Bush sasszé 11ak37-8 a képméret változo a fény fügvényében
13 posts / 0 new
pdalma
pdalma picture
Segicséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatoson a fény változás hatására nő vagy kicsinyedik a kép,meg köszöném bárki segicségét vagy véleményét.
Rattanee
Rattanee picture
Nem ismerem ezt a típust, amiben a hiba van az a beam current limiting néven futó áramkör. Kapcsrajzon általában ABL néven fut (Active vagy Auto Beam Limiting). Ennek pont az a lényege hogy a képméretet stabilizálja a sugár áramának a folyamatos szabályozásával. (Így nagy fényerőnél, sok fehérnél nem tágul ki a kép) LM12xx IC-vel szín-vezérelt csöveknél általában a kontraszt lábon szokott lenni a rendes kontrasztszabályzó kör mellett egy külön kör erre a célra.
Cormyus
Cormyus picture
Kérdés: ha nő a fényerő akkor a képméret csökken vagy szintén nő??? Jah és az is fontos: együtt változik a függőleges és a vízszintes képméret? Tehát mintha zoomolnák a képet?
pdalma
pdalma picture
Ha nő a fényerő a képméret is nő egyszere és nagyobb arányban vizszintesen
Cormyus
Cormyus picture
Én akkor találkoztam ilyennel amikor a nagyfesz nem érte el a megadott értéket. Ezt akár a nagyfesz trafóba épített sokszorozó hibája is okozhatja.
pdalma
pdalma picture
Most raktam bele vadi uj
Cormyus
Cormyus picture
Hát akkor kérdés:mielőtt tönkrement a régi volt e ilyen jellegű tünet. Vagy pont emiatt lett cserélve?
pdalma
pdalma picture
Sajnos ezt nem tudom
maszek
maszek picture
Szia.
Első körön a tápot kellene ellenőrizni műteherrel (égővel), mennyire terhelhető, beáll e a megadott B+
pdalma
pdalma picture
A b+ stabil 145v
nagypapi
nagypapi picture
A B+-t állítsd 150V-ra,a C623-as elkót próbából cseréld ki.Elsők között még megnézném a C642-őt is.Eredeti sorkimenő trafót tettél bele?
Üdv:Endre
pdalma
pdalma picture
A kondikat kicseréltem a b+150v-re alitotam de semi valtozás és a trafo 1342.0049b eldor
nagypapi
nagypapi picture
A C625 milyen,A soreltérítő stekker nem füstös-e?A képnövekedéskor nem szőrösödnek-e az alakok?Az eldor trafók jellemzője volt a nagyfeszkábel érintkezési hibálya.A kábelt ki kell húzni,lecsípni a végét,a gyári 4-5mm-es blankolás helyett,én 7-8mm-es darabon nyúzom meg,s a trafó alatt alátámasztva dugom vissza a belső gumi csatlakozóba.Sok új trafóba a kábel vége el volt görbülve!
Üdv:Endre
