Üdv mindenkinek!
A készülék amivel gondom van egy BOSCH SGS53E92EU mosogató.
Meg tudná valaki mondani, hogy a vízszintet mi szabályozza ebben a készülékben?
A hagyományos nyomáskapcsolós megoldást nem találom benne.
A hibajelenség az, hogy program indításnál leürít aztán elkezdi beengedni a vizet és itt elakad. Egyfolytában tölt egészen addig amíg a túltöltés kapcsoló bekapcsol és attól kezdve egy kicsit tölt egy kicsit ürít a végtelenségig.
istvancs
A gépben nem úszós vagy nyomásérzékelős a vízszint szabályzás hanem a befolyó vízcsövön van egy forgólapátos áramlás érzékelő. Ennek a reed érzékelője nem mindig adott jelet. Cseréje megoldotta a problémát. Üdv, istvancs
Nekem is csinált ilyet a gépem, akkor mikor hosszabb ideig (költözés) nem használtuk. A bal oldalát leveszed és látsz majd egy piros úszót, az van leragadva. Csak meg kell mozgatni és jó lesz.
Ezen az oldalon 4. képen pirossal be van karikázva:
http://www.dierichters.net/cms/index.php?menuid=21&getlang=de
nils
Szia Nils!
Szerintem ebben a típusban nincs ilyen úszós cucc.
N.Á.
A mosogatótérben a szűrő előtt van egy kis dugó/kupak. Az alatt van egy kapszula amiben mágnes van, ami egy kívül levő reed-relét kapcsol és úszóként érzékeli a vízmagasságot. De hiába kapcsol, a mágnesszelep nem zár le. Ismerős a probléma, de megoldanom nem sikerült.
szia!
Ha emlékem nem csal, akkor a központi szűrő alatt a mosogatótérben oldalt van egy úszó,az szokott elakadni.
felfelé ki lehet pattintani.
Üdv :András
