Panasonic TX-29PS12P CP-830FP 100Hz TV-be érdemes-e sorkimenőt venni? Megoldódott.
19 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Úgy néz ki, hogy a fentinek rossz a sorkimenő trafója.
Azért kérdezem meg ezen a fórumon, mert két évvel ezelőtt eléggé pórul jártam egy vidi sorkimenővel. Tartott egészen 3 napig. Azután egy másik újat szereztem be, az már 3 hónapig is bírta. Volt sok munka, és sok égés, nem szeretném, ha ez megismétlődne.
Kissé részletesebben:
Villog a Stand-By LED.
A sorvégfok környékén a 4 barna kondenzátort egyenként kivettem, kapacitásra megmértem, jók voltak.
Az elkókat ESR-re végigmértem.
A Q401 sorvégtranzisztor helyére 2SC5696-ot tettem, csak nem indul.
A sorvégfok tápfesz becsatlakozásával (az L802 helyére tett) soros változtatható ellenállással indítva egy értéken, a sorvégtranzisztor C-n a jelalak nem egy sima lezárás, hanem egy lengés. Az első felmegy 40V-ig, a második 25V-ig etc.
Ugyanekkor a sorvégfokon a tápfeszültség 5.1V, a felvett áram 0.33A!!!
A soreltérítő tekercset (0.351R) behelyettesítettem, éppen Schneider STV28-100 Ch: 11AK52B6. 100Hz tekercsem (0.338R) van.
A sormeghajtó jel is jónak tűnik igaz ez egy elég szubjektív dolog.
A helyzet változatlan, úgy néz ki, hogy a sorkimenő rossz.
Típusa, felírat rajta:
fent a háromszögben:VDE; második sor: bo 43 05 108362; harmadik sor: 13022002C A08; harmadik sor: 50H0000301.
A képcső: A68ERF182X044/M.
Aki járatos a témában kérem, hogy legyen szíves véleményt mondani, hogy mostanában mennyire megbízható sorkimenők kaphatók, érdemes-e rákölteni vagy újból a régi sikertelen -sok munka- várható.
Ha volna valakinek bontásból, vagy megbízható darab eladó, szíveskedjen magánban jelezni.
Üdv.: Pista.
Pista47
Pista47 picture
Rendeltem sorkimenőt, és kaptam is: FBT41281 (CLASSIC)-ot.
Csak apróbb gondok voltak a beépítésénél.
Az új sorkimenő házáról lenyúló műanyag akadó körmök bentebb vannak, két téglalap alakú kivágást kellett a panelre készíteni, persze, ott már volt vezetőfólia, azt át kellett hidalni.
Új sorvégtranzisztort kapott a biztonság miatt, 2SC5696-ot. Járatva a hőmérséklete 51 fokon állt be.
A rendszer feszültség áramfelvétele fény nélkül 0.34A, képpel 0.55A.
A fűtésen kellett még állítani, 6V-ot adott az új trafó, végül is az eredeti 6.2R előtéttel párhuzamosan tettem egy 18R-t, így lett 6.36V.
A Screen, és a fókusz potméter forgatói kiállnak (az eredeti trafóé süllyesztettek voltak), emiatt ki kellett fúrni a hátlapot, de azon a helyen meg éppen egy merőleges fal van, nem volt túlzottan egyszerű.
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
Érdekes módon a gravírozott Diemen trafókkal nem kellett barkácsolni.
Összesen kettő fajtáról tudok aminél faragni kellett a hűtőbordát vagy átültetni pár alkatrészt fóliaoldalra:
Philips CP110 / HR6213
Orion 025 / HR6278
A minap meg egy CP375-be is olyant kaptam, hogy egy 1,5mm fúrót meg kellett járatni a trafó lábainak a helyén, meg a lábait is meg kellett hajlítani hogy bele lehessen nyomorgatni.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szerintem ennyi kis munkát el kell viselni, fő, hogy lehessen hozzá kapni alkatrészt.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ha a sorvég tranyó száll csak el, a sormeghajtás szürőkondiját érdemes cserélni. Poz számot nem tudok de könnyű megtalálni. 100mf ha jól emlékszem. 2sc5696 jobb mint az eredeti.
selindion
selindion picture
Hali!
Nagyon sok Panát javítottam garanciában is.Valóban, ha tranyó baj volt akkor a sormeghajtás szűrőkondiját kellett még cserélni.Trafó meghibásodás esetén soha nem kellett tranyót cserélni.Képeltérítő ic-t viszont annál inkább.Üdv!
stevepapa
stevepapa picture
Helyedben körbejárnám még egyszer a problémát. Nem írtál a tápokról, a sorba a kondikat nem mérni cserélni kell. Az említett kondik nem kapacitás vesztés miatt okoznak gondot, inkább szivárognak, átütnek. Ezek vizsgálata házilag nem igazán lehetséges. A sortranyó C-E pontjára köss izzót, 60-70w kb, persze tranyó nélkül. Így kellene a sortápot, és a hajtást vizsgálni. Találsz itt a tanyán egyszerűen megépíthető trafótesztert , kb 20 perc alatt megépíthető. Annak bevetésével döntő többséggel, nagy valószínűséggel megállapítható a trafó hibája.
Üdv Stevepapa
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Stevepapa!
Sohasem szoktam égővel tesztelni a tápegységet, mindig műterheléssel csinálom, ezt a TV-t 0.8A-ig terheltem, a táp jó volt, a feszültség is, szkóppal is.
Igen, láttam a Füles Mester tesztelő áramkörét.
Már vagy 15 éve, hogy a tekercseket másként tesztelem.
Készítettem erre a célra egy eszközt, egy áramgenerátornak vezérelt FET-et kapcsolgatok. Először egy PIC12F672 vezérelte, de rájöttem egy másik logikai sorrendre, de már ha PIC-re akarnék írni programot, ahhoz nagyon bele kellene ásnom magam, ezért vezérlésnek maradt egy NE556.
Átküldök rajta egy áramot, ezen pl 1A-t, lezárom a kapcsoló FET-et, és a kapott energiával feltöltök egy 100nF-ot.
Meg kell mérni az induktivitást.
Azután meg lehet nézni az eredményt. Ugye CxU2=LxI2, ebből ki lehet következtetni, hogy zárlatos-e vagy sem.
Csak most ezt a tekercset nem néztem meg így, nekem egyértelműen zárlatos, és még nem szedtem ki.
Ja, a kondik. A főfoglalkozású kondit, ami a C-n van, C404 11nF 1600V, azt azért behelyettesítettem, az eredmény változatlan maradt.
Őszintén 68 óta csinálok TV-t, bár volt több is amibe beletört a bicskám, de tudom, hogy másoknak is.
Üdv.: Pista.
stevepapa
stevepapa picture
OK:) értem, egyébként az is igaz amit ELKO írt. Panáknál 70-80 százalékban trafóhiba van. A most leírtakat viszont nem tudtam (tuk). Trafót venni manapság meg lutri, azt nem említve, hogy az ember ég mikor 1-2 hét múlva visszahozzák.
Üdv Stevepapa
Pista47
Pista47 picture
Basszus!
Nem elírtam, szóval PIC12F675 a pontos típus.
Bocsi!
ELKO4
ELKO4 picture
Ezeket a TV-ket szinte mindig a trafó fogja, ezek az Eldorok hullanak mint a legyek.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
viszonylag sokat rendelek ebből, az Eldor eléggé fogyóeszköz, én magam csak keveset építettem be.
A Classic verzióval nincs gond. Eddig egy se jött vissza.
Úgy egyébként se jellemző hogy a teljes széria rossz, 1-1 hibás darab beesik néha, igaz a HR-es időkben ennyi se volt.
Az ominózus Vidi trafókra emlékszem. Állítólag már jó, de azóta nem rendeltem.
Tamás
nagysparco
nagysparco picture
Beesett hozzám is egy ilyen tv. 2310DHI-sortranyó zárlatos. Milyent tegyek bele?és a C404-et cseréljem mellé? Mást mit kellene cserélni? Remélem ez nekem nem sorkimenős dolog lesz.Vagy az is elképzelhető?
Sparco
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Tavaly volt ügyem egy ST2310DHI sorvégtranzisztor zárlattal (Panasonic TX-29PS12P CP-830FP 100Hz), azért lett zárlatos, mert a sormeghajtó primerjében lévő elkó, a C401 100uF 25V tök rossz volt ESR-re.
Egy kolléga ajánlására BUH1215-öt tettem bele, és Rb-e-nek 26R-t.
Ez a változat volt a legjobb, pedig több mindent kipróbáltam, kivezetékeztem a sorvégtranzisztort, fogtam egy külön hűtőlapot, és arra próbáltam rá különböző tranzisztorokat. Járattam max 30 percig, és megmértem a hűtőlap hőmérsékletét.
Ez a BUH1215 esetében 43 fokon állt be.
Továbbá próbák:
ST1803DHI. Melegszik: 20min, 70 fok!
KSC5802D. Melegszik: 20min, 55 fok!
2SC5696. 20min, 49 fok.
nagysparco
nagysparco picture
Köszönöm a tippeket,rendelek Tranyókat,és jelentkezem.A kondit meg kicserélem.de mintha az impulzuskondik is kissé púposak lennének 2 db ahogy nézem. azokat is kicserélem.
Sparco
Cormyus
Cormyus picture
Szia nagysparco!
Én most cseréltem ugyanilyenben sortranyót,2SC5696 raktam bele plusz egy 33ohmot a BE közé. De én sem jöttem rá mi vágta haza az eredeti tranyót.
nagysparco
nagysparco picture
a 33 ohm gyárilag is benn van a panelban? Vagy az miért kell oda? ha 2310-et rakok be akkor is kell,?
sparco
Cormyus
Cormyus picture
Az eredeti tranyóban úgy tudom benne van ez az ellenállás is(a sematikus rajzán jelölik 32ohm értékkel),a 2SC5696 ban csak a dióda van.Gondoltam biztos ami biztos. :)
nagysparco
nagysparco picture
Kicseréltem a tranyót, a 100 mikrót,és a 2 impulzuskondit,ami gyanusnak tünt,és tökéletesen müködik. na meg persze a 33 ohmot is betettem ahová kell.
Köszönöm a segitségeteket!!
sparco
