Tudja valaki, hogy mi a különbség? Eddig úgy tűnik az egyiknek DIN ötpólusú bemenete van, a másiknak pedig BNC.
A '94-hez van doksi Rádiótechnikából, de a '90-hez nincs.
Előre is köszi a válaszokat!
üdv.
T.
üdv.
T.
Hali!
Az C1-94 10MHz-es, az C1-90 pedig csak 1 MHz-es! Ez, a fő különbség!
Üdv: lizakl
Szia !
Olvasd el mindkettő adatait :
C1-90
C1-94
Ha a Tanyán nincs a doksi , akkor szólj és felrakom . :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kérem szépen, mert nem látom. A kereső valami rack-et hoz. OROSZ C1-91 A4C-90-BLOK SM Bár lehet, hogy nem cirill ABC-t haszálok.
T.
Esetleg, ha tudsz még linket sztárfotóval, mert már én is BNC-sítettem a bemenetet, és most kergetek itthon 50 ohmos kábelt a bemenethez. A bemeneti osztó érdekel a legjobban, meg hogy van-e árnyékolva belül dobozban.
kösz!
Szia !
Felraktam . :D SZ1-90.rus néven , a Rendezetlenek-ben.
Üdv! Miki.
Köszi, már legyütt :-)
Tudom, pofátLenke, de a 94-es is mekk-van ilyen formában?
T.
Szia !
Konyecsno ! :lol:
Üdv! Miki.
Szpassziba! Dzsákujem peknye, Dzsinkuje barczo! Danke! Tank jó? :-)
T.
Szia !
De az az anyag kicsivel több mint 7 mega , igaz benne van a lefordított előlap is :lol: ! Mélit kérnék, gémélit ...
Üdv! Miki.
Szia Miki, de aztatat ismered. csivavabernathegyi kukac gmail pont com
Küldjek egyet most?
T.
Szia !
Valóban , na e má sclerosis ....
Üdv! Miki.
Semmi baj, én is Dr. Alzheimer kezelésére járok, ha odatalálok.
T.
szia Tropfehérke: a CI-90 1 MHz-es, a CI-94 pedig 10 MHz-es.
Ha nagyon kell fénykép a CI-94 beléről, szétszedem és készítek.
Szia Bálint!
Megköszönném.
T.
szia: levélben is elküldtem.
Az összes elkót kicseréltem, meg néhány más kondit is, kb 15 éve.
A nagyfesz résznél több tranyót és a diódákat cseréltem, a trafót újra kellett tekerni.
Most be is kapcsoltam és működik.
Itt is megköszönöm. :-) Az átkondizáson én is túl vagyok, sőt BNC-sítettem is már (tózse pószle Vatera), csak most az osztó érintkezői álltak távol a középső gyűrűtől. Azokat kellett igazítanom.
Persze szétszedni nem lehet, mert az osztó ellenállásait is ki kellene venni, meg a kondikat. A csőkondi pedig nem bírná ki. Illetve még tornázom rajta.
A bemenete nem tetszik igazán. Hogy átmegy az impulzus panelre, ott van az AC-DC kapcsoló, és onnét vissza a yaxley-re csupaszon. Az EMG szkópomban az osztó "bedeszkázva" rendesen árnyékoló búrával. Csak akkor lehetne becsomagolni, ha kisebb kapcsolót raknék bele.
El leszek vele egy darabig.
Még egyszer köszi Neked is!
üdv.
T.
szia Kolya: nekem SZI-94 van, 10 MHz-es, azon tuchel volt, amit kicseréltem RCA-ra. Megvan az eredeti gépkönyve is.
