LG 21FS2RLX
Következő hibával került hozzám a fent említett típus.
Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt.
Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet " width="350" alt="kép" />
Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt.
Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is.
Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is.
Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt.
Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is.
Mi lehet a hiba?
Üdvözlet !
A kép zöldes színét szerintem a képcső okozza a zöld katód zárlatos vagy átvezetésben van. A vízszintes csík megjelenése szerintem ettől független esetleg műhiba. A zárlatot megpróbálhatod leégetni de ha nem vagy tapasztalt akkor inkább keress hozzáértő szakit nehogy a képcső bánja a dolgot. Néha segít ha előre döntöd a gépet a képernyőre és Óvatosan!. megkocogtatod a képcső nyakát.
Ha nem akarod, hogy a Moderátor fölfüggessze (F) a topikodat, akkor a címet egészítsd ki a sassziszámmal, és a hibajelenséggel (a Szerkesztés fülre kattintva). A címadás előírásait a topiknyitáskor el kellett volna olvasni!
MC049C sasszi
A jelenségből arra lehet következtetni, hogy a képcső zöld katódja fűtészárlatossá vált, amit a fűtés földfüggetlenítésével lehet megjavítani. Esetleg zárlatégetéssel is lehet kísérletezni, de ennek nagy a kockázata, mert gyakran megszakad a fűtőszál.
Fülesmester
A katód-fűtés zárlatot úgy lehet behatárolni, hogy felemeled a gyanúsított katódot, és ha így is az adott színnel erős fénnyel + visszafutási csíkokkal világít képernyő, akkor egyértelmű a fűtészárlat.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Úgy látszik lassaban gépelek Nálad. :)
Nekem annó jópár darabot sikerűlt "meglőnöm" és tartósan működtek utánna.
Gyakorlatlanoknak viszont jó 90%-ban szokott sikerülni a fűtőszál elégetése. Ha megfelelő eszközökkel sem rendelkezik a művelethez, akkor pedig még nagyobb százalékban.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget. Ezek szerint az én szintemen javíthatatlan a készülék.
Ezt produkálta amikor hozzám került: http://kepfeltoltes.hu/view/130425/020220111325_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most pedig ezt mutatja: http://kepfeltoltes.hu/view/130425/IMG_20130425_100715_www.kepfeltoltes....
Javíthatatlan készülék nincs, csak a pénz és/vagy a türelem fogyhat el!
Próbálj meg keresni hozzá egy képcsövet a "Wanted" témakörben nyitott új topikban. Lehet, hogy van még valakinek ilyen.
(pl. Peter30, vagy Pityesz uraknak.)
Fülesmester
Nem vagyok benne biztos, hogy ez esetben megérné a javítás.
A képcső, és annak szállítási díja gondolom többe kerülne mint egy hasonló paraméterű TV használt ára.
A cső cseréje nem jelentene gondot, csak akkor lennék gondban ha utána is jelentkezne a hiba.
Nagyságrendileg mennyibe kerül egy ilyen képcső?
Csere után kell változtatni valamilyen beállításon, esetleg ehhez kell valamilyen célműszer?
A csőcseréhez is kell némi gyakorlat. Az ára alku kérdése, néha ajándékba is lehet kapni, máskor több tízezerbe kerül. Csere után a beállításhoz jó, ha van egy RMS mérő műszer, és egy ábragenerátor.
A függőleges eltérítés hiányát a képcsőcsere nem oldja meg, azt azután is meg kellene javítani.
Fülesmester
Biztos jó a típus??
21??? Nem 29??? Mert elég nagynak tűnik kép alapján.
Ha 29 colos akkor szinte tuti, hogy A68ERF cső van benne.
De az javítható :)
Pityesz
Biztos hogy 21.
Cső típus?
51ERF?
