Egy analóg video kamera képét szeretném monitorozni, de úgy alakult, hogy csak ócska CRT-vga monitor áll rendelkezésre. Hogyan tudnám a kettőt összekötni? Köszönök minden segítséget.
Hello.
"számítógép nélkül is...TV tuner" http://www.jofogas.hu/csongrad/Uj_szamitogep_nelkul_is_hasznalhato_kulso... http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/radio_tuner/sza...
Üdv.: uniman
Licitálj erre(lehet olcsón megkapod),szerintem ez is alkalmas arra amire neked kellene. És még tévézhetsz is vele. :) http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/egyeb/kulso_tv_tuner_tv_b...
Hello, nekem van Video-VGA konverterem.
15000 netto.
Megéri?
Nem olcsóbb egy video monitor?
(De igen!)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Régebben létezett olyan tuner, amit a pc és a monitor közé kellett rakni, de működik PC nélkül is.
Nagyon régi link, pl: itt, itt
Nekem egy Neovo TV2 tuner van, tökéletesen működik.
Ha ilyet találnál valahol használtan, ez megoldaná a problémádat. Újonnan nagyon drágák voltak.
No találtam is egyet neked: itt.
kontur
Hello.
"találtam is egyet neked"...nos ezt tunernek nevezni...: http://hardverapro.hu/apro/elado_grand_video_console_iii/hsz_1-50.html
Egy gond van, ezen eszközök árának a töredékéért beszerezhető egy ócska használt videobemenetes színes CRT monitor...aki nem hiszi, járjon utána...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nem értelek: A kérdező által kiírt feladatot elvégzi. Az hogy ezen az áron kell-e neki, az az ő dolga.
Vettem a fáradságot, és rászántam az életemből 5 percet, hogy lássa is miről beszélek. Ezt találtam. Szerinted nem kellett volna?
A TV tuner definícióját teljesíti, mivel analóg TV műsor vételére alkalmas, mellesleg van kompozit bemenete is.
Igazad van, tényleg olcsóbb egy régi analóg bemenetű monitort venni. Nekem is van egy CM11342. Nem eladó :)
Számoljunk hosszú távon: van az egyszeri bekerülési költség meg a fenntartási költség. Ha napi 24 órában megy, jobban jön ki, ha vesz egy LCD monitort, meg egy ilyen digitalizálót. Egy watt állandó fogyasztás évente 365*24*0,001*50 Ft = 438 Ft-ba kerül. Az említett monitor 70W-ot fogyaszt. Ha ez lemegy 40W-ra, az akkor már nagyjából évi 12000Ft. Melyik is az olcsóbb?
Ha csak néha van bekapcsolva, akkor a fenti számítás természetesen nem, vagy más számokkal lesz igaz.
Üdv: kontur
Hello Kontur.
A nálad működő Neovo TV-02 TV Tuner az rendben van, csupán amit találtál az nem tuner, még akkor sem ha az eladója annak nevezi... "Grandtec külső tv tuner ( RCA BNC VGA átalakító )"
Írásodban végig a tunerekről írsz...igaz a talált cuccot nem te nevezted el tunernek.
Bár szerény véleményem szerint a topicnyitó valamilyen egyszerű, "drótozásos" megoldást keres, hogy egy "trükkös" kábellel rá tudja kötni a monitorára a kameráját...mivel azt kérdi, hogy hogyan, és nem azt, hogy mivel. Ha sejtésem beigazolódik, akkor a topicnyitónak szóló válaszom: SEHOGYAN. Többekközt ezért javasoltam néki a különböző "kütyü"-ket, amiket sejtésem szerint el fog utasítani...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6015.html
Ezek között akad néhány erre alkalmas típusú monitor (PAL composite).
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
"Bár szerény véleményem szerint a topicnyitó valamilyen egyszerű, "drótozásos" megoldást keres, hogy egy "trükkös" kábellel rá tudja kötni a monitorára a kameráját...mivel azt kérdi, hogy hogyan, és nem azt, hogy mivel."
Én is erre gondolok.Fordítottja egyszerűbb lenne:amikor VGA kimenetű eszközre VGA monitor helyett sima TV-t, vagy videojel bemenetű monitort lenne szükséges kapcsolni.Arra van az a 74LS86 IC-vel kapcsolás VGA to SCART adapter-hez.
Szia Uniman!
Igen, úgy tűnik félreértettem. Megmondom őszintén, a Grandtec eszköznek nem néztem utána, csak egy gyors keresést engedtem el a "tv tuner" kategóriában, és örültem, hogy ezt az egy eszközt találtam. Ez valóban nem tuner, talán digitalizálónak lehetne nevezni. Mindenesetre a topicnyitó problémáját megoldaná.
A többi dologban egyetértek veled.
Üdv: kontur
Hello Kontur.
Úgy legyen...most már csak a topicnyitónak a hozzászólására vagyunk kíváncsiak...
Üdv.: uniman
Pl számítógéppel.A tévétunerkártyák videobemenetén keresztül.
Nem túl energiatakarékos, de a VGA 31kHz-en indul, a tévé 15625Hz-es sorfrekin jár.
üdv.
T.
Köszi a választ, de PC nélkül szeretném megoldani, ha lehet.
Üdv! Ilyesmi kütyü nem jó? http://dx.com/p/composite-s-video-to-vga-converter-box-1280-1024px-max-1...
Hello.
PC nélkül megoldható ugyan, de az ehhez szükséges eszköz ára akár a többszöröse lehet egy erre a funkcióra még alkalmas elavultt PC-nek. http://www.konpat.hu/1570.phphttp://www.vagyonvill.hu/webshop/details/36... http://www.vagyonvill.hu/webshop/details/365/3d087895e1375aedd904a5541ab...
De akár 6-7e Ft-ért is vannak ilyen készülékek..
De itt a Tanyán is sokszor tárgyalva volt, pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/9-os-vga-monitor
Üdv.: uniman
