DVD-1038A PLAYER nem indul a tápja MEGOLDVA
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Egy ilyen neve sincs sz...r szivat a délután,nem ugy indul a tápja ahogy kell,gazdája azt mondta valamikor magától elindul,de legtöbször nem.
Szét szedtem hálózati puffer,elfogyott,aztán neki áltam az összes kondinak a többi jónak bizonyult,van benne egy SW2604,egyTL431 es meg egy 817 es opto,már mindet cseréltem az ic n kivül,de nem indul,illetve valamikor elindul,van rajta egy nem használt csatlakozó azon megvan 16 volt terheletlenül,olyankor megjelenik a + - 12 is,de az 5 volt nincs,ezt nem értem mitől van,diódák is jók.
Nemtudom a táp szüretlensége megölhette e a táp ic t,de akkor minek indul el valamikor.
Esetleg ha lenne valami ötlet mit nézzek meg ,vagy rajz fellelhető e valahol.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásokat,szóval kicseréltem a tápot,egy másikra és megyen,nem a motor fogta vissza mert üresen sem indult,ugy hogy igy veszett,többe kerülne táp IC t hozatni,mint az egész javitás.
A puffer kondi valamilyen SXT CD110,40-150 fokig,22 mikrós,de csak 7 maradt belőle.
Cormyus
Cormyus picture
Ez a legegyszerűbb módja a dolognak,gondolom senki sincs híján ilyen tápoknak otthon. Csak akkor érdemes időt áldozni a táp javítására,ha nincs éppen más javítani való,vagy ha valami speciális táppal szerelték.
zoltan35
zoltan35 picture
Tapasztalatom szerint ha a primer kondi "elfogyott", gyakran pusztítja az ic-t is. És érdekes módon "csak" nem indul.
(nekem kizárólag csere tette egyérteművé a hibát)
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Attól hogy "elfogyott" /ezt nem értem/ attól nem megy tönkre, legfeljebb lustálkodik. :)
A másik. Milyen mechanika van benne? Mert ha az az egy csatlakozós /9pin/ akkor cserélj SP motort, csodát fogsz látni. De elég ha lehúzod akkor indulni fog. Látatlanban ez csak találgatás,de ha egyről beszélünk akkor siker.
zoltan35
zoltan35 picture
Természetese nem áll szándékomban vitatkozni,csupán saját tapasztalataim írtam le. Lehet csak én találkozok annyi (táp ic) meghibásodással, amit a primer (puffer) kondi kapacitás vesztése okoz.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoltán.
Én erről a no-name dvd-ről próbáltam infót adni, ezekben a kondi túléli a kasznit. Ezért nem értettem.
De egyszerű a javítása és a hiba kizárás, rá kell mérni nem saccolni.
Már leírták az egyszerű javítást, egy másikra ki kell cserélni max a pin-eket kell dugdosni.
formasu
formasu picture
Primer puffer "elfogyása" miatt nekem is kellett cserélni az IC-t, sajnos nem annyira jók ezek a kondik.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz formasu
Én nem is tudom lassan ezekbe már nem lessz semmi,ebbe egy 5*5 ös panel van mindenre a tápon kivül,szerintem a plé,amiből a dobozt csinálták,többe kerül mint az egész elektronika.
formasu
formasu picture
Az 5V-os kimenetnél kicserélném azt a néhány alkatrészt, hátha ott a hiba, és az fogja le , hogy nem indul.
Üdv: formasu
Cormyus
Cormyus picture
Én nem sokat szoktam ezekkel a DVD tápokkal vacakolni,sajnos lassan nem érik meg a ráfordított fél óra munkát sem. Szinte mindegyik tápján van +-12 volt és 5 volt (hálózati csati+kapcsoló általában egyformák,kimenő csatik érintkezői átdughatók,1 csavarral is stabilan felfogatható) ,elég könnyen beépíthetők egymás helyett,ezért inkább túrok egy másikat a sok fejhibában kihunyt bontott közül.
Legalább a hulladéknak is hasznát veszem.
nagypapi
nagypapi picture
Szia Marosi!
A neve nem mond semmit,legalább néhány képet róla,hátha sikerül felismerni!
Üdv:Endre
