Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen plazma, kikapcsolgat random stby-ba. Be se lehet kapcsolni, csak kis idő múlva. A elkok jónak tűnnek. Sanken tápos. Mi lehet a bibi?
Köszi
Tudnátok segíteni?
Köszi
Szia
Már többször volt téma ,egy zenert kellett cserélni (a tanyán is le van írva valahol),de ha tutira akarsz menni akkor táp csere 10 körül vannak
ezek a tápok .
You voted ‘up’
Hi!
Erről a zennerröl olvastam. De melyik, mert olyan mint Colombo felesége, beszélnek róla de nem tudni ki az.:(
You voted ‘up’
Hi
Nem nyomoztam ki, mert tápot szoktam cserélni ilyen hibánál ,nem bíztam ebben a zeneres megoldásban.
De egy teljes nap alatt kinyomozható az összes fórumot végig járva és akkor még nem biztos,hogy jó lesz
Ernőnek talán van táp jó árasítva.
You voted ‘up’
Szia,
mérd meg a professzor tápját, de szkóppal is.
1.75 már nem jó....
Dénes
You voted ‘up’
Hi!
Nincs rajtom. Melyik prociét a tápét, vagy a nagy procit?
You voted ‘up’
A main-on lévőt.
You voted ‘up’
A DIGITEK /LG gyártmány/ plasmáink anno szintén ezt csinálták,semmi szervi problémájuk nem volt.A tasztatúra és a main board közötti vezetéket kellett áthelyezni máshová,és zavarszűrő ferriten kellett átfűzni a csatlakozónál.Az Y board-nál vitték gyárilag,s a lehető legmesszebbre kellett elrakni,más útvonalra átfűzni.Kapcsold be,s működés közben,húzd ki a csatlakozót,és úgy járasd,igy kiderül,hogy erről van-e szó,vagy más okozza neked a gondot. A vezeték kóbor impulzusokat összeszed,s kiakasztja a processzort.
Üdv:Endre
You voted ‘up’
