcls1r4r7agnho.jpg
(Talán csak a 3,6 Voltos elem zárlata miatt nem idult?...na most már mindegy.)
Oda-vissza játszó, hordozható, szalagos kedvencem: http://kepkezelo.com/images/23yrgd1ph9kpuinxcqy.jpg
..van még! Érdekes szerkezet: http://kepkezelo.com/images/sy31i7nojm9mf2x8t7d.jpg
(folyt.köv.)
Üdv.: uniman
Hello.
(folyt.köv.): : Pult (jó nagy): http://kepkezelo.com/images/7ifwec1ptdy7iue7wbx6.jpg
...csak egy Sony: http://kepkezelo.com/images/xm3kcs592qz3tor2yp0.jpg http://kepkezelo.com/images/62wca18szkpdj04rivvt.jpg
...huhh.
Üdv.: uniman
Ez a Sanyo nekem nagy álmom volt középsuliban, és pár éve kaptam is egyet. Kicsit hordós a görgője, de kitakarítottam, és gyönyörű.
Akkor sültem vele szembe, hogy a két oldalsó húzogató csak arra való, hogy meddig told fel felkeveréskor a felvételi potost.
T.
Hello Tropfehérke.
Igen, az az "index":
Üdv.: uniman
Még a kazettaajtófék hiányzik róla, Még reménykedem, hogy az is kerül hozzá, mielőtt mekk-halok, :-)
szia!
elado a denon?
üdv:atis
Hello Atis.
Melyik része érdekel?: http://kepkezelo.com/images/jnwnetoh638fc6tsau3h.jpg http://kepkezelo.com/images/attizdaeic2upx4pdi1a.jpg
Üdv.: uniman
És profi a válasz is! :)
De komolyan mondom a kép megállná helyét egy reklámfotón is.
És mi a baja a "jószágnak"?
Alkatrészt lehet még kinyerni belőle?
Norbert
Hello Akaifan.
Teljes sötétségbe és némaságba burkolódzott...előélete nem ismert. Tápja feszültségeket ad le, de nem biztos, hogy mindet leadja, de akár központi prochibás is lehet.
De kinézete is csapnivaló, pillanatragasztóval túl sokat kozmetikázták az "arculatát"...beragasztott kazettafészekkel került hozzám. De azért jó volna egyszer meghallgatni...
De van még jópár más minőségi készülékem, amelyek szintén a szerkrényaljában reménykednek a szebb jövőben...(Akai nincs közöttük...ha jól emlékszem).
Majd apránként "megmutogatom" ezeket is, ha már megszületett ez az univerzális topic.
Üdv.: uniman
Egy ötlet!!!!
Csináld meg de teljesen eredeti szintre hozd vissza amennyire csak lehet. Rajz alapján ellenőrizd a lejátszási és felvételi paramétereket is. Persze ahol van kalibrálási lehetőség. Nos ezek után mivel tanultál ebből jó sokat, biztosan szebben fognak szólni mint bár mi más. A jobbikat tartsd meg a másikat add el. Így pénzednél maradsz, és boldog tulaja leszel az analóg korszak hadseregének egyik katonájának aki úgy masíroz ahogy TE diktálsz. Nem utolsó sorban büszkélkedhetsz munkád gyümölcsében amikor kerül hozzád egy kazetta mit mások kidobnának mert úgysem lehet már mivel lejátszani. Na igen a hangzás. Ha kerül hozzád egy jobbféle szalagon minőségi felvétel akkor döbbensz rá miért is szeretik sokan jobban mint a CD digitális hangját.
Sok sikert Laci
Szia Isaac!
Azt,hogy érdemes-e foglalkozni velük,Te magad döntsd el.Ha gyűjtőt kérdezel,a válasza igen lesz.
Nekem 52db magnó-deckem van.98százalék üzemképes,5db-ot napi szinten használok (használhatok).
Aiwa-val kezdtem,Akai,Sony,Pioneer,Technics,JVC,TEAC,Yamaha,Dual,de van Marantz,Bang&Olufsen,Harman Kardon,Denon,Tascam is.
Középiskolás koromban ha valaki azt mondta volna,lesz egy Tascam-od,vagy egy Marantz-od,kiröhögöm.Ezeket csak a könyvtárban láttam,a magnósok évkönyvében.
Ha örömöt találsz a javításukban,őrülsz mikor elindul,és megszólal,akkor
kezdd el.Egyébként szerintem kialakul az majd,azon veszed magad észre,hogy vettél még egy decket,és már nézed a következőt.
Sok sikert!
Nagyon attól függ hogy az adott darab mennyit ér meg a gyűjtőknek! Én nem rég restauráltam egy PIONEER CT-F1000 es decket egy gazdinak. Most láttam hogy az aukciós oldalakon 60.000-100.000 forint(vagy annak megfelelő dollár) az árfolyama. :)
Lehet, hogy csak a véletlen műve, de mostanában hármat is javítanom kellett. Bár az egyik két kazettás deck-kel ráfaragtam, mert optimistán megrendeltem a lapszíjakat és később derült ki, hogy az egyik motor is rossz, amit nem tudok beszerezni. Mindettől függetlenül, szerintem érdemes javítgatni.
Ha a véleményemet szabad elmondani, nem érdemes. Pénz nem lesz belőle, a hangja csalódás a CD után is, Házi hangfelvételt nemigen készít már senki, de a számítógéppel azt is egyszerűbb.....
... de hát egy jobb kazettás magnóért Csabai Dániel után a Hifi magazin dumája után megőrültünk. Szalagosra nem telt, és a Pioneer CT506 abszolút csúcskészülék volt a haveromnak.
17 évesen kaptam az első sztereo decket, és a mai napig megvan. Sajnos mechanikus műanyag alkatrész repedt meg benne. Ettől kicsúszik egy tengely, és megáll a magnó.
Van azóta sokkal jobb is. Technics, és Marantz is.Ha nagyritkán Maja magnóval koncerten felvett P.Mobil vagy Berki András koncertet akarok hallgatni, akkor kerül elő, pedig voltak napok, hogy tizen órákat ment.
A szívem szakad meg, pedig az értelmem már rég lemondott róluk,
Csak úgy, mint az alkoholistáknál. Nem lehet nélkülük élni.
T.
Az olcsóbb egyszerűbb, kommersz készülékek hangzása tényleg siralmas a CD hangjához képest.
De a csúcskategóriájú 3 fejes készülékek, CrO2 vagy Ma kazettára a CD-től jobb hangzású felvételt képesek készíteni.
Nem egy kételkedő ismerősömet győztem meg a saját fülük hallatára, mikor mondtam nekik hozzanak magukkal egy általuk kiválasztott gyári zenei CD lemezt.
És amikor a felvétel készítés közben a tape/source gomb sűrű átváltásakor, ámulatukban igazat adtak nekem, hogy tényleg jobban szól, még az egyik ismerősöm aki abszolút botfülű saját bevallása szerint is, aki csak alkatrészt jött kérni tőlem, és épp egy decket javítottam, meglátta a relikviáimat a tornyomba és kérte kapcsoljam be, és jött a szokásos felvétel jó minőségű kazettára.
Még ő is azt mondta, hogy azt hallja hogy, tisztábban jobban szól.
Nekem AKAI GX-9 em van, meg ALPAGE.
De javítottam már Nakamichi Dragont és az ahogy szól....
Saját magát kalibrálja a kazettához és azimutot állít automatikusan, meg ilyen ínyencségek.
De a kazettás készülékeket és a CD-t a csúcs és professzionális orsós szalagos magnók, nagyságrenddel képesek porig alázni hangzásban.
19,5cm/s sebességgel, vagy nagyobbal vannak olyan orsós szalagosok, amiknek a frekvencia átvitele 20Hz-60000Hz jó minőségű szalagokkal.
És aki vájtfülű audofil, az úgyis mágneses adathordozós készülékkel, kazettáról vagy orsósról vagy bakelitről hallgat zenét, nem CD-ről.
Én is azt mondom egyébként a kérdezőnek, ha van lehetősége régi High-End Vintage készülékhez hozzájutni és meg is tudja javítani magának, mint ahogy én is szoktam, ne habozzon.
Norbert
A legendás Nakamichi Dragon és egy kis CR-7 pozícionálás:)
http://www.audio-extasa.home.pl/photo/NAKAMICHI/DRAGON/1.jpg
http://www.vintagecassette.com/nakamichi/dragon/videos
http://www.vintagecassette.com/nakamichi/cr_7/videos
Látom legalább egyszer téged is megcsapott a "sárkány" tűzokádó ereje.
Így gondolom akkor tudod miről írtam, mikor előző hozzászólásomban azt írtam a Dragon "ahogy szól..."
Norbert
Gyönyörű gép, egyszer hallottam egy Hi-Fi show -n még németben. Az ára miatt nem is álmodoztam róla csak az AIWA AD-F990 -ről. A mostani ára használtan is tízszer annyi, mint az utóbbi gép használtan(250000 vs 25000), legalábbis ennyiért láttam hirdetésen.
Tulajdonképpen én is ezt mondtam, hogy nem érdemes, csak nem lehet kihagyni.
Orsósom nem volt, de egyszer a BNV-n zenét hallottam, és úgy vonzott, mint az éjjeli lepkét a higanygőz lámpa, és egyszercsak ott álltam a Mechlabor standjánál. Élet volt a zenében. Jókora asztalnyi stúdiómagnóról szólt.
Az igazi zenehallgatás nekem inkább az LP volt. Sajnos mióta nem élek egyedül, nem tudok LP-t hallgatni. Fafödémes házban lakom, és a párom lépteire ijedten kiugrik a barázdából a tű. Majd, ha elköltöztük, akkor lesz zeneszobám újra.
Kazettás magnóból pedig ne kérdezd hány van köröttem. Sok. Úgy érzem magam, mint az orvos, akinek kötelessége a hajléktalant is gyógyítani. Egy MK25-ösben is van szépség,
"Kompjútervezérelt" csodamagnóim nincsenek. Tapasztalatom sincs velük A Pioneer CT 3-asok idején szívtam a mechanikákkal a sok kis törött mechanikus alkatrésszel is. Sok-sok pepecselés, és a Villkész adott érte vagy 40ft-ot. Teljesítménybérben nem volt megélhetés. Viszont akinek magnót javítottam, annek a lemezeit fel lehetett venni.
Genesis Frank Zappa..másképpen megszerezhetetlen lett volna.
üdv.
T.
Üdv,
Ugráló tű ellen robusztus asztalt/állványt (tele kell pakolni valami nehezékkel) és/vagy rezgéselnyelő tartót (pl freefloat) javasolnék.
üdv,
ck
Köszi, a szobát is kinőttük, a fal tele van polcokkal, amíg lehetett volt egy vízszintezett polc, azon használtam, de ha sikerül végre eladni a lakásunkat, a költözés után másfajta házban fogunk élni. Addig meg jobb biztonságban tudni a lemezeimet.
T.
szia!
ha elado az akai akkor engem érdekel.
üdv:atis
Szevasztok!
Szerintem is érdemes megmenteni őket, részint, mert kihívás, részint, mert nagy garral bejelentették az audio-kazetta gyártás befejezését (Philipsék talán?), rá két évvel újra kezdték...
A legjobbakat: Thanatos
