A kijáró kolléga volt a címen.Nem találjuk sem a papíralapú sem a számítógépes doksiban,hogy ez a hibakód, H1 , mit jelent?Kérem ehhez segítségeteket!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tettem föl fotókat.Az ellenállás mérés eredménytelen.(Több mint 100k, a letört csonkon.)Üdv Jano
2013, April 16 - 14:49
#1
Van valakinek otthon,tartalékban,ilyen fűtőteste?Meg mérné az NTC ellenállását?Köszönöm szépen.Üdv jano
Szia.
14.7kohm 19.6 fok celsiuson, markolgattam 1 percig és megváltozott 10.4 kohmra 35 fok körül lehet most.
De nem értrem miért nem cseréled ki azt a töröttet, már úgyis csak gányolni lehetne.
Szia feci!
Köszönöm az ellenállás mérést.Nem tudtam az NTC ellenállás értékét.Még egyszer köszönöm.Üdv jano
Szia Jano !
Az NTC nem romlik el soha ! A kivezetései csatlakozása , az igen. Flexel vágd széjjel és mérheted az ellenállást , vagy ha van rossz NTC-d, akkor akár meg is javíthatod ezt a Samu félét.
Üdv! Miki.
A letört csonkon és az ép csatlakozón mérek ellenállást.R>100k.Ez bizony rossz.Üdv jano
Szia !
Ezt mondom , én is . Ezért kell felvágni . Maga a thermistor nem romlik .
Üdv! Miki.
Megpróbálom.Köszönöm.Üdv jano
A kolléga ma mesélte,hogy a mosógép az ajtót sem zárja be.Pár másodpercig fut valami program rajta(gyapjú?)majd kiáll H1-re.(A kijelzőn legalábbis ez van.)Panel hibásnak minősítettük.Panel viszont,elérhető áron, nem létezik hozzá.Az ügyfél,mielőtt bármit cserélnénk,pontos árajánlatot kér.Egy fűtőtest pl kb 7e hozzá.De rendelni már nem lehet.Néhány éves,nem garanciális gép.Ennyit erről.Üdv jano
A kolléga ma vissza ment a címre.(A doksijába beírta H1 fűtőtest vagy NTC hiba.)Közben már járt ott valaki.Munkaidő után volt,lehet hogy a tulaj.Egy ipari park csarnokában van a mosógép.Az NTC csatlakozó egyik lába a kezében maradt.Rá tett egy 15k ellenállású ,méreteiben megfelelő NTC-t egy másik mosógép típusból a csatlakozóra és a mosógép működött.Kérdésem az lenne,hogy 20oC-on az eredeti NTC mekkora ellenállású?Ebben a mosógépben a fűtőtest Samsung WF-F862 -DC47-00006M-1900W-8,26A-230V típusú.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Szia Jano !
Figyeld a baskírt !
HE1 hibakód - régi kijelzés -> HE1
..............................................E1
..............................................Ec
A hiba oka - Zárlatos a fűtőszál, vagy nincs csatlakozás a relével .
........................Fűtőszál hiba . Hibás az NTC.
........................Ha bár milyen okból bekapcsol a fütés és a jeladó nem "lát " vizet az üstben , ledolgozik a túlfűtés jeladó (150 fok), akkor az elektronika lekapcsolja a tápot és bekapcsolásnál HE1 túlfűtést jelez .
Ha a fűtőszál jó, akkor a panelen a relé forrasztásait és magát a működőképességét is ellenőrizni kell .
ET, HE1, HE2 hibakódok - nincs meleg víz . - Fűtőszál, vagy NTC hiba.
Lapatnet-nek egy hangszóró kiutalva ! :taps:
Az E-error tehát ezt valóban oda kell csak képzelni , a lényeg a H-heater .
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A HE1 hibakód a túlfűtést jelenti. A két szegmenses kijelző miatt az E betűt csak oda kell képzelni. Előfordúlhat attól is, hogy a thermisztor hibás de ha a gépet meleg vízről üzemeltetik akkor azt is hibának veszi a software. A géphez szerintem még minden alkatrész beszerezhető.
Köszönöm szépen a segítséget.Az ügyfél jelenleg gondolkodik rajta.Köszönöm.Üdv jano
Azt írja a kereső,hogy heating problem.A kolléga megmérte.Jónak tűnt.Csere?Ellenállása jó.Átvezet?Hol találom ezeket az új error codes-eket?Köszönöm.Üdv jano
Sem a régi, sem az uj kódok között nincs ilyen...
HE1 a fűtés, annak a régi kódja E5. HE Termisztorhiba, vagy túlmeleg (>100°C)víz,a HE2 ugyanez pepitában, túl hideg (<5°C), avagy nincs meg a beállított hőmérséklet.
Sanyi
Köszönöm.
Üdv jano
