Hullámzó wlan vétel lakásban, mi lehet a probléma?
16 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Adott egy klasszikus felépítésű pesti bérház egy lakása, hagyományos telefon vonal alapú ADSL internet van a magenta színű szolgáltató jóvoltából. A modemből kijövő UTP kábel közvetlenül egy TP-Link wlan routerbe csatlakozik amihez csak egy számítógép csatlakozik wlanon keresztül, a routernek a gyárinál jobb, nagyobb antennája van, a gáz csőre felragasztva a saját mágnese segítségével.
A számítógép légvonalban kb. 4-5m-re van a routertől és 2-3 falon kell átmenni a hullámnak, a számítógépben belső wlan kártya van és felragasztható (nem gyári bot) antennája. A probléma az, hogy a jelerősség időről időre ingadozik látszólag indokolatlanul, van amikor jó a jelerősség és teljes a sebesség, van hogy leugrik rosszra és nagyon belassul és nincs internet, ugyanakkor néha olyankor sincs internet amikor a kijelzés szerint jó a térerősség, a modem szerint van internet kapcsolat, sőt ezt az internetszolgáltató ügyfélszolgálatán is többször megerősítették.
A tulajdonos nagyon kényes arra, hogy az internet minden körülmények között működjön -mivel a munkája nagy részét ott végzi.
Mit gondoltok, mi lehet a probléma és merre kéne elindulni?
mindigehes
mindigehes picture
Ha a csatorna váltogatás nem hoz eredményt, akkor még egy tipp:
Vannak olcsó, kínai, kombi mozgásérzékelők. (PIR+micro..) És biza az utóbbi időben 2,4GHz-re is. A barom, aki kitalálta.. az...
Sőt, van, aminek csak akkor megy a micro része, ha be van élesítve. Ismerős egy bérházban szívott ezzel. Amikor a szomszéd elballagott otthonról, nem volt WiFi...
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Ha van egy Androidos telcsid akkor a Wifi-Analyzer progival gyorsan és könnyen meg tudod állapítani a környék wi-fi viszonyait. Állítsd minél távolabb a többiekétől. A modemtől is tedd távol mert az is szór rendesen. Tedd fel minél magasabbra és 1-2 méteren belül ne legyen semmi fém a közelében. Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Tibor
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
az, amit itt olvashatsz mind igaz. DE...
Nagyon egyszerű a TE problémád. Mert nem írtad le, hogy a lehetséges 13 rádiófrekvenciás csatornából melyiket is használod.
Tegyük fel, hogy a tied gyári beállítása a 6. csatorna.
Az összes szomszédod (legrosszab esetben, de miért ne) ugyancsak a gyári beállítást, tegyük fel éppen Ók is, a 6. csatornát használják. ÉS, persze szépen zavarjátok egymást!
Érted már?
Tehát a megoldás: megnézed a számítógépeddel, a telefonoddal, vagy bármi mással azt, hogy ott, ahol használni szeretnéd gépet, a lakásodban, a konyhában, az udvaron, vagyis mindenütt, MELYIK CSATORNÁKON VAN "idegen" WiFi berendezés reggel-délben-este-éjszaka.
Fogadjunk van olyan csatorna 1-13 között amelyik ÜRES! Sőt, mellette sincsen senki!
Ha ez megvan, akkor belépsz a routeredbe, és beállítassz egy olyan csatornaszámot, amelyik ÜRES, sőt, mellette sincsen senki.
Sikerült? Eredmény?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
jakyg
jakyg picture
Én is a csatorna elállításával kezdtem, igaz csak egyszer állítottam el, de az eredményt nem hozott.
gbenyov
gbenyov picture
Ez rendben van, de megnézted előtte, hogy melyik csatorna ÜRES?
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
Egy jó WiFi radar prg. jól jönne nekem is...de csak valami komolyabb, amilyet a "gugli" nem szállít...
Üdv.: uniman
csikszi
csikszi picture
Én az inSSIDer nevű programot szoktam használni ha valahol hasonló problémával találkozom. Ingyenesen letölthető. http://www.metageek.net/products/inssider/
uniman
uniman picture
Hello Csikszi.
Köszönöm, kipóbálva, -82/83dBm "térerővel" stabil a kapcsolatom...az 1.-es csatornán. (11-től fölfelé nincs senki). De én azt tartom, hogy az alacsonyabb frekvencián mindig jobb a vétel...
Üdv.: uniman
Bicika
Bicika picture
Az egyik szomszédéval összeakad, azután a másik szomszéd meg lopja? :)
lizakl
lizakl picture
Ezért is sokkal jobb az ethernet(UTP) kábel! Azt ugyanis nehezebb "lopni".
lizakl
lizakl picture
Az antennák, mind az adó, mind pedig a vevő oldalon legyenek a tereptárgyaktól távol! Az antennák legyenek egymással párhuzamosak(vagy ha mégis nagyobb a térerő más pozícióban, akkor úgy!). Egyébként, ha ilyen kicsi a távolság(4-5 méter), akkor nem lenne célszerűbb átfúrni azt a pár falat és kábellel megoldani? A jó öreg "tyúkbél" mindig sokkal stabilabb kapcsolatot ad, mint a vezeték nélküli!
Üdv: lizakl
uniman
uniman picture
Hello.
Gázcsőre antenna??? ...az nekem nagyon nem tetszik...úgy tudtam a fémtárgyaktól minél távolabban helyezendő el...
Hardver típusokat is le kéne írni, talán tudnánk ajánlani "erősebb" hardvert...
Ezt üvegre kéne ragasztani: http://www.dnd.hu/index.php?page=reszletek&action=index&id=1414_Sirio_In... ...de semmiképp sem fémre: http://www.dnd.hu/uploads/termek_doc/Sirio_In-Glass.pdf
Üdv.: uniman
jakyg
jakyg picture
Nekem sem tetszik az antenna a gázcsövön, ezért említettem meg mint érdekes részlet, már az is furcsa, hogy az antenna talpán gyárilag van mágnes.
De ami zavarba ejtő, hogy néha megy néha meg nem.
Kalex
Kalex picture
Milyen titkosítást használsz? Milyen csatornán megy a forgalom? Egy wi-fi térképező szoftverrel sok mindenre fény derülhet.
Üdv! Kalex
jakyg
jakyg picture
WPA-PSK titkosítás van, nem tudom pontosan melyik csatornán ad a router, de abban biztos vagyok, hogy már elállítottam a default 11-ről, valami egészen másra és nem segített.
