Villanybojler párásodik
8 posts / 0 new
thieringpeti
thieringpeti picture
Villamosmérnöki tudományom megáll a következő parajelenségnél, mely a hirtelen jött felmelegedés (?) következménye... Mivel a bojlert évente-kétévente én szoktam tisztítani, az én feladatom a háztartási gépek karbantartása, így természetesen engem unszol a családom ezzel is...
A jelenség a következő: adott egy közönséges Hajdu villanybojler. (200 literes, régi hagyományos fajta, teljesen ép fűtőbetéttel, aktív anóddal, tökéletes szabályzókkal, jól működő biztonsági szeleppel). Tegnapelőtt anyukám szólt, hogy leveri a FI-relét (áram-védőkapcsoló). Leszedtem a burkolatot, és az alaplapon alul egyenletes párabevonattal találkoztam, pont olyannal, mint amikor nyáron felszolgálják a sört az étteremben, és a korsó oldala harmatos lesz. A jelenség oka a hirtelen felmelegedés miatt még (viszonylag) hideg vezetékes víz, melynek hőmérséklete jóval a fürdőszobában uralkodó harmatpont alatt van.
Az alaplemezt hajszárítóval megszárítottam, a bojlert ismét bekapcsoltam. Vártam az éjszakai (vezérelt) áramot, rendre felfűtött, nedvesedés, csöpögés nem volt tapasztalható.
Következő este, amikor a család zuhanyozni tért, a páralecsapódás ismét megismétlődött, és mivel már az éjszakai áram aktiválódott, anyukám szólt, hogy a bojler fura parajelenségeket folytat: csekkoltam, a sorkapocsnál a lecsapódott pára halk 50Hz-es sercegés mellett átvezetett. Valószínűleg ez aktiválta az érintésvédelmi relét néhány nappal azelőtt, amikor a pára nem a nulla, hanem a védőföld felé vitte az áramot. Reggelre, mivel a tartály teljesen felfűtött állapotba került, a harmat el is párolgott.
Kérdésem, hogy hogy tudnám megelőzni ezt a páralecsapódást? Elvileg a burkolat (viszonylag) zárt, de szellőző nyílás van rajta, nyilván azért, ha mégis csöpögne a tömítésnél, a víz el tudjon távozni. Ha egymás után öten lezuhanyozunk, jó meleg vízzel, akkor a fürdőszobában kvázi gőzfürdő-szerű állapotok uralkodnak. Esetleg ragasszam le a szellőzőnyílást a műanyag burkolat alján, tömítsem le körben, és tegyek silica gélt jó nagy mennyiségben a burkolat alá, és 2-3 havonta szárítsam ki? Van valakinek ennél jobb ötlete? Egyáltalán találkoztatok már ilyesmivel?
gabi0219
gabi0219 picture
Én szerelnék bele egy fűtést.A munkahelyemen a szekrény fűtések ezeket a hibákat kiküszöbölik. :p A viccet félre téve ,régebben a sorkapcsok alatt volt prespán,de más szigetelő anyag is megteszi.Ha így megoldódott kocc az írásodban említett nedűvel. :beer:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mint minden bojler , ez is kiszorításos elven "adja" a meleg vizet.
Amikor kijön a meleg víz , alul a hideg van, nem keveredik össze a bentlévő meleggel , ezért alul párásodik a tank.
Vagy ki kell emelni testközelből minden feszültség alatt levő részt, vagy állandóan legyen feszültség alatt , hogy rögtön melegedjen .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Én FBS-el elzárnám a levegőtől a sorkapcsot,a sarukat...stb.Üdv jano
thieringpeti
Ez lesz a megoldás. Új sorkapocs, és sziló / FBS szigetelés. A sorkapocs alá meg bedugok valami prespán féleséget. Aztán meglátjuk. Előbb-utóbb úgyis kilyukad, már több, mint 25 éves, igaz már a sokadik fűtőbetét, anód, és alaplemez szolgál benne.
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem a párásodás a fürdőben normális. A sorkapcsot cserélném elsősorban, valószínű, hogy a pára hatására vezetővé válik némileg. Anyaga porózussá vált és szivacsként működik.
Üdv Stevepapa
thieringpeti
Nem rossz ötlet végülis a lakkozás, zsugorcsövezés sem...
uniman
uniman picture
Hello.
Hmmm... http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/585bojler/1600/005nembonyolult.jpg
Elsőnek a sorkapocs páramentes szigetelését kéne valahogy megoldani, ha ott van a hiba...azt nem mondom, hogy elektromos szigetelő lakkal le kell fújni a csupasz vezeték részeket, sarukat: http://www.google.hu/search?q=elektromos+szigetel%C5%91+lakk&hl=hu&rlz=1...
Talán a saruk zsugorcsöves védeleme is segíthet, ...
A fürdőszoba elégséges szellőzése is befolyásolhatja...és a hidegvíz vezetéke is gyakran "verejtékezik", hőszigetelés esetén nem. Persze a bojler "feneke" továbra is izzadhat...
Üdv.: uniman
