Fojtótekercs restaurálás - MEGOLDVA!
14 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Építettem egy kapcsolóüzemű kis tápot amelybe 68uH-s nagy áramú fojtót terveztem. Szépen fel is forrasztottam a panelre. Azonban a többi alkatrész applikálása közben egyszer csak leesett a fojtó külső gyűrűje. Szemmel verés esetének fennforgásával megállapítottam, hogy a gyári ragasztás engedte el.
Kérdésem, mivel ragasszam vissza a gyűrűt/palástot? Egyáltalán 100%-os megoldás lesz ez vagy cseréljem ki az induktivitást másikra?
Imre
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Pillanatragasztóval.
Utána megméred as induktivitását, és eldöntöd, hogy elég-e.
A másik megoldás, hogy a visszaragasztott gyűrűvel kipróbálod a tápot, és ha nem azt csinálja, amit vársz tőle, akkor veszel csak másik tekercset.
üdv.
T.
Kari
Kari picture
Szia Trop!
A gond az, hogy a pillanat-ragacs hörelagyulo fajzat! Inkabb folyekonyabb 2-komponensü Epoxid feleseggel, vekony filmre összenyomva lenne a jobb. Melegitesre elöször ugyan ez is meglagyul, esetleg folyekonyabb is lesz, de aztan ha "megsült" igen massziv kötest ad-örökre_hàlosodas utan többe nem fog ujra lagyulni...
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Kari!
Én magamból indultam ki. Ha valami törik, és építkezés közben, akkor az fontosabb, érdemes-e vele foglalkozni. Meg szeretném már mihamarabb beüzemelni.
Mint a viccben:Gecimalacka beleesik egy gödörbe, de arra jár a jótündér, és megszólítja.
- Jaj malacka, beleestél? Várj, mindjárt kihúzlak!
Malacka durcásan:
- Nem várok!
Aralditom egyébként sincs itthon, pillanatragasztó meg van pár a hűtőben. A többi kétkomponenses meg napokig képlékeny tud maradni, ha sürgős lenne.
T.
Kari
Kari picture
Szia Trop!
Ertelek en, nomeg magam is sokszor pillanatozok, csakhat a meleg hatas (ha itt is ervenyesülne?) ugyis megteszi a magaet-ennek jol elèbe mehetnel.. Szoktam pl. egy "ivet" epiteni (kissebb alkatreszeknel könnyü) az alkatresz tetejen keresztül ketoldalt a kartyara-ha halositja az FR4 felületet=bombabiztos epoxi hidat ès ezaltal rögzitest- fog alkotni :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgyis le fog pattanni egy idő után a közönséges pillanatragasztó, ha melegszik.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
... de a készülékről kiderült, hogy jó, vagy még mást is kell venni hozzá. És ha nem melegszik, akkor szerencsém is van.
üdv.
T.
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Tudomásom szerint a pillanatragasztó 80 fok körül vesziti el a szilárdságát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a hőmérséklet-szilárdság a probléma, hanem az, hogy nem nedvesíti a közönséges pillanatragasztó a ferritvasat.
Kemény, lepattan.
Ilyen esetben Loctite kellősítővel kell kezelni a felületet, utána Loctite vas vagy fémkerámia ragasztóval ragasztani.
A kínai pillanatragasztó 50-100 Ft,(cipőragasztásra, egyszerűbb feladatra való) a valódi, ehhez a feladathoz való pillanatragasztó ára 20-50-szeres, nem csak a márka miatt.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Bálint!
Akkor már olcsóbb az új tekercs, mint a drága fajta pillanatragasztó.
Erre céloztam, hogy kipróbálja az áramkört az olcsóval aztán ha leugrik, mert túlmelegszik, akkor vesz új tekercset. Ha pedig nem melegszik, és nem pattan le, akkor örül, hogy olcsón megúszta.
De már megírta, hogy van megoldás. Nekem is mindig a saját megoldásom a legjobb. ;-)
üdv.
T.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak a pillanatragacs és a pillanatragasztó közötti eltérést próbáltam ecsetelni:
Imyke
Imyke picture
Koszonom a tippet, ekkent cselekedem holnap!
Udv!
Imre
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia Druszám!
Izgalomtól csillogó szemmel várjuk várjuk az eredményt!
T.
Imyke
Imyke picture
Köszönöm a kitartást,a türelmet! Ragasztó gyanánt UHU por lett belőle. Most még ugyan szárad, de rámérve 74uH így a 68-ba bőven belefér :D
Imre
