Sziasztok Mesterek.
Egy ismerősöm hozta hozzám csak a panelt, a gépen se kép, se hang. Nemsokára nyilvánvalóvá vált, a 3,3V csont zárlatban van.
Ezután kikaptam belőle a kis panelt. Mindent leszedtem, aminek köze lehet a zárlathoz: LD33 tápIC, tantál, 2db kerko, A7 kódú SMD-k. Sajna, erős a gyanúm, hogy a mikrovezérlő zárlatos. (a képen már mindent visszapakoltam rá.)
Azt szeretném kérdezni, lehet-e külön ilyen vezérlő panelt kapni, van-e valakinek, ill. esetleg elnézhettem valamit.
Minden segítséget elfogadok, hogy lábra álljon ez a gép. :yes:
Köszönettel: FÖDI
Nemcsak úgy látszik, ez arcadia betegség - mondhatni tervezett mérnöki fúrmány a fogyasztói társadalomban. Kap egy pofont a proc, és annyi. Nekem is van egy marék zárlatos öcsipanel... :-(
Sanyi
You voted ‘up’
Szia ,ügy látszik igen gyakori a proci zárlata ezeknél . Volt egy ilyen hibám és ráfutottam a vaterán bontott gépből 3 db bevizsgálatlan panelra és megvettem őket donornak elég jó árban azt abból is 2-őn zárlat volt a kis panelon .
You voted ‘up’
Ezek szerint nézegessük a vaterát? :-? Gyári újban megvehetetlen ez a panel? Szervíz esélytelen?
4 éves a gép.... Kuka?
Üdv: FÖDI
You voted ‘up’
Szia !
A proci programot és memo-t is tartalmaz !
Csak ugyan olyan gyártmány és típusú panelból jó az öcsipanel . A felső részén a panelnak , ott a száma EDTO117.xx , az xx a verzio , a hátulján egy papíron az identszáma .
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Köszönöm, figyelni fogok rá.
Üdv: F.
You voted ‘up’
