Régi valami oszcilloszkóp szerű tárgy tudja valaki hogy mi lehet ez?
34 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen valamit de semmilyen számot vagy egyebet nem találtam rajta ami után vissza lehetne azonosítani.Valakinek ismerős v. tudja mi ez?
Tibor
bear2107
bear2107 picture
Elnézést! Vissza az egész... Igaza van Harutyinnak,ez egy magyar orvosi műszer! Kicsit megkavartak a fotók, amiket láttam, és egy NDK (valami hasonló funkciójú)műszer ugrott be,ami nagyon hasonlít erre.
bear2107
bear2107
bear2107 picture
Gratulálok a "feltámasztáshoz"! Ez egy NDK-s orvoselektronikai műszer,ha jól emlékszem RFT-gyártmányú,előlap nélkül. Nem vagyok biztos benne,de talán egy EEG(vagy valami hasonló funkciójú) monitor. Ezért van benne hosszú utánvilágítású cső. Ha minden igaz,ez "full GDR" alkatrész-kollekcióval épült fel,nem volt benne más,KGST-ből származó alkatrész. Valamikor régen én is kaptam egy ilyen (nem működő) pédányt,de nem igazán tudtam vele mit kezdeni a kukán kívül. Úgy emlékszem,hogy szürke U-alakra hajlított alulemez burkolata volt,műa.fogantyúval a tetején. Ennél többet sajnos nem tudok róla! Esetleg a google, vagy kórházban dolgozó ismerős.
mtibi55
mtibi55 picture
Sikerült beüzemelni a cuccot az IC-k tápját vissza kerestem a hátsó csatin és kiderült hogy semmi más nincs rajta mint +,-,GND. Ebből kiindulva mondván az IC-k 18V-ot bírnak meg tápoltam 2x12V-al és lőn elindult.Kék sugárral bíró után világítós cső két sugárral szépen lassan mennek. A kapcsolókkal a sebességüket lehet feljebb venni a potikkal pedig a képernyőn és egymáshoz képesti helyzetüket lehet változtatni.Lehet ezt valami értelmesre használni? Esetleg az eltérítés változtatásával vagy marad múzeumi ereklye?
Bár nem túl jó képek de a lényeg látszik.
Tibor
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szerintem ha a fűrészt előállítod 555-tel, és változtathatóvá teszed, akkor pont jó lenne sorszelektornak. Vagyis képidővel indított soridőt mutató vizsgáló szkópnak. Ugyan már 9h nincs, de pl burst jelet, ellenőrizni, képen feltűnő zavar forrását meglelni.
A késleltető ák-t már magamnak is megcsináltam, de az C1-62 nem szereti. Kicsi a fénytartalék, és a 25Hz-re nagyon nem szeret szinkronizálni.
Hangfrekvenciás wobbulátorhoz is elég nagy képernyő lehet.
Biztos lesz feladata, ha játszol vele egy kicsit, ha meg nem, szobadísznek is jó. :-)
üdv.
T.
harutyin
harutyin picture
T Mindenki!
Tudok helyesen írni,csak siettem.Nem kellene ennyire azért.....:))))
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Harutyin!
Ha észreveszel hibát az írásodban, és még nincs mögötte válasz, a szerkesztés feliratra kattintva ki tudod javítani.
üdv.
T.
harutyin
harutyin picture
Kedves Tibor!
Mondom a tutit......
Ez egy Medicor gyártmányú őrzőmonitor szkóp része.A gyártási mód alkatrészek egyértelművé teszik.A típusa kb CM23 család.Az előlapon a kapcsolók a sebességet,míg a potik a függőleges és vízszintes pozíciót,illetve a fényerőt és fókuszt állíthatják(ez csak kb...).
Talán még rajzot is lehet szerezni róla.Ezy egy lassó szkó nagy utánvilágítással.
Üdv Harutyin
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Én első blikkre valami Mech.labor egyedi műszerének a részegységére gondoltam ( nekem is vannak furcsa dolgaim onnan ,amiről azt se tudom ,hogy micsoda ,olyan egzotikus cuccok vannak benne :) ) ,nekem volt anno egy hasonló keretem ,bél nélkül.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Ez akár lehet egy honvédségnél használatos radarnak az egyik egysége. Mert, hogy valaminek az egysége az valószínű.
Tibi
Robineni
Robineni picture
Szerintem is a HTSZ TV szervíz műszerének a szkóp modulja.
cssztivi
cssztivi picture
Szerintem egy gyújtásvizsgáló műszer, vagy keletnémet vagy magyar. Az alkatrészeket kell megnézni , hogy ki gyártotta. Az ELKON padoknak volt ilyen csatlakozásuk asszem.
Attee
Attee picture
Az biztosnak látszik, hogy nem önálló műszer, hanem valami nagyobb, összetettebb műszernek, (?) esetleg gyártó-bemérősornak (?) a része lehetett...
furnan
furnan picture
Közel álló a véleményem: anno a 60' as évek végén a Tungsramban láttam ilyesmi fiók egységekből készített katódsugárcső tartóségető berendezéseket.
Több fiók tartozott egy kerethez, a táplálások, és "vezérlés", valamint a mérések a közösített egységből történtek....Egy fiókkal egy adott tipust "égettek".
Üdv: furnan
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Elöször azt hittem, hogy a HTSz fiokjaibol egy fejlesztesi darab, de asszem azok mindeg keses csatlakozoval szerelödtek, ezen meg V35-szerük leledzenek...Esetleg ML vagy FMV-eredetü?
Megmondhatnad, hogy milyen tipusu csövet kaptal benne_ mert esetleg celmüszer/Wobbler volt egy gyartosoron, de nem sorolnam haztaji elöallitasuak köze...
Kari
mtibi55
mtibi55 picture
Én is a csőből szerettem volna kiindulni de már csak a cetli helye látszik rajta.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Akkor probald meg visszarajzolni a foglalatat_altalaban eleg jol követhetök az elektrodak,utana
fütöfeszt kikiserletezni, stb. - nomeg esetleg latsz valami azonosito jelet a kartyakon?...
Kari
csakyt
csakyt picture
szia.
Én úgy tudom, hogy minden eletroncső fűtő feszültsége 6.3v Rosszúl tudom?
Tibi
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rosszul. Egy kis táblázat:
http://elektroncso.hu/cikkek/jelolesek.php
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Attee
Attee picture
Rosszul.
Az E... illetve amerikai, szovjet 6... jelzésű csöveknek igen. Az 1S5T, 1T4T, stb. telepes miniatűrcsöveknél az elemes üzem miatt 1,5V. De pl. a P... sorozatnál a fűtőáram van megadva, egységesen 300mA. Ez esetben a fűtőfesz változik. (Soros fűtéshez.)
A katódsugárcsöveknél is lehetnek külömbségek. Pl. a 16LK1B 1,35V-os. A 31LK3B meg talán 11V-os.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van 1,5 V, 4 V és 12,6 V is, a tv csövekről nem is beszélve.
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Nem mindig 6,3 V az elektroncsövek fűtőfeszültsége...: http://tubedata.milbert.com/sheets/010/p/PCL86.pdf http://tubedata.milbert.com/sheets/010/p/PCF86.pdfhttp://tubedata.milber...
Üdv.: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Már minden irányból néztem de se egy szám se egy betű sehol viszont van benne egy árnyékolt trafó egy alu hengerben és a csőhöz elég sok köze van úgy néztem.Ja és elég fura cső mert rettenetesen vastag a nyak része nem olyan mint amiket láttam eddig.
Tibi
Kari
Kari picture
Hali Tibi!
Attol meg lehet normalis szkopcsö, hogy a szokasosnal vastagabb nyaku tipus _ annyifele gyarto volt _Brimar/Thomson, s persze xy-gyartotol...
Sztem semmikeppen ne dobd el, van arra meg idö, elvegre kissebb kuriozumnak tünik :-)
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem lehet valami nagy utánvilágítású cső mondjuk EKG-ból?
T.
sasa11
sasa11 picture
Szia Tropfehérke !
Gratulálok, beletaláltál !
Ez egy orvosi műszer monitorja !! Volt :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
cssztivi
cssztivi picture
Ha kék a sugár akkor igaz. Az orvosiak kék sugarú csővel mentek.
Kari
Kari picture
Hali!
Ha (elèg)hosszu utanvilagitasu; SSTV-monitornak meg jo lehet valamely radiomatör szamara_
igaz; manapsag azt is eccerübb digitalisan, s LCD-vel elintezni...
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha minden életemet végigélem, szeretnék egy hosszú világítású csővel sorszelektort, de mire összeépíteném, már hol lesz az analóg adás a vizsgálósoraival...:-)
T.
Kari
Kari picture
Hallo Trop!
Hàt igen, gyaszolgathatjuk a "regi szep-idöket-tyehnyikakat", mit ugyan szidtunk a maga idejeben, de utolag azert megsem volt az oly katasztrofalis, nomeg az uj sem okvetlen oly zsenialisan fungalo mint reklamaikban beharangoztak-nyakunkba vartak...
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Kari!
Nem sírok én semmit vissza, mert itt vannak köröttem. Sokfélét kapok, és eljátszom velük. Még a Dunából is vettem ki olyan rádiópanelt, amit itthon addig pucoltam, szárítottam, amíg ráforrasztottam két hangszórót, és érzékenyebb, mint az RM4620. :-) De pl régen nem nagyon építgettem, most meg sorra állnak össze a miliohm mérőm, a IR teszter, a sorszelektor, a GDO, és az AM KF wobbler is. A Hetényi cikkekből épül egy frekvenciaszinti, és zöld monitorból egy wobblermonitor.
Közben tanulok fűrészelni, meg a lemezollóval bánni, és a bontott számítógépházakból remek dobozok kerülnek ki. A Dr.Le Hung LCFESR műszerét pl CDrom házába építettem. A lebénult apósom kerekesszékéhez PC házból készült a rámpa.
Amíg munkahelyem volt, legfeljebb a monitorok cserélődtek az asztalomon, meg pck, illetve gázelemző készülékek. Mindig valami azonos készülékek évekig, most pedig nincs két egyforma munka.
Pénzem nincs, de így bevállalok még Sokol rádiót is. Csak a DVD-ktől félek, mert azt inkább nem kérik.
Már csak a vers és novellaírást hagytam abba, de az úgyis 'ihletfüggő'. Amikor a saját életszakaszok összekuszálódnak akkor jó kibogozni az írással.
Ez a szakma adott már annyi élményt, amit máshol nem kapnék meg. Javítottam már gyertyafény mellett putriban tévét, és úgy rúgtam el a táskámat, ne pisiljen bele a purdé, az utolsó pillanatban, és dolgoztam multinál naponta vasalt ingben. Ott is a nappal arról szólt, hogy átvettem a készülékeket, és munkaidő után bennmaradhattam, hogy a hibákat is megfejtsem.
Ma ár szeretném itt hagyni a fővárost. Vettünk egy házat Északmagyarország eldugott csücskében, és azoknak az embereknek szolgálni, akik ott élnek. Ott hoznak keverőtárcsás mosógépet, kombájnt, haranghúzó automatikát. Közben vályogfalat rakok, fürdőszobát alakítok ki egy volt éléskamrából, és úgy érzem, hasznos vagyok. Itt Bp-n meg nem kell, amit tudok. Pontosítok. Pénzért nem kell.
Bocs, csak kiszakadt belőlem.
üdv.
T.
Kari
Kari picture
Szia Trop!
Nem negativan ertettem volt-sokban parhuzamos a sorsunk-tapasztalasunk, ill. meg celjaink is. Rakd & verd is egeszseggel a valyogot, s utana elvezd is sokaig, az altala biztositott minösegi lakasklimat! :-) A fel vilag szarrago es penzhajhasz lett... Jokat!
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Kari!
Ezt inkább privátban kellett volna. De meghúzom a gyeplőtt, és legközelebb csak 'szakmai okoskodást' írok. Megígérem, és meg is próbálom betartani.
T.
mtibi55
mtibi55 picture
Ezt nem tudom de lehet az is.Majd teszek fel képet külön a csőről hátha valaki be tudja azonosítani,kár lenne kidobni.
