Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél.
Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?)
-------------- Régi hiba ---------------
A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel.
Itt meghallgathatod:
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordul...
Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem).
Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan.
A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik.
Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható.
Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm!
Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
Várom javaslataitokat!
Szia.
Amikor megáll mérj rá a fűtőszálra nem e testzárlatos. Vezethet olyan kis mértékben is a föld felé ami miatt még a hálózati biztosíték nem old le de a gép elektronikája már észleli és leállítja a gépet. A percek figyelése helyett informatívabb azt megfigyelni, hogy a gép az adott pillanatban mit csainált amikor leállt.
Szerinted kevesebb lehet az átvezetés mint 30mA? Mert ellenkező esetben a FI leoldana. Egyébként jellemzően inkább öblítés közben jelentkezne... legalábbis úgy tűnik.
Egyébként nem ülök mellette, hanem egysze csak szól a feleségem, hogy a szar leállt, már megint 50 percet mutat az idő, vagy 18 percet.
Szia.
Ha egyszer leméred majd kiderül. Kb. 7.6kohm-nál már megvan a 30 mA ha jól számoltam. A test felé ennek az ellenállásnak a tízszerese vagy százszorosa sem lehet mert az elektronika képes érzékelni. Tulajdonképpen teljes mértékben végtelen ellenállásnak kell lenni.
Azt meg hogy akkor mérd amikor jelentkezik a hiba azért írtam mert lehet, hogy száraz fűtőszálnál végtelen lesz az ellenállás a testhez képest amiből arra következtethetsz, hogy annak nincs semmi baja.
Részemről ez csak egy tipp volt, lehet hogy egészen más lesz a hiba.
Kösz, mivel ez nagyon időszakos egyelőre várom míg idült hiba lesz. Hacsak addig a kollégáknak nincs más ötlet.
Kezdjünk egy újat! :) Ok, megnézem az ellensúly levétele után, és fényképezek!
Most már teljesen kész vagyok...
Már másodjára játszotta el, hogy mosás közben megállt, mutatja a hátra lévő időt, start/pause villog, ajtó led, és mosás led világít, de áll az egész gép. Átkozott ez az egész gép.
Áh... sajnos szart se ért a súly leszedése, mert már egyből látható volt, hogy semmit nem fogok látni. De azért beszívattam magam, levettem, természetesen az előttem szerelő műszerész(?), letörte a súly körmeit, és kicsit király volt a helyére tenni (Ugyanis a saját súlyától természetesen mindig a dob aljában kötött ki.)
Képek itt! (csak zárójelben, hogy a 4. kép jobb sarkában nagyon jól megfigyelhető, hogy ívesre van kopva az üst széle)
Hogyan kell ezt nyitott ajtóval elindítani? Most már látni akarom mi történik, akkor is ha szanaszéjjelspriccel mindent.
(bocs, az emelkedett hangulatért, de nagyon bosszús vagyok :( )
Dreamer
Biztosan igazad van, de számomra teljesen korrekt állapotúnak tűnik a gépezet.Én nem látok semmi rendellenest a 4. kép jobb sarkában...biztosan vakulok...
Érdekes, hogy erre ilyen lőrést tettek a súlyozott borda alá: a testvéreiben emberes kémlelő tátong.
Egy megfelelően görbe csavarhúzóval le tudod billenteni a zárat.(Csak saját felelősségre!)
Állítsd a programot öblítésre, zárd el a vizet, a sűrítőről húzd le a gumicsövet, és víz helyett fújj bele óvatosan, kattanásig. Úgy kissé szárazabb maradsz ;-)
Ne bosszankodj, jön a nyár :-)
Sanyi
Koszonom, de ha a ruha szaraz (mondjuk a 3. centri utan) akkor nincs jelenseg. Tehat valamilyen szinten vizesnek kell lenni a toltetnek.
Holnap furdok egyet...
(A kepet meg nezd meg tuzetesen, elegge szogletes az-az iv! DSCF1755 - maradjunk annal, hogy jobb oldal)
Szia.
Most már én is látom hogy mire gondoltál azon a képen. Eddig én se vettem észre csak hát én is a szememben kerestem a hibát. :-)
De én is amondó vagyok, ha ekkorát képes abból a műanyagból lecsiszolni, akkor ott tényleg nagy a gáz. Főleg hogy szögletesre. Na de majd meglátod nyitott fedélnél mit is mutat. Ha kéznél lesz a videód akkor én megnézném azt a felvételt is ha csinálnál a centrizéséről.
Ha azt a dob csinálta volna, már régen kiköltöztél volna az udvarra. :-D
Beb@szna, ha két cantit csapkodna a dob . Sima gyártáshiba, hogy kissé szögletes az ív.
Sanyi
Holnap kiderül. Le fogom filmezni, csak Nektek!
De nézd meg ezt:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/ket_oldal.jpg)
Miért van legalább 20% elfogyva a "rossz" oldalon?
Fogalmam sincs, de ha ugyanakkora lenne, mint a másik oldal, akkor nem forogna el a dob. Ha lassan megforgatod, a távolság állandó? Ha változik, akkor nagyobb centripetális erőnél akár el is érheti emberes csatazaj kiséretében...
Ha kérhetem, akkor szupergyors felvétel, normál - vagy lassított módban lejátszva... :-D
Sanyi
Szemre nem üt nagyot, átforgattam többször is, feszegettem a dobot hátha valamelyik alkatrész el van válva, de eddig semmi.
Sajnos csak normál felvétel lesz, nincs nagysebességű kamerám. De szerintem pont elég lesz a normál is.
Egyébként emberes a csata zaj, a 20 m hosszú ház végén is hallom a zárt helységben "dolgozó" gépet.
Nos, azert nem irtam, mert hiaba cipeltuk ki az udvarra (a furodt megsem aztatom el), nem sikerult produkalni a hibat.
Ketszer is probaltam, emeltem a ruha tomegen is, de semmi. Hihetetlen.
Aztan most a helyen mostunk egyet, mossemsemmi.
Kesz vagyok!
Szia
Akkor megjavítottad. A további javítással már csak rosszab lehet. :-)
Azért nem hiszek ebben, mert nem csináltunk vele semmit.. Ettől meg nem fog megjavulni semmi!
Szia Dreamer barátom!
Látod jól mondtam neked itt is van sok segítő kész szaki!
Sajnos én is ezeket a hibákat írtam neked,ha jól emlékszel vissza:csapágy,teleszkóp,vagy dob!
Nem örülök hogy igazam lett,csak annyiban,hogy sajnos beigazolódtak a szavaim... :(
Üdv.villszer
Neked koszonhetem, hogy itt segitenek a specialistak!
Dreamer
Sajnos attól tartok, hogy a tengely is ludas. A hajtás oldallal szembeni csapágyat újból kiszerelve mozog a tengely, tehát ott valami baj van.
Valamint az üst tetején (szintén NHO-on) szabálytalan kopásnyomok találhatóak.
Gondolom üst a dobbal együtt kuka. Feltételezem nem javítható. :( Szomorú vagyok. Szerintem használjuk addig amíg 700 fordulaton nem ad zajt, aztán kuka. Sajnos. Bár nem tudom a gép előéletét, de szomorú, hogy egy 6-8 éves AEG (Electrolux) gép így meghibásodik.
Dreamer
Szerintetek, ha szétbontom milyen alkatrészek lehetnek értékesek? Mennyit lehetne kiárulni belőle?
Dreamer
Szia !
Minden javítható , de látom nem olvasható a hozzászólásom , ismét ....
No minnettyy .
Üdv! Miki.
Mit javasolsz? Nyissam ketté a dobot, keressek egy panelhibás donort? Az a baj, hogy mivel át lettem baszarintva, már elég sokban van a gép, van értelme még erre költeni?
(Persze szakmámból adódóan sok mindent magam is meg tudok csinálni itthon (mint ahogy a csapágyház kiszedő szerszámot is megcsináltam))
Félek attól, hogy mondjuk 10e Ftból elhárítom ez a hibát, aztán jön más... Nem tudom. Így viszont nem fogok más bepalizni (elég, hogy engem átvertek vele). Legszívesebben begurítanám a lomis kirakatán a gépet (bocs az offért).
Dreamer
Nos, mondanom sem kell, hogy nem lett jo. Viszont kezdek felni attol, hogy rossz helyen hekkeltem meg a rendszert. A zaj ugyanugy meg van, annyi tapasztalhato extra felismereskent, hogy a nem hajtas oldal (ahol a hekkeles megtortent) csapagya forro centrizes utan. Nem lehetseges, hogy a hajtas oldal torott, es folyamatosan fesziti az ellen oldalon a dobot, amitol az beer az ustbe? Mar csak azert tunik szamomra logikusnak, mert a nem hajtas oldali csapagy ment tonkre elobb.
Mit gondoltok, gyujtsam fel?
Dreamer
Szia Dreamer !
Ahol forró a csapágy , ott rossz is ! El kellene döntened, mi is a hiba .
Ha kiszeded a csapágyházat , akkor mit látsz ??
Csodák nincsenek, csak az után írtunk, hogy Te leírtad a tapasztalataidat.
Lehet a tengely löttyen a csapágyban, vagy nincs kenőanyag a csapágyban, kimosta a víz ....
Ha kitekered a csavart a tengelyből, akkor előtted van a csapágy . Piszkáld ki a porvédőt , vagy mozgasd a dobot , hátha észlelsz rendellenességet.
Szóval , most rajtad a sor , segíts hogy lássuk a hibát, hallani már hallottuk ...
Üdv! Miki.
A csapagy vadi uj, skf c3, alap esetben nem szabadna melegednie.
A tengely nem kottyan/lottyen jol all a csapagyban. (Az elozo -nyomok szerint- nem regen cserelt csapagy kulso gyurujen is talaltam melegedesre utalo nyomokat, csodalkoztam is) Feltetelezem ket csapagy nem
Lehet ugyanugy rossz!?
Ha ti tanacstalanok vagytok, akkor en? :(
Dreamer
Látom, átképzed magad mosógépszerelőbe.... :-)
Egy apró segítség: C3 minőségi osztályú csapágyat SOSEM rakunk mosógépbe.
Sanyi
Miért nem? Ezen gyári Whirpool cikkszám volt (meg a csapágykereskedő ismerős mutatta az SFK katalógusban). A dobozán meg mindenféle mosógép márka felirata.
Egyébként a C3 eleve nagyobb hézaggal készül, tehát nem szabadna annyira sem melegedni!?
Sem akkora hőtágulás, sem akkora sebesség, sem akkora nyomaték nincs, ami indokolná.
"A dobozán meg mindenféle mosógép márka"
Gyönyörű lehet...de a Miele tuti nincs köztük. :-)
Lefényképezem neked! Amúgy kárt okoz, hogy ha C3-at teszek? Valamit szerinted a csapágy miatt adja a zajt (szerintem nem) :(?
Valahogy nem vagyok rá kiváncsi. :-))
Nem okoz kárt, csak felesleges.
Új csapágy nem okoz zajt (szakszerűen betéve), de te vagy ott, és te hallod. Az meg, hogy melegszik (forró) tuti nem üzemi állapot.
Sanyi
Ok, akkor beszopás ténye van. Nem adódhat a másik oldal hibájából a fellépő feszültség?
Annak azért látható jele kell, hogy legyen, például szemmel láthatóan keresztbe áll a tengely a dobon. Egyébként ez a lemeztákolmány annyira nem merev, hogy a túloldal miatt melegedjen a csapágy.
Sanyi
Nincs vajon a tengely és a csapágy között valamilyen hézagoló alátét? Amikor behúzatom a tengelyt a csapágyhoz akkor kb 8-10 mm húz kintebb a tengelyen a csavar.
Én már tényleg nem tudom. Nagyon gondolkozom, hogy szétvágom az üstöt... ez má sose lesz jó :(
Esetleg valaki tud segíteni abba, hogy melyik testvértípus üstje lehet jó bele?
Akkor úgy kérdezek, hogy pl. ez jó lenne donornak?
Szerintem ez még fémüstös...
Maradj a saját tipusodnál, az a biztos. Olyan ember meg nem született (vagy ha igen, akkor minek?) aki a többszáz fajta többezer változatát megjegyzi. Van nekem például zanussi üst, meg elektrolux üst. Majdnem stimmel, csak az egyik szája pár centivel nagyobb, meg kicsit szélesebb.Ugye ezek tesója az AEG is...
Sanyi
De jó... este csinálok képet, mert még annyi gyanús, hogy az dob az egyik oldalra jobban el van húzódva (méghozzá a hekkelt oldal felé). Persze ez első perctől kezdve ilyen volt. Majd megnézitek és megmondjátok, hogy ez jelenthet-e valamit...
Itt a kép, próbáltam úgy fényképezni, hogy középvonalba essen.
Az egész el van tolódva balra.
Kérlek benneteket, hogy leírjátok mit csináljak? Tekerjem ki a csapágyakat, rángassam meg a tengelyt? Step by step!
Szia.
Ha azt a dobot így kinyitva megrángatod nem érzel semmi lötyögést? A szegecsek vagy akár egy is nincs meglazulva? Vagy esetleg a dobon vagy az ajtaján valamilyen repedés vagy rendelelnesséh nem látszik?
Így képről ezek a dolgok nem látszanak, ezt te tudod ott leellenőrizni.
Ez a bosszantó, hogy nem. Amikor megvettem ezt néztem meg elsőként. Az ajtókat kihajtva és azokba csipaszkodva sem érzek semmi rendelleneset.
Belülről végigkopogtattam az összes szegecset, egyik sem tűnik lazának.
Az ajtókról csinálok nagy felbontású képeket hétvégén, akkor közzéteszem.
Köszönöm a segítséget!
Még mielőtt nagyon beleéled magad: Szinte egyik gép sincs középen, ráadásul egy nem egy tizedmilliméteres pontosságot igénylő illesztett szerkezet...Kész csoda, hogy legalább súlyozott borda van az ajtóval szemben.
Kiváncsiságból megnéztem: Whirl eltolódva, Zanussi szintén, Indesit szintén. Miele nem játszik, ott a felültöltős is egyoldalon csapágyazott, de az ajtó középen van.
Szedd szét mindkét felét, tekerj be hosszabb csavarokat, és feszegesd meg. Vagy hozd el, megnézem... ;-)
Sanyi
Gondoltam, de már nem tudok másra gondolni...
Hétvégén még egyszer kirángatom a helyéről, aztán szétborítom. Addig is adhatjátok a tippeket, hogy mit nézzek meg, mit fényképezzek, videózzak.
Az a baj, hogy ilyenkor már elég keserédes a mosolyom :(
Azért nyaggatlak benneteket, mert tudom, hogy nálatok a gyakorlat a tapasztalat benne van a kezekben és a többi érzékszervben, és csak sikerült ennek a sza*nak is rájönni a bajára...
Köszönök minden segítséget utólag is, és előre is! :)
Szia !
Én a melegedő csapágyfészekre lennék kíváncsi , kép kellene.
Ilyen típusú a csapágy ?
Üdv! Miki.
Kérésed parancs:
Csapágyfészek régi csapággyal
Szia !
Hát igen ! Ha a 204 csapágy melegszik, akkor ... megáll az eszem !
Mivel tekerted helyre és meddig van behajtva a csapágyház ? Ha a csapágyház széle és az üst csapágyfészek széle egy szinten vannak, akkor egy ütésre helyre kell ugrani a tengelynek, a csavar , csak hab a tortán !
Üdv! Miki.
A csapágyat a gyári szerszám mintája alapján készített szerszámmal szerelem, elég jól lehet erőt kifejteni vele, úgy emlékszem, hogy bőven szintben van az üsttel, de hétvégén lefotózom.
Szia !
Ha biztos vagy benne , hogy jót tetted be a csapágyat és simeringet nem nyomta neki valami feltüremlésnek, vagy vízkőnek, akkor a csapágy nem melegedhet , Ha melegszik, akkor nincs benne kenőcs, surlódó alkatrészek nincsenek benne , csak görgök , ezek nem melegednek.
A zajra visszatérve, ha biztos hogy fémes kihallású, akkor mindenképpen a csapágy-tengely páros a hunyó , viszont ha kételyed van a fémes hangban, akkor a lengéscsillapító szegecs-persely páros is vizsgálható. Ha csak terheléssel, vagyis berakással jön elő a hang, akkor mindenképpen a radiális lengés csillapításával van a gond , vagy maga az erő, már a tengely-csapágy hézag századmillimétereit gerjeszti és ezt hallod.
Üdv! Miki.
A másik oldal gyári, és az is melegszik, de sokkal enyhébben.
A fémes dolgot nem értem. Ez a hang az üstből jön, ahogyan a filmben is hallható, olyan mintha az üstöt vernénk belülről. Volt arról is fénykép, hogy a csavarral javított oldalon az üst tetején lévő kemény műanyag káva, jelentősen meg van kopva.
Elképzelhető, hogy a lengéscsillapítók hibája miatt annyira "beleng" (bocsi, hogy nem tudom pontosan megfogalmazni), hogy nem bírja a dob, és deformálódik forgás közben? Tudom, hogy hülyeségnek hangzik, de már nem tudok mire gondolni.
Próbáltad már zajongás közben megfogni, lenyomni a külső fedelet? Lehet, hogy mi itt aggódunk, az meg szimplán rezonál...
Sanyi
Szia !
A súrlódásnak nem ilyen hangja van, ez tipikusan "kottyanás-löttyenés" .
A dog belsejében történő , forgás által előidézett hangok, nem súly és fordulatszám függőek. Egyedüli magyarázat a súly és fordulatszámmal kapcsolatban az lenne , ha az ajtózár kikopott és a nagyobb centrifugális erő , a ruhát annyira neki nyomja az ajtónak, hogy kinyomódik a középső része és elér valamit , ez viszont a fűtőszál lenne, amit vizsgálhatsz is , ha az ellensúlyt eltávolítod, bele fog esni a dobba, viszont ilyenkor kinyitott ajtónál, láthatod a gép belsejét és alját , egy elég széles szektorban .
Az üstből jövő hangot meg én nem értem, mert a lengéscsillapítók egyik szára , stabil kapcsolatban van az üsttel és ezért az egész üst fog "szólni" .
Üdv! Miki.
"ha az ajtózár kikopott és a nagyobb centrifugális erő , a ruhát annyira neki nyomja az ajtónak, hogy kinyomódik a középső része és elér valamit "
Na ez az, először pont erre gondoltam én is. Csak az a baj, hogy az ajtózáron nem nagyon tudok állítani semmit, próbáltam fogókkal hajlítani, de semmi.
"ha az ellensúlyt eltávolítod, bele fog esni a dobba"
Ok, jó ötlet, de segítsetek hogy távolítom el, illetve ha bele esik, akkor ki tudom onnan halászni?
Szia !
Zárt ajtónál elforgatod a dobot , úgy hogy az ajtó alulra kerüljön, ilyenkor látod az ellensúlyt és a rögzítését. Lehet két inox csavar, aztán két fül lenyomásával elmozdítod oldási irányba, leesik és bent lesz a dobban .
Visszafelé már nyitott ajtónál visszapattintod , bezárod az ajtót, elforgatod a dobot és rögzíted a csavarokkal.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Így sem rossz... :beer:
Sanyi
Szia Sanyi !
Így sem rossz ??? :lol: :beer:
Lehet rosszul is , homályosítsál fel lécci, lécci !!
Remélem , kisbalta nélkülözve vagyon ...
Üdv! Miki.
Előtted eggyel leírtam dióhéjban :-)
Sanyi
Beleesett, átforgatod, kinyitod az ajtót, és kiveszed... :beee:
Sanyi
Nyitottam egy új szálat fent urak! :)
Látjuk, de nem jött fénykép...addig unatkozunk kicsit :-D
sanyi
Szia !
Csapágy nem melegedhet , valami nem 100-as ott . Elméletileg persze lehetséges, de én még nem láttam ilyet ...
Üdv! Miki.
üdv: ha nincs egytengelyűség, akkor a feszüléstől melegedhet.
Bocs, meg a tanya forummotorjanak logikajat szoknom kell!!!
Szia !
Nem kell túlbonyolítani !
Kell egy 12-15 centiméteres inox M8-as csavar , M8 anya , 5 mm, majd 7 mm-s fúró, M8 menetfúró , egy komplekt epoxi ragasztó , azt ennyi ...
S még egy ideig müxeni fog .
Üdv! Miki.
Magyarán, arra gondolsz, hogy fúrjam át a tengelyt, úgy hogy átmegy a dobba? A tengelybe hajtsak egy M8-as menetet, aztán a furatot kenjem be epoxi ragasztóval, aztán húzassam össze a csavarral a tengelyt meg a dobot, kontrázzam le az anyával? Várjam meg míg megköt a ragasztó, és mehet a mosás?
Hm... Ha valamit kihagytam akkor egészíts ki kérlek!
Dreamer
Miki es Sanyi!
Koszonom a tippeket, neha a legegyszerubb "barbar" megoldas a legjobb (es erre nem is gondoltam)!
Gondoltam, hogy fakotesu alatetet tennek a dobba. Aztan arra is gondoltam, hogy bkny feju csavart tennek be, es ugy kevesbe lennenek (talan) veszelybe a ruhak. De jo otlet az epoxis finomitas.
A csapagy ebben a gepben eleve egy hatos csavarral is rogzul a tengelyhez. Sanyi javaslata alapjan akkor ebbe is keruljon 8-as csapagycsere esetere?
Nagyon koszonom Nektek!
Dreamer
En is igy gondoltam, ahogy irtad, bar szerintem meg nem annyira akut, hogy ketteesett volna.
A jovo heten beszerzem az inox csavarokat, kezdodik a mutet! Megirom nektek, hogy mire jutottam!
Koszonok minden segitseget!
Dreamer
Szia Dreamer !
Lehet nem érted amit írtam , nem újság számomra ...
Szóval ahogy én csinálom :
Oldalra fordítom a gépet , átfúrom 6-s fúróval, keresztül a dobon is .
Ez azért kell mert nem mozgatja el a centert, így kb. pontosan a tengelyközépet fúrod. Ez után 7 mm fúró és jöhet az M8 mm menetfúrás.
Ha már "nemegyben" van a törés , akkor külön fúrjuk a menetet a csonkba és a bent maradt tányérba is .
Ez után kitekerem a csapágyat és kiveszem a letört csonkot . Belülről kifelé behajtom a csavart , a menetet és csavart is epoxival bekenem, amikor tökig bent van , óvatosan meghúzod, hogy tartson . A gép oldalán van , ezért a törés helyére is lehet epoxit rakni . Megfogom a csavart és rátekerem a letört csonkot , bekenve a menetet és a csavart is epoxival . A csonkot a lehető legerősebben ráhúzom a menetre . A kiálló részből, csak annyit hagyok
hogy a 8 anya ráférjen, a csapágy után. Visszatekerem a csapágyat és az anyát rögzítem .
Ennyi ...
Sanyinak : Az én módszeremmel, miért nem bontható ??? :D
Üdv! Miki.
Na, mostmár válogatott barbárságokkal vagy ellátva... :-)
Az anyagvastagság a nyolcas menetet simán elbírja.
Én nem ragasztom a csonkot a dobhoz, azt a pár évet a csavar is megfogja...és utána még mindig adott a lehetőség Miki megoldására. Nálad szerintem még nem teljesen vált le a csonk - lévén, hogy csak erős centrifugális ütésnél zörög. De ha szerszámot tudsz gyártani, akkor van elegendő műszaki érzéked a kivitelezéshez. :-)
Bocs Miki, a válasz Dreamernek ment, csak félrenyomtam.
Sanyi
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/Törés.JPG)
Értem Sanyikám, csak nem bírom felfogni ! :lol:
Miért írod, hogy ne ragassza a dobhoz ?
Ha olyan hangja van, akkor már eltört , és írta is hogy a csonk lötyög, akkor meg miért ne ragassza oda , cserekor le kell fúrni az egészet nem ??
Itt van a legutóbbi alany a patológia kezdetén .... A belseje üres , kéri a ragacsot ....
Üdv! Miki.
Értem én, Miki, csak nem bírom felfogni. :-D
Nem azt mondtam, hogy ne ragassza oda, csak ÉN nem szoktam odaragasztani. Mereven legalábbis. Poliuretánt az kap kiegyenlítésnek...
Sanyi
Szia !
A PU hab itt annyit ér, mint a Vénuszdombon a szőr ... :lol: :beer:
Üdv! Miki.
:-D
"annyit ér, mint a Vénuszdombon a szőr "
Hát akkor sokat mert e körül forog a világ..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szakim !
Látom , már maga a "neve" is elhomályosítja a látásod ! :lol: Nem a dombról véleményeztem, hanem a szőréről ....
Üdv! Miki.
Hali Sanyi!
En azt hittem, hogy a domb tartalma körül, az a lenyeg, s nem, hogy mekkora-mifele fü nö rajta!? :D
Kari
WAS?
Nem Miki az a Sanyi??? :-D
Sanyi
Hallo Amigo!
OK, akkor mindkettötöknek ment volt :-) _Jo hetet!
Kari
Nem hab.Levegőn térhálósodó massza. :beer:
Sanyi
Szia Sanyi !
Mindegggyaa :D ! A poliuretán , az poliuretán, akármilyen formában van , térháló , vagy pókháló ...
Persze , ez csak az én .....
Üdv! Miki.
Így sem rossz, de ha már gyilkosság, akkor azért ne végleges legyen...
Belülről kb félútig tekerj egy csavart hermetizálva (dobhoz rögzíted a tengelyt), majd kívülről egy másik nyolcas csavarral rögzítsd (tengelyt az üsthöz). Így még bontható marad. A belső csavarfejet le kell finomítani ruhatépés ellen - pl epoxi, vagy kétkomponensű gyantával.
Sanyi
Szia !
HI ! :taps: :happy:
Különbség annyi, hogy belülre , a dobba, rakok egy nagy alátétet és leforrasztom . Nem egy gép müxik igyen, persze nem ilyen "nagy márka", csak a Zanussi ZWQ sorozatából néhány darab, amelyek gazdája nem akarta megfizetni a szétvágást .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Szakmai értékelés: Te szadista! :-D
Sanyi
Szia Sanyi !
Kösszz !! :beer:
Üdv! Miki.
Hali!
A videót nézve jól látható a bal oldali lengéscsillapító egyenetlen, oldalirányú kilengése a tengelyvonalához mérve. Véleményem szerint az már kampec. Mindkettő csere.
A tengelyre nem jellemző az olyan mértékű eldeformálódás, hogy annyira üssön. Ha még is, akkor lassú fordulaton is látható az imbolygás, akkor viszont tengelycsere, ...vagy dobcsere, mert a rögzítési pontokon megengedett a szegecselés, illetve deformálódott a dob.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/Törött tengelycsonk.jpg)
A tengelycsonk alumínium ?? Mert úgy látom , ez már a csodálatos , ragasztott Electroluxar gyártmánya.
Szétvágás után , ilyen kép fog fogadni !
Ez, egy 5 (ÖT) éves gép volt.
Üdv! Miki.
Idetaláltál? :-))
Aegnél nem jellemző, de a tünet számomra törött tengelynek hallatszik. Relatív nagy terhelésnél - kiegyensúlyozatlanság esetén - beleér a dob az üstbe. A csapágyat kidobtad, más nem tud zajongani...
Próbálj meg egy snakekamerával bemászni a dob, és az üst közé, és hosszirányú karmolásokat keresni. Ha találsz, tuti tengely.
Sanyi
Szia.
Ha nem esett bele semmi és a lengéscsillapító se csörög akkor nem lehet más mint csapágy vagy a tengely.
Érdemes kivenni a fűtőszálat is és megnézni látszik e rajta valami vagy a dob alján nincse olyasmi aminek nincs ott helye.
Első blikkre csapágygond. A másik csapágyat ezexerint nem cserélted?
Aztán megnézném a tengelyt is, illetve, hogy a dobon a tengely rögzítésénél nincs-e repedés.
Aztán lehet ellenőrizni a lengéscsillapítókat is.
