Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását?
köszi : Attila
találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:)
attila
Az EEPROM (SDA2526) ezeknél a tunerben van. Cseréld ezt első körben.
Ja, és nézd meg a sokszorozót. Ennek átütésekor szokott tönkremenni. Általában kireped az oldala. Esetenként viszi a TSA5511-et is. (szintén a tunerben)
látom nem teljes amit írtam hiába írtam le nincs sda 2526 a tunerban sem, így leírom mi van:
ST6326B1/TE
TDA8214B
TDA7245
TDA4605
A TUNERBAN:
U6204B
TDA5331
szóval ennyi ezért gondolok a procira .
Ok, tényleg meg kellett volna néznem a rajzot. Ezt most megtettem, ebben nincs külön eeprom, az MCU tartalmazza. (bár a rajzon szerepel, de olyan megjegyzéssel, hogy "not fitted")
Szia
Mi a proci pontos típusa? Egyébként két esetben szokott elpusztulni, egyiket írták a másik ha átüt a trafó, sokszorozó. ( gyakori hiba )
Üdv Stevepapa
ebben nincs külön sokszorozó, és semmi baja a trafónak:( sajna
Az, hogy a trafónak nincs baja az ebben az esetben nem látható! Általában látszólag normálisan működik, néha egyszer-egyszer átüt. Van úgy, hogy nem is hallani. De ez csak akkor gyanúsítható ha tényleg a proci rossz.
Üdv Stevepapa
Szia Attila.
A proc. nagyon ritkán hibásodik meg (kivéve villám), az áramkörén menjél végig.
Javaslom, a memó IC-t próbából cseréld.
ezek közül akkor melyiket kellene kicserélni mint memo?
Kép ezek szerint nincs? Video bemenetről mit csinál?
A procin kívül az epromra gondoltál esetleg másikkal próbálni.
Üdv.: Laci
kép van , hang van egy adón áll , de sem a gomokkal amiből kettő van , sem a távra nem reagál , ha nem lenne kép akkor biztos a tunerban cserélnék mint annak idején először a tunert szedük ki és abban volt minden amit általában cserélni kellett ilyenkor,de ha jó emlékszem volt valami ua 2000 vagy mi ha hibás volt akkor kép sem volt , de itt ez sincs.
igen gondoltam az eprom cserére , de valahogy nem találok:( , a sasszén megvan a szitázott helye a proci mellett de nincsen.még kifúrva sem a panel
Az intelligens programléptetés csak arra a programhelyre enged lépni, amire van leprogramozva állomás. Ha csak egy van, akkor látszólag nem működik a program léptetés.
Fülesmester
a hangerőt akkor is vinné ha egy van programozva , nem?
a távra- távokra sem reagál , feszek rendben , a vevő cserélve .
"távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van"
Már megbocsáss, de olyan tagolatlanul (és így érthetetlenül) írtad le a hibát, hogy ebből nem olvasható ki, amit most leírtál.
Fülesmester
