Digitális adás vétel őrület.
36 posts / 0 new
garasjani
garasjani picture
Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) .
Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le.
Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység.
Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
skorpio
skorpio picture
szervusztok
csodalatos dolog ez a digitalis ujdonsag,...en csak azon csodalkozom,hogy semmifele antenna nem jo hozza,...mindenfele konstrukciokat ki kell talalni...de hol van akkor az antennaepites teoriaja?
lizakl
lizakl picture
Az az igazság, hogy a vezeték nélküli technológia nem igazán alkalmas az ilyen agyontömörített, bithibákra érzékeny rendszerben átviteli közegnek! Ezek a speciális és bonyolult kódolási technológiák leginkább az optikai átviteli közegre alkalmasak! Ott, ahol a hibaráta kb 10 a mínusz huszonvalahány környékén van, ott működnek remekül, de itt ahol a többutas terjedések, a visszaverődések stb... bizonytalanná teszik a vételt, itt nem igazán nyerőek!
Üdv: lizakl
skorpio
skorpio picture
szia lizakl!
minden bizonyal ez az igazsag,koszi a korrekt valaszt,es szerintem igy is van
SzBálint
SzBálint picture
ÜDV: YAGI, csatornacsoportos, frekvenciától, távolságtól függő elemszámmal.
Nincs univerzális antenna.
uff, Bálint
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Egy 50cm körüli alu cső, vagy rúd, a koax árnyékolását az egyik végére rögzíteni, a meleg ér kihosszabbítva, és tologatással be lehet a max. jelszintet állítani. Vízszintesen kell irányba állnia, ha az adóantenna is vízszintes polarizációjú.
Nem kell balun trafó.
Ezzel és egy Junoszt tévével zajmentesen jött az analóg Tokaj az UHF sávban légvonalban 30kilométerre.
Próbálgattunk többféle csodás formájú szobaantennát, de ez volt a legjobb nyereségű. Felakasztva a karnisra lógott az ablakban.
Csaba
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mindenkinek!
engem is foglalkoztatott a kérdés,és túrtam a guglit!! Találtam egy érdekes antennát ami 0 ft ból kivitelezhető,és tökéletesen veszi a földi sugárzású digitális adásokat!!!!!
http://iesrioaguas.files.wordpress.com/2013/03/fractal-magic-diy-hdtv-an...
Tehát ezt "varrtam meg" Megblankoltam kb 1,5m UTP kábelt,és egy-egy erével alakítottam ki a mintázatot.
Az illesztését pedig egy régi UHF-VHF/koax balun trafóval készítettem el. De csak a trafó részét használtam! Tehát az összes induktivitást,és kondit kivettem.Csak a "nyers" illesztőt kötöttem be!
Tudom,hogy bohókásan néz ki,de tökéletesen működik 65centis falakon belül szobaantennaként is.
Van egy kanadai ember aki még a ebay on is árulja!! Sőt a 100-as cd tartóba építve is láttam:-) tömítve!! Tetőantennának!
Gondoltam hátha valakit étdekel,mert amilyen egyszerű olyan nagyszerű!
Hasznos munkát!
Molnitron
Jaca
Jaca picture
Ez nagyon jó, csinálok egyet CD tokba, csak én kék papírt teszek bele, és megy a kocsi tetejére :)
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
stevepapa
stevepapa picture
A probléma emlékeztet, a régmúlt időkre. Mikor is, az M2 elkezdett sugározni hasonlóak voltak a problémák. Most sem kell más, jó antenna, megfelelő vételi viszonyok. Igaz itt bekever, még a" beltéri" egység. De ne feledjük akkor is voltak mindenféle konverterek, " dobozkák " amik több, kevesebb sikerrel voltak használhatók. A vételt pluszban segítette még a 7-10 éves jó minőségű szalagkábel :) Tehát a probléma nem mai keletű, kotorászni kell, az agyi adatbázisban.
Üdv Stevepapa
Kumi
Kumi picture
Felénk úgy 25 éve eléggé elterjedt volt a gömbantenna.
Általában betonacélból készült hegesztési eljárással.
Ha valaki nem ismerné:
http://users.atw.hu/hg9ieg/_sz/gombantenna.html
Sokszor kérdezték tőlem, hogy milyen levezető kábelt használjanak hozzá.
Ti mit válaszoltatok volna?
Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Nekem évekig egy maszek kerti napernyő betonacélból hegesztett váza volt a lapostetőn URH - antennának. Az alsó legnagyobb kör elvágva és a két szárára kötve a szalagkábel. Később építettem egy gyári méretű kb 5x3 méteres yagit, de nem hozta azt a térerőt a teljes sávban, mint a napernyőváz.:)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Méretek? Kép róla? Hány ohmos a talpponti impedancia? Kellett hozzá spec balun? :-)
T.
Tranzix
Tranzix picture
Már rég elvitték a "bronz méhecskék" Balun nélkül, fekete szalagkábelen nyomta "Poptarisznya, Kívánságműsor szombaton, Komjáthy György: Magnósok figyelem!" stb műsorokat.:)
uniman
uniman picture
Hello.
Szatelit kivitele a gömbantennának: http://2.bp.blogspot.com/-kyb_unJWp9g/Tc6-yAHIg2I/AAAAAAAAACw/dSrjq4GtPo...
Üdv.: uniman
lizakl
lizakl picture
Ilyet már én is láttam(háztetőn), de nem sikerült a tulajdonossal beszélni, hogy mit tud!
Szerintem nem sokat tudhat!
Üdv: lizakl
Kumi
Kumi picture
Olvasd végig a belinkelt oldalt.
Szerintem teljesen reális képet ad erről az "antennáról".
Kumi
Kumi
Kumi picture
Vajon milyen műszaki paramétereket figyelembe véve írják oda egy antenna mellé, hogy földi digitális vételre alkalmas?
Talán egy ilyen paraméter lehet szerintem:
A teljes UHF sáv vételére alkalmas legyen megfelelő antenna nyereség mellett.
Szerintetek?
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello.
Csak a tudatlan vásárlóknak szól az a felirat, mert ha nem lenne ráírva, nem mernék megvenni a digitális vételhez...már egy 20 cm-es "drót" alkalmas lehet a vételre...
Piktogramokat is használnak a csomagoláson, a választás megkönnyítésére:
Kedvencünk lehetne a Full HD "antenna": http://exxzuu.hu/_user/page/webshop/658.jpg
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Találó az észrevételed. Megtoldanám azzal, hogy egyes boltokban 10Km-t nől az ára :)
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
...és még a "csúcs-szuper" full hd 1080p HDTV antennákat meg sem mutattam...
...még jó hogy nem vettem olyat, mert hamarosan dobhatnám ki, mert jön a következő "hókusz-móka" (egyenlőre csak az űrből): Ultra HD http://www.hwsw.hu/hirek/50137/4k-ultra-hd-muhold-ses-astra-hevc-mpeg-4....
Üdv.: uniman
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Erősítős antenna NEM jó digitális TV vételhez!Sem a fejerősítős, sem a lenti TV-nél lévő.A lepkeantennának benne van a nevében is, lepkefingot sem ér.A legjobb a régi Matáv vonalhosszabbítós telefonosoktól kiselejtezett 900MHz-es Carant Yagi antenna.Ez áll legközelebb frekvenciában a 794MHz digitális adásokhoz.Nekem még van 1 db eladó, kábel nélkül 1500Ft-ért
(http://5mp.eu/web.php?a=cbradios&o=0hG8Xz1vvT),
ha máshonnan nem jutsz hozzá.
Vagy átszabol egy régi 10-12 elemes 500-600MHz-re méretezett Yagi antennát (elemenként, kb 3cm-rel kell rovidíteni).
Üdv!Tápos
davyrex
davyrex picture
Sziasztok! Én ilyen típusú http://www.shopmania.hu/vezeteknelkul-halozat-vezetek-nelkuli-halozat/p-... lepke antennát szereltem fel és tökéletes a vétel a HD adásoknál is. Üdv.
garasjani
garasjani picture
Köszönöm szépen mindenkinek az értékes tanácsokat. Valószínűleg az antenna volt rossz választás.
Nem magamat fényezném, de mellesleg a t-home műholdas csapatában dolgozom. 1 óra alatt: felteszem a tükröt, lekábelezve, beltéri(k) élesítve, az ügyfél már nézheti is az adást. A tükröt műszerrel lövöm be , 2 perc elég szokott lenni.
Szóval , nem tartom magam amatőrnek, de talán van még mit tanulnom ebben az új műfajban.
A psat nál ezt ajánlották.
ENGEL MAX50 17,5 DB SZÉLESSÁVÚ ANTENNA
csak az ügyfelem sokallotta az árát. Szerintem se olcsó, de ha ez működik talán nincs más megoldás.
uniman
uniman picture
Hello.
Adják ennyiért is azt a fajta antennákat: http://www.ecostore.hu/gyartok/engel-m165
Olcsóbb is megfelelhetne, de csak helyszíni próba után derülhetne ki: http://www.konpat.hu/webshop.php?kategoria=dvbt_ant
Ez a fajta antenna az igazi ász: http://www.alfasat.hu/product_info.php?cPath=123_125&products_id=423 http://www.betacom.hu/antenna/iskra-dtx-92-f-uhf-szelessavu-yagi-antenna...
Üdv.: uniman
pászka
pászka picture
Nekem a kedvencem a "Digitális TV-antenna" a Tescoban láttam 9900 HUf-ért , egy az egyben a nem tudom pontosan milyen típusú LOg-per , ami ráadásul szélessávú , a Gelkában itt 2300 FT RÖHELY bocs chabi
Kumi
Kumi picture
A lepke antennának kisebb a nyeresége, mint egy közepes nagyságú Yagi antennának, ez adódik a felépítéséből.
Nálam a pala alatt a padlástérben van felszerelve egy dupla lepke antenna immár közel húsz éve.
Ezzel néztem (nézem) az analóg TV adást és most a DVB-T programokat.
A domborzat tud erős reflexiót okozni.
Ez meglátszik akár egy csatornán belül is, ha spektrumanalizátoron megnézzük a bejövő DVB-T jelet.
Reflexió esetében a 8MHz-es átviteli frekvenciatartományban nem lesz egyenletes az átvitel, amplitúdóban erős ingadozás lehet.
Pár csatornával odébb pedig még nagyobb jelszinteltérés lehetséges.
DVB-T vétel esetében nem szellemképként jelentkezik ez a fajta hiba, hanem a vétel teljes kiesése lehetséges.
Persze más ok is elképzelhető, amiért nincs vétel.
Tapasztalatom szerint van különbség az egyes készülékek vételi érzékenységében.
A TR-500 (régebbi TRIAX DVB-T vevő) lényegesen érzékenyebb, mint a jelenleg kapható TRIAX TR-41.
Átlagos esetben ez azonban nem számít.
Üdv.: Kumi
nantal
nantal picture
Hamár beltériknél tartunk:
Adott egy Orion beltéri, a pontos típusát nem tudom. A gond az, hogy befogja a HD-s csatornákat, viszont az RTL-t és a TV2-t nem.
Valami szoftveres hibára gyanakszom, vagy up vagy downgrade-elni kellene a szoftverét.
Az analóg adások szépen bejönnek, nem hinném, hogy az antennánál kellene a hibát keresni.
Valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel, vagy sikerült-e orvosolnia?
cezar
cezar picture
RTL és a TV2 másik multiplexen van, nem lehetséges, hogy az egyik frekvencia ami a MUXA az jön rendesen, de a másik MUX viszont nem?
Ami antenna vételben meghatározhatatlan hibajelenség van az eszméletlen, mióta a DVB-T rendszer van. Mi a Bakonyban telepítünk, szívunk is rendesen, mert ugye itt van a legmagasabb frekin a DVB-T 61 és 64 Ch. Mi szinte már minden antennát kipróbáltunk ami a piacon kapható, egyik szarabb mint a másik, mert ugye az antennák jó részének az átviteli diagramja a frekvencia emelésével csökken.
Aztán rátaláltunk erre, http://www.antennak.hu/index.php?kat=18&id=950 egyenlőre a legtöbb helyen ez hozza meg az eredményt.
A helyzet az, hogy digitális vételnél reflexióból eredő zavar nem létezik, viszont mivel a környék összes átjátszóadója főadója mind ezen a frekin sugárzik térerő az van dögivel, szinte már irány se számít mindenhonnét jön a jel. Egy a baj, hogy nem teszem le a nagyesküt, hogy ez a hiba oka, de a minőség folyamatosan elmegy visszajön, már az egyszerű szerelő kitépi minden száll haját, a BER érték egy nagy túró.
Ennek a jelenségnek meg szerintem az adótornyok közötti átviteli időkülönbségben kell keresnem a magyarázatát. Mert ugye a multiplexek azonos frekvencián jönnek ha egy másik adótól, kicsit késve érkezik meg a jel, akkor a demultiplexer, szerintem megzavarodik egy idő után, nem tudja hol tartott, magas a bithibaarány és elfogy a hasznos adatbitek száma ( persze ennek oka lehet a silány minőségű boxok is ) a csomagok kibontásával. Most biztos nem vagyok szakmailag szabatos az biztos, de még nem ástam bele magamat a DVB-T jel multiplexálásába stb. Viszont távközlési területen dolgozom, ezért a digitális átvitelt jól ismerem, ott meg van oldva, hogy ez ne fordulhasson elő. ( konténerek, flagek stb... )
üdv Attila
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Jani!
Nekem úgy látszik, szerencsém van, mert a húsz éves SA antenna (Így hívtuk a lepkét) itt Budafokon elegendő jelet ad három tévének is erősítő nélkül. Közte két iránycsatolós osztó.
Egyet magammal vittem Komjátiba (BAZ megye Aggtelektől 20km-re), és a Triax beltérivel jött minden szépen.
Az antenna padlástérben van. Pala alatt. Kipróbáltam a saját gyártmányút is. Mármint én másoltam le az antennát huszonévesen, és az is elegendő jelet szolgáltatott.
A saját gyártmányúra a balunt egy csöves VT bemenetéből vettem ki. (Talán Favorit).
Viszont mászkáltam a múltkor a NET-en olvasgatva a tapasztalatokat, és az újabb beltérikről nem sok jót mondanak.
A Triaxról annyit tudok, hogy Hirschmann utód. Ezért választottam.
Mielőtt a kardodba dőlsz, még próbálj ki más fajta tunert is! Én a satelit beltériken tanultam meg, hogy a hangolóegység minősége összefügg a nevével. Úgy tűnik, hogy a földi digitális technika is kényes jószág lesz.
üdv.
T.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Nekem úgy látszik, szerencsém van, mert a húsz éves SA antenna (Így hívtuk a lepkét) itt Budafokon elegendő jelet ad három tévének is erősítő nélkül."
Még az MPEG2 kisérleti adások idején Budafokon a vasútállomás környékén egy darab megfelelő hosszúságú mérőzsinorral tudtunk tökéletes DVB-t vételt prezentálni. Azon a környéken nagyon jó a terjedés.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Itt megy egy darab 2,5-ös villanyvezetékkel is az egyik szobában, de néha bekockáz. Amíg Miskolcon laktam, a Szentpéteri kapu bérházában az ötödik emeleten a konyhaablakból jóidőben láttam a tokaji adótornyot. Egy Color Star , vagy Infra Color egy bedugott 15 centis csavarhúzóval színes képet adott párhuzamosan fordítva az ablakkal.
Szerencsém volt-van a vételi helyekkel.
Viszont a levezető koax jó étvágyú tud lenni, és ha lehet, forrasztott dugókat használok. Pl a Junosztyhoz adott ronda, ormótlan csatlakozó bevált.
üdv.
T.
Laci54
Laci54 picture
Üdv.mindenki!
Így igaz.Tapasztalatom szerint egy jól karban tartott UHF antenna-erősítővel vagy a nélkül is jól működik digi adás vételénél.Kültéren és tetőtérben is.Amire oda kell figyelni:nagy épület, fák.még akkor is okoznak kiesést ha nem közvetlen vannak a vételi irányban!Ahol helyi vételi lehetőség volt ott elég volt egy rövid vezeték is.Nálam ( Berekfürdőn )kitűnő a jel minősége Kékesről és Karcagról is.Az első 110 Km a második 12 KM tőlem.Mindenkinek sok sikert kívánok! Üdvözlettel Laci.
stevepapa
stevepapa picture
A " lepke " nálam tiltólistán van DVBT ügyileg. Néhányszor hasonlóképpen kiagyalt, egy Yagit mindég viszek magammal.
Üdv Stevepapa
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.garasjani!
Talán, eredményt érhetsz el, ha erősítős antennát teszel föl a domborzati viszonyok miatt.
Sajnos a mi kis falucskánkban ugyan ez a helyzet. 500m távolságra már nincs jel!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A lepke antenna nem mindig működik DVB-t vételnél. Mostanában mindenre ráírják, hiogy DVB-t re alkalmas pedig a hullámterjedés tulajdonságai nem vátoztak.
