Orion T 2160 villám csapás után nem indul
7 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
maszek
maszek picture
Szia.
Villámvert tv.nél mielőtt bármit is cserélnék a leghúzósabb árú alkatrészek, (ic -k tuner) táplábainak mérésével, (felszabadítva) kezdek.
Ettől teszem függővé a továbbiakat.(Megéri, neméri).
Így kivédhető a sok felesleges meló és ráfordítás.
Johny81
Johny81 picture
IC táplábait ha felszabadítom akkor sose tudom meg,hogy jó e... :D
Amúgy minden feszültség eljut a dzsungel IC-be,ami még a processzort is tartalmazza,de sajna nem reagál semmire,így erős a gyanúm,hogy ez a rossz.
Volna valakinek ilyen bontott procija,vagy felejtsem el a dolgot??
Köszi!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt az IC-t UOC-nek nevezik (Ultimate One Chip) nem dzsungel ic-nek. Ezen a néven bőséges szakirodalmat találsz róla.
A kimeneti portjainak működése (és típusa is, ami leggyakrabban open-drain-es) szoftverfüggő, tehát annak sérülése is okozhat rendellenes viselkedést. Próbálj beletenni egy üres EEPROM-ot, ha szerencséd van, megírja.
A STBY portot megmérheted a DMM Ohm mérőjével is (árammentes állapotban). A port és a föld között nagy impedanciának kell lenni. Ha ez csak néhány Ohm, akkor hardverhibás a port.
Fülesmester
Johny81
Johny81 picture
Szia Fülesmester!
Köszi az infót,mindjárt meg is nézem ezeket,bár nem sok reményt fűzök hozzá.
A villám csak villám,még ha nem is közvetlen belecsap,akkor is keletkeznek akkora elektromágneses terek amit nem szeret egy proci se...:D
üdv
zsugori
zsugori picture
Johny81
Johny81 picture
köszi a rajzokat...
Igen,jó volt mindegyik...A gyanúm beigazolódott,rossz a proci,mivel a standby lábán nem jelenik meg a feszültség,ami kapcsolná egy opton keresztül a tápot.
Tudsz valakit akinek lenne ilyen dzsungel IC-je??
Köszi!!
