Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Egyéves Classic FBT40914 van benne. A sortanyó egy
J6810 full zárlat. Az elöző mester még pasztát se tett alá. Kiszedtem,
a táp felállt.
Kiszedtem az FBT-t a 8 ledes teszter jónak mutatja, mind a 8 led ég.
Van egy másik 50Hz-es QCP eltérítőm. Megmértem az ellenállásukat, ugyanakkorák.
Bekapcsoláskor szállt el a tranyo.
Mi lehet a bibi?
köszi
Az előttem hozzászólók véleményét osztom, és egyben ki is egészítem:
A kritikus elemek:
C404, C405S, R423, DZ403, D402, C402, Q601, IC301.
A függőleges végfokot mindenképpen forraszd át, és cseréld benne az elkókat!
A soreltérítő tekercs menetei közötti átütés csak üzemi feszültségnél jelentkezik, ohm-mérővel nem mutatható ki, de ha leveszed, látható a nyoma.
A sortrafó műszeres mérése a sokszorozó hibáit nem mutatja ki, de a csatolt primitív teszterrel kimutathatók.
A kollektorköri impulzus kondenzátorokat nem méregetni, hanem cserélni kell, mert hibájuk csak üzemi körülmények között jelentkezik!
A csatolmányban találsz még tippeket.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Ez meglepett. Szóval a sokszorozó hibáját is kimutatja.
Érdemes lesz vele foglalkozni.
Köszi szépen az infót!
Üdv.: Pista.
Hi!
Leszedtem az eltérítőt, semmi nem látszik rajta.
Nem találom a R423, RV205, DZV200 Q601 elemeket a rajzon.
"A kritikus elemek:
C404, C405S, R423, DZ403, D402, C402, Q601, IC301."
Hol van ebben a fölsorolásban " RV205, DZV200"?
R423 és DZ403 a sormeghajtó trafó fölött láthatók a HFB jelúton.
Q601 az EW PMOSFET.
Fülesmester
Hi!
A KS7 hibák doc 1. hiba 1. tipp RV205, DZV200
Az EW FET nem Q801???
RV205 (3k9) a DZ403 (1N4148) katódjáról viszi a HFB jelet a processzor pin28-ra. Ide csatlakozik a DZV200 (5V6) zener is.
Az EW FET pozíció száma valóban Q801. Elírtam.
Fülesmester
Hi!
Köszi.
Nézd meg még tranzisztor nélkül, hogy egy izzóval terhelve mekkora az Usys és szkóppal nézd meg a vezérlőjel alakját, a lezáróimpulzusok nagyságát.
Amíg ezek nincsenek ellenőrizve,vagy nem jók kár bele a tranyó.
Üdv.: Laci
Hi!
Nem raktam bele még tranyot. A Usys buffer , a CR402-403-404 mérésre jók.
Mármint a H-drive-t nézzem meg, ha izzóval van terhelve a táp? Kiadja egyáltalán így?
köszi
A HOUT porton csak egy fölfutó élet ad ki, aztán letilt, ha nem kap vissza HFB jelet.
Fülesmester
Ilyenkor a zárlatos tranzisztor kollektor körében levő impulzus kondik szakadoznak,vagy a táp futott meg!A visszafutó kondi nélkül,a kollektoron az impulzus,cirka 1200V helyett,akár 2000V is lehet,ami azonnal hazavágja az oda rakott legtöbb tranzisztort.
Üdv:Endre
