Hajdú Thermal nem fűt (majdnem megoldva)
16 posts / 0 new
Dreamer
Dreamer picture
Sziasztok, újból segítséget kérek.
Egy ismerősömnek segítettem a fenti gép "javításában". Az volt a panasz, hogy centrifugálás végén leveri az ÁVK-t, ezen kívül nem üríti az öblítőt és a mosószert.
Sajnos csak 80% siker! A gép fűt, mostmár a vizet is beengedi, normálisan le is fut a program kivéve, azt, hogy program végén, vagy bizonyos esetekben kézzel való kikapcsolás esetén is leveri az ÁVK-t! Nedvességnyomokat nem találtam. Igazán azt sem értem, hogy miért csak program végén? Ha hibás lenne a gép bármely része, feltételezem, hogy program közben is jelentkezne a hiba. Pontosan az tapasztalható, hogy centrizik, aztán végez 3-4 dobmozgást, és amikor a programkapcsoló végállásba tér, akkor kapcsol le az áramvédő. De sikerült az is produkálni, hogy ha a választó kapcsolóval kapcsolom ki, akkor is egyszer lekapcsolt.
Van valami javaslat?
/Első bejegyzés, ez megoldódott- Kimértem a fűtőszálakat, testzárat volt az egyik fűtőszál (két külön betétes), cseréltük mindkettőt. Ramatyúl nézett ki a sugártörő, azt is kicseréltem. Kitisztítottam az Y csövet. Kitisztítottam az öblítő közlekedő edényeit. Ellenőríztem a szintszabályzót, rendben "kattog".
Ezek után próba során kiderült, hogy nem fűt. Mosóprogram szépen megy, de nincs fűtés. A fűtőszálaknál nincs delej. A vizet fokozatosan engedi be. Valamint az is kiderült, hogy csak a meleg vizes szelep enged be vizet.
A két utas szelep egyik mágnestekercse szakadt, a másik ha jól emlékszem 3kOhm (a "meleg" szelep is 3k). A fűtőszállal ellen oldalon lévő hőmérséklet érzékelő hideg víznél 16kOhm.
Ennek a "drágának" van a dob alá becsavarozva egy elektronika, ami ha minden igaz, akkor a fűtést vezérli./
Tudnátok tanácsokat adni, hogy milyen helyeket kellene végigmérni a hiba felderítése okán?
Előre is köszi!
Dreamer
Dreamer
Dreamer picture
Feldobom, mert a kezdő hsz. updateleve!
Köszi a segítséget előre is!
lilasanyi
lilasanyi picture
Pontosítsunk.Az "ÁVK" az az életvédelmi relé? (FI relé)
Mennyi a kioldóáram, illetve mennyi a szivárgóáram a rendszerben a mosógép nélkül?
Nem ez lenne az első eset, hogy sok a fogyasztó, és kioldáshatár közelben van az alapáram, a mosógép a maga pár milliamperével csak átbillenti a határértéken...
Három-négy nagyfogyasztónál már én megpróbálnék egy 50 mA-es firelét betenni próbaképp. Ha akkor is levált, akkor szivatnám magam tovább...
Sanyi
Dreamer
Dreamer picture
Jogos, mivel ez egy kis lakás, ezért megkérem a tulajt, hogy minden húzzzon ki és csak a mosógép maradjon!
(Hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen FI védőkapcsoló, 30mA-es.)
Köszi a tippet!
feci
feci picture
Szia.
Kösd ki a hálózati zavarszűrőt és próbáld úgy is gyötörni a gépet. Ha nélküle jó lesz akkor vagy teszel bele újat vagy nem, nélküle is működőképes a gép.
Dreamer
Dreamer picture
Próbáltam keresni, de nem találtam meg... lehet, hogy már valaki eltávolította.
lilasanyi
lilasanyi picture
Azért tegyél bele zavarszűrőt...én is utálnám nézni a tv-ben, hogy mos a szomszéd...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Az az izé,a hőfokszabályzó.A két relé közül ,az egyik a szeleprelé ,a másik a fűtőtestrelé.Jelöld össze,majd szereld ki.Nézz bele.A fűtésrelét szokás cserélni benne.Üdv jano
Dreamer
Dreamer picture
Csak, hogy pontosak legyünk, erről beszélünk?
Dreamer
Dreamer
Dreamer picture
Koszonom, kiszedve a vezerlot, ez a relay tenyleg hibas.
Holnap probalok beszerezni egy masikat!
Dreamer
varga jano
varga jano picture
Szívesen.
Üdv jano
Dreamer
Dreamer picture
Vettem Finder relét, 700 Ft. Még szerencse, hogy lehet kapni :)
varga jano
varga jano picture
Ez az.Két relét találsz benne.Az egyik,a morse érintkezős a szelepeket kapcsolja.A másik,a nagy áramú,a fűtést.A tanyán fönn van a mosógép rajza.Az alapján ellenőrizni tudod,hogy jól működik-e?Üdv jano
Dreamer
Dreamer picture
Köszönöm, megkeresem, ellenőrzöm!
feci
feci picture
Szia.
Ezekben egyes típusoknál szokott még lenni az üst aljára rögzített túlfűtés elleni védelemre egy termoelem. Ha túlfűtött már egyszer a gép akkor az kiold megszakítja a fűtőáramkört és az örökre úgy merad. Ha van benne ilyen akkor ellenőrizd azt is.
Dreamer
Dreamer picture
Köszönöm megnézem, gondolom egy termobizti, lehet, hogy ha az is hibás lenne, akkor átkötöm, míg nem szerzek valami hasonlót.
