PDF fájl tükrözése
34 posts / 0 new
Robi
Robi picture
A vasalásos nyákkészítéshez kérek pici segítséget.
Sok konstrukcióhoz jól átgondolt, minőségi 1:1 nyáktervet is mellékelnek, de levasalni ennek a tükörképe szükséges.
Vannak lézernyomtatók melyek képesek erre, de az én HP Laserjet2100-asom nem.
Marad a PDF olvasó, de az általam használt PDF Xchange viewer sem tud tükrözni.
Számomra az egyetlen megoldás: nyákkészítő progival újrakínozni az eredeti után, tükrözni (mert ez tudja), nyomtatni. Szóval nehézkes...(nekem).
Tud valaki egy jobb megoldást? Lehet mást is érdekel e téma?
Várom tapasztaltabb kollégák válaszát. Ti hogy csináljátok?
Üdv: Robi.
AzzA
AzzA picture
Szinte minden virtuális nyomtató tud tükrözve nyomtatni. PDF Creator, DocPrint...stb
Inhouse
Inhouse picture
És tényleg! :)
Robi!
Szóval pl. Paperless printer telepítése után megjelenik, mint virtuális nyomtató. Egyébként is hasznos, bármit, amiből tudsz nyomtatni PDF-fé konvertálhatsz (meg JPG, meg sok minden más is lehet). Megnyitod a NYÁKterv PDF-ét, nyomtatás (ne zavarjon, hogy már PDF), Paperless printer kiválaszt, mellette tulajdonságok gomb, oldalbeállítás fül, speciális gomb lent, PostScript beállítások lent, tükrözött kimenet igen-re állítása. Ezt majd vissza kell állítani, ha másra akarod használni. Vízszintesen tükröz.
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia .
Sikerült letölteni ,de nem forgatja el vizszintesen.
Inhouse
Inhouse picture
A végéről lehagytam, hogy nyomtatás gomb és az ott kapott PDF lesz a tükrözött...
deak ferencz
Szia. Sikerült !köszi szépen a segítséget!
Inhouse
Inhouse picture
Szívesen, bár nem én találtam meg. :)
Reméljük, hogy Robi is elégedett lesz...
Robi
Robi picture
Szia Inhouse!
A topiknyitás dátuma elkerülte a figyelmedet, probléma rég megoldva, azóta már okosabb nyomtató(k) által, esetenként egyszerű nyákkészítő progival (sprint layout).
Persze azért köszönöm a segítséged és fáradozásod, én elégedett vagyok, de biztosan több tanyatársunknak is hasznára lesz.
Űdv: Robi.
Inhouse
Inhouse picture
Valóban, ez egy felmelegített topic. :) Bocsánat.
AzzA
AzzA picture
Azt mindenképpem jó lenne tisztázni, hogy forgatni,vagy tükrözni
Mert a kettö távolról sem ugyan az.
Forgatni minden online pdf editor tud, tükrözni meg a nyomtató.
Az meg teljesen mindegy, hogy horizontális vagy vertikális a tükrözés az eredményt tekintve.
Inhouse
Inhouse picture
Meg mertem volna esküdni, hogy a PDF Sam basic lesz a te programod, mindent tud a PDF-ekkel, amire szükség van...aztán láttam, hogy pont tükrözni nem tud, csak forgatni... Szinte biztos, hogy van olyan online eszköz erre, ami ingyenes.
lujzika82
lujzika82 picture
Szia!Va  olyan hogy képmetsző, én is azzal csinálom
Kivágod vele a rajzot, rányomod egy wordre és onnan másolod
deak ferencz
Újra felhozom ezt  a témát. Valaki megkért hogy készìtsek  neki  néhány pdf -ről tükör pdf-t vasalásos módszerhez. Persze,nem sikerült. Tud -e valaki ajánlani valami ingyenes progit?Avagy hogy próbálkozzam?
A számítógépem sajnos még XP-s.
Köszönöm.
zsugori
zsugori picture
szia
pdf-et megnyitod ha nem védett akkor szerkesztés gomb, pillanat felvétel , jobb egérgomb az oldalra másolás ,mspaint megnyit beilleszted,
még frissiben a  paint képre jobb egérgomb, forgatás, vízszintes tükrözés , fájl mentés másként pl: .
Guest
Guest picture
Kipróbáltam. A Paint-ra bepottyantott kép (pillanatfelvétel) nem igazán meggyőző. Szerintem nyákkészítésre alkalmatlan.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
majd javít rajta a nyomtató gondolom
Guest
Guest picture
Bár leírták már, de ha az XnWiew-hez nincs telepítve pdf plugin, akkor a pdf fájlt ezzel az online converterrel PNG-re konvertálhatod.
https://pdf2png.com/
Ezt már "megeszi" az egyszerű XnWiew is, tükrözheted, módosíthatod sokféle képen. A módosított változatot tetszőleges kiterjesztésbe, így pdf-be is mentheted.
A PNG vektorgrafikus, ezért a pdf tulajdonságait megőrzi.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A png raszteregrafikus fájlformátum, ami támogatja a veszteségmentes tömörítést.
Az svg (többek között) vektoros.
imrus101
Mr._V.
Mr._V. picture
2 egyszerű ingyenes program kell hozzá:
IrfanView és GhostScipt.
Az első egy képnéző és szerkesztő (van hozzá magyarítás és plugin pack is több formátum kezelésére) és a GhostScrip-et mivel nem tartalmazza, ezért azt külön kell telepíteni, de az elég ha csak települ.
Amint ez megvan, hogy mindkettő telepítve van, érdemes az Irfan-t beállítani pl. magyar nyelvi pluginnel, mentési hellyel, stb. aztán elég belehúzni vagy megnyitni a PDF-et.
Onnantól a különböző tükrözés a V és a H gombokkal a legegyszerűbb, de a Kép menüben is megtalálhatóak a tükrözés ezen pontjai.
Menteni is sokféle formátumban tud. Elvileg PDF-ben is, bár én mindig a legkisebb méret elérése érdekében PDF nyomtatást választok és a legutolsó reklámmentes legkisebb PDF Creator 1.7.2-es verzióját használom ehhez.
Jaca
Jaca picture
Belefutottam én is, de nekem sokkal egyszerűbb volt a megoldás egy Epson Stylus DX4050-es nyomtatóval:
Vezérlőpult, nyomtatók, adott nyomtató tulajdonságai, ott a nyomtatási beállítások, és az elrendezés fül. Ott pedig virított a tükrkép.
(A HP DJ F300 szériánál is ott az opció)
Üdv: Jácint
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Szia! Én az ABBY PDF Transformer 3 -at használom erre ,de nyomtatott áramkör tervezö programok is tudnak nyomtatni tükrözve .APcn az ABBY nyomtató nélkül is készit egy trükrözött képet a nyákrol és azt bármilyen nyomtaton kinyomtathatod egy az egyben.
Kalex
Kalex picture
Bátorkodom javasolni az XnView képnézegető-szerkesztő programot. Ez a pdf fájlt közvetlenül olvassa, tudod rögtön tükrözni (vízszintesen és függőlegesen is), elmenteni, nyomtatni. Mentésnél kiválaszthatod, milyen formátumban tennéd (jpg, bmp, pdf, stb.) Beszél magyarul, ingyenes. Közel tíz éve használom. A csatolmány egy gyors konverzió, javítás nélkül.
Üdv! Kalex
3
Robi
Robi picture
Szia Kalex
Valóban, érdekesnek tűnik.
Megkeresem, letöltöm és kipróbálom.
Köszönöm neked is és a többi hozzászóló kolégának is válaszait, segítőkészségét.
Üdv: Robi.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Keresd a " Debenu PDF Aerialist 11 "
Üdv,
sanyika45
sanyika45 picture
Az PDF Xchange viewer tud exportálni képként beállitható felbontásban. Exportálod a nyomtatódnak megfelelő felbontásban, képszerkesztővel (pl. Irfan) tükrözöd és nyomtatod.
sanyika45
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem tudom, milyen oprendszert használsz, de a nyomtató vezélő programja is szokta tudni. A nyomtatási opciókat kéne végigböngészni először.
A másik lehetőség pedig a kijelölés, másolás, és beillesztés paint, vagy Gimp, vagy más rajzoló-képmanipuláló proggiba.
A Gimppel biztosan meg lehet fordítani.
üdv.
T.
rn09
rn09 picture
Hello Robi!
Ha win-ed van, talán a legegyszerűbb, ha az Irfanview progit használod www.irfanview.com . Telepíteni kell hozzá a plugineket is. Az image menu horizontal flip (H billentyű) menüpontja tükrözi (vízszintesen) a képet. Ezután PDF formátumba mentheted el, vagy közvetlenül az irfanviewből nyomtathatsz. Az irfanview ingyenes progi, próbáld ki, ezenkívül rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik, van magyar nyelvű változata is.
üdv.
rn09
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Ez az Irfan valóban igen jópofának tűnik (bár én képkezelésre a Color Pilotot használom), viszont, ha csak tükrözni kell, arra tökéletesen megfelel az "XP-alkatrész" Paint is!
A legjobbakat: Thanatos
Robi
Robi picture
Szia Thanatos!
Paint-tal próbáltam, de rontja a rezoluciót és a méreteket is megváltoztatja.
Üdv?Robi.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Robi!
Hm, ebben lehet valami - én is eleget szenvedtem vele, amig nem volt PCB-szerkesztőm. Van ugyan egy méret-beállitókája, de azt külön bűvészmutatvány normálisan használni... Igy hát marad a Color Pilot - egyre tekintélyesebbé váló gyüjteményedben talán elfér.(Egyébént létezik egy WEB-es szerkesztő is, amelyről csodákat zengenek,talán ilyesmit is tud, ha érdekel, szivesen előbányászom a cimét!)
Robi
Robi picture
Szia thanatos!
Az irfanview (tnx rn09!) megoldotta a problémámat. Felbontása jó, tükröz és reális méretre nyomtat. PDF böngészésre kicsit lassú (erre az Xchange Viewer sokkal jobb), de, mint írod, a gyüjteményben elfér...
Köszönöm a segítséget, ezzel nyomtatóm hátrányát kiküszöböltem. Egyébként kifogástalanul nyomtat, fényes fotopapírról gyönyörű nyákrajzot vasalok mindig.
Üdv:Robi.
rn09
rn09 picture
Hello Robi!
Mint írtam, az Irfanview tud még sok mást is. Például tudsz vele egyszerűen képekből (jpg, tif) pdf file-t készíteni, összefűzni vagy multipage tif (többlapos képfájl) fájlt összefűzni több képből. Ez jól jöhet, ha pl. egy sok scannelt vagy fényképezett fileból álló rajzot vagy egyebet akarsz egy kezelhető állományba belepakolni.
PDF böngészésre valóban nagyon lassú, de erre én a foxit readert használom régóta, egyszerűbb PDF szerkesztésre pedig a foxit PDF editort.
üdv.
rn09
Kari
Kari picture
Szia Robi!
En mar jo 10 eve, hogy az Irfan-t hasznalom, itt a topikokban is többször ajanlva. :-)
Egy tenyleg JOL HASZNALHATO kepszerkesztö-raadasaul- INGYENES program,
pedig nem is tudtam, hogy magorul is cseveg...
Kari
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Thanatos!
Légy szíves, keressed meg, és osszad meg velünk.
