Ma küzdöttem egy Whirpool AWO/D 43135 elöltöltős géppel.
A hiba ami miatt mentem:
-Nem hajlandó centrifugázni,kimosni ki mos,de nem centrifugázik!Úgy csinálja mintha csak igazgatná a ruhát,s ez csak ismétlődik!
amiket átnéztem: motor szénkefe elég hosszú,dugulás nincs ,szűrő tiszta,légcsapda tiszta,fűtőbetét jó (igaz a megger nem volt nálam,így nem tudtam megmérni föld felé van e szivárgás)
Ajtózár lezár,hibajelzés nincs!
A centrifugáláskor az idő telik(a kijelzőn szépen telik az idő),de csak igen alacsony fordulat van,a ruha vizes marad!Üresen,s terhelve is ugyan azt produkálja!
A program kapcsoló Flextronic gyártmány!
Szerviz módba hogy tudok ebbe a gépbe belépni?
Mit nézzek meg,mit mérjek?Nem talán progi hiba lesz???
Várom válaszotokat!Üdv:villszer
A kondi csere általában megoldja a hibát.Egy 40Mohm műszerrel is meg tudod nézni a testhez jó e a fűtőtest.Esetleg egy frissítés az agyában?(Kalapácsot neki!!!!???) :D
Szia!Kalapácsot annak adnák a fejébe,aki megtervezte! Már mosni sem tud számító gép nélkül :(
Néha persze nem árt, ha hiányzik a centrifuga funkció: http://www.origo.hu/techbazis/20130421-igy-lesz-ongyilkos-egy-meghibasod...
(elnézést, nem tudtam kihagyni)
Üdv, Z.
HALI. Amúgy pont ma cseréltem ,egy 1400-es fordulatú wöriben motort,ugyan ezt csinálta (nagy szíjtárcsás) eddig nem volt ilyen moci, bármit raktam bele eddig ,aminek a csatija egyezett ,nem volt jó, most akadt egy ugyan olyan, és csinálja a dolgát. ÉN megnézném a kommutátort alaposan ,az elárul mindent.
Szépen megy a moci,nincs szikra,nem húzza z ívet,ezért nem gyanítottam a motort,semmi rendelleneset nem láttam rajta!
Üdv:villszer
HALI: AZT sose nézd ,átver, higgy nekem. DE a proci látja ,hogy zabál, aztán nem ad neki kakaót.
Rendben,cserélek mocit,egy próbát megér!
SZIA. Van egy sanda gyanúm, hogy ez is motor hiba, nézd meg ha kicsi ,occso motor van benne valószínű a hiba.Ha a szivattyú,dugulás kizárva. De majd a profik is hozzá szólnak, ne idegeskedj.SANYÓ
Ez még nem kinai,szerencsére!C.E.S.E.T gyártmány,azom van is cserébe!
Még várom természetesen a "nagyok",sokat tapasztalt szakik segítségét is! :)
Üdv:villszer
Pár hete volt nekem is ilyennel gondom.
Kondikat cseréltem,nem javult egy ideig jó volt,viszont állandóan a hállózatba volt standby üzemben.
Amióta kihuzzák a mosás után teszi a dolgát.
Valami elektronika nyűg de megoldást nem találltam.
Gondolom a perifériák rendben,és a színtszabályzó is tiszta?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia ELWO!
Olvastam az eseted,a hiba nagyon hasonló!
Leellenöriztem mindent de a hiba maradt!
Szerviz menübe hogy tudok belépni?
Várom válaszod,üdv további szép napot! Villszer
Csatlakoznék. Én is ezzel küzdök az egyik ügyfél jóvoltából.
Szia !
Akkor most 213.-szor írom le ! A panelnek nem a gyártója kell , a Flextronic a gyártó . Van neki, a panelnek neve és néha lefotózzák , akik szeretnék ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Csak ma tudtam kikapni a panelt,készítettem is képeket!
Szervizmenüt megoldottam!
Tegnap,s ma is próbáltak mosni vele,de centizéskor feldobta az F07 hibát!Ami motor köri triac hibára utal,ha jól tudom!
Vittem bele 1 másik mocit,működő mosógépből szereltem ki,de a hiba ezzel is előjött!Tehát motor hibát így kizárnám!Teszt progi futása közben is előjött az F07,de csak ha átváltott centrifugálásra,s elkezdte pörgetni!
Üdv:villszer
Hali . Olvasgattam, mi a fejlemény, hát én azt mondom,ha működő gépből vetted ki a motort ,akkor van ott működő panel is, tedd át azt próbára,hogy mit csinál. DE én még mindig azt mondom ,hogy motor,ezek igen válogatósak.
Szia !
L1782 modul . Ezeknél az F07 nem csak a triac-ra vonatkozik, hanem bár milyen forgás, vagy forgásérzékelési hiba is lehet.
A tacho jeladó csatlakozása , vagy mágnes lötyögés, vagy maga a jelformáló alkatrészek hibája. A paneltől indulnék , kezdve a csatlakozókkal.
Üdv! Miki.
HALI. Ha van mocid cseréld le,nem kell beszerelni sem, csak a csatit át dugod ,aztán ha lemegy akkor megvan a hiba ,persze ,ha a másik motor oké.
