Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
Sziasztok, régi topik, kísértetiesen hasonlít egy mostani hibára, AWE66610 gép nem centriz, pont ugyanezt csinálja, ott se zárja le az ajtót csak centrizés közben ? Csak kérdem, még nem láttam a gépet, csak felkészülök.
Update: a Lakat LED nem világít centrizés közben. Ide-oda forgatja a dobot, de nem pörög fel.
Köszönöm !
István.
Szia .Két különböző gép panelban , meg évjáratban is . Ez a gép WAVE panelős és ha nem zár le , el sem indul . Vigyél magaddal egy ékszíjat , cseréld ki , tömd meg ruhával és próba .
Hali. Még valami, minap ,egy Fagorban találkoztam 5 vezetékes ajtózárral, így már főként elhiszem ,hogy van ilyen.
SZIA. A lényeg,hogy megoldódott, nem csak te, mindenki tanult megint valamit. Gratula..
Köszönöm a tippeket, úgy tűnik, megoldódott a probléma.
Szia !
Örülök hogy megoldódott !
Akkor nem volt nekiindulás a centrifugának, csak lazítási fordulat . :D
Nem tévesztendő össze, a centrifuga kezdeti sebességével !
Üdv! Miki.
Semmin sem lepődök már meg ezzel a géppel kapcsolatban :)
Bár fura lazítási fordulatnak, hogy egy pillanatra ugrasztja meg a motort, mintha egy tizedmásodpercig kapna villanyt...Volt, hogy a forgórész (nem a dob!) még egy negyed fordulatot sem tudott megtenni, csak rándult egyet...mintha a proci az utolsó pillanatban gondolta volna meg magát, hogy hoppá, nincs reteszelés :)
Szia Attee!
Ezek a fordulatszámok kötöttek, időhöz és fordulathoz, ezért nem értettem mi is történik...
Üdv! Miki.
Nekem sem teljesen tiszta, még gondolnék a dobpozicionálásra, a végére valóban helyes pozícióba áll, de ezekkel a rángásokkal akkor sem tudok mit kezdeni... Na mindegy, rejtélyesek ezek az omega2-esek...Lényeg, hogy működik :)
Szia !
A rángások a tachojel hibáiból származnak . Ha minden ok az jelalaknál akkor tökéletesen kell működnie és nem csak az Omega 2-nek ....
Üdv! Miki.
Szia , mint írtam ennél a panelnál a szakszervizesek körében már rég ismert az ajtó zár hiba nem centrizéskor és nincs hiba jelzés , talán kifelejtette a szerző.
Azért örülök,hogy vannak olyan SZAKEMBEREK is a tanyán,akik tudják mit és miért csinálnak.Mert értenek hozzá........ :king:
Szia kisandrás79 !
Bocsánatodért esedezem ! :bow:
"Ne hagyd itt a tanyát, még miattam sem ! Én csak 1 vagyok , a több ezerből , nézd el ha van véleményem ...
Üdv! Miki.
Szia Miki! vagy kolya61?
Nincs harag(nem is volt)
Üdv András
Szia !
Szpászibá !! :happy:
Üdv! Miki.
szia!
Akkor mostantól szólítsalak SZPÁSZI bá-nak? :lol:
Üdv András
Szia !
Szerinted ??? :hmmm:
Üdv! Miki.
Hello nemtudom megoldodott e-már a problémád.
de az elektronika panelen ajánlom majd figyelmedbe a táp kondenzátor cseréjét.
ha lecsökken a táp teljesitménye a relék szerintem nem huznak be rendesen és azért nem indithat.
egy ujabb fajta samsung gyémánt dobos, beöntött elektronikás gépet sikerült egyszer igy megcsinálni ugyan ez volt a baja nagyon sokat szenvedtem vele mire rájöttem :/
de megérte :D
Sajna ez nem ilyen egyszerű. Ezen "rendes" SMPS táp van TNY... IC-vel. És másik, tesztelt panellel is jelentkezik a hiba.
Még nem tudok újat mondani, most éppen nem érem el a tulajt napok óta...
A másik panel biztos jó?
Én azért tennék egy próbát az elkókkal meg a pufferkondival nem egy nagy összeg. :)
Töröltem néhány hozzászólást. Hogy ne kelljen pihenőt tartania senkinek, kérem a jövőben a személyeskedő hangvételt mellőzni!
Üdv! Kalex
Szia !
Köszi a fáradozást ! :bow:
Üdv! Miki.
szia!
lezár-e az ajtókapcsoló centri előtt?
Ha 5 kivezetéses az ajtókapcsoló,és nem zár le akkor ott keresd a hibát.
Szia kisandrás79 !
Te olvasol is írás előtt? " A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll." Szerinted ajtózár nélkül, mos a gép .....? Szerintem nem.
Üdv! Miki.
kedves Kolya61
ha láttál volna már olyan ajtókapcsolót,aminek 5 kivezetése van akkor nem kérdeznél ilyen okosságot
ugyanis az csak akkor zár le,ha centrizésre kerül a sor
mosás közben az ajtó nyitható
és valóban ajtózár nélkül nem mos a gép....igazad van mester
Nos, akkor folytatnám, mert látom baskír , amit írtam .
Ha az ajtózárban nem működik a PTC és nem zár be , akkor hibakód lesz és nem fog mosni. Továbbá, ha be van zárva és mos , viszont a reteszelés nem kapcsol be , akkor nem lesz centri, viszont lesz hibakód .
Vitába nem szállok , már kinőttem belőle , ez a panel fizilógiája és algoritmusa, ha valaki nem ért vele egyet, az nem az én problémám , hanem a konstruktőri irodáé .....
Jahh ! Andrásnak , külön : Ha ráindul a centrifuga , akkor van centrifuga , csak áramkorlát miatt letiltott, ha nincs reteszelés, akkor csak lazítani fog , de nem próbálkozik nagyobb fordulattal . Bocsi !
Üdv! Miki.
Én sem vitatkozni akarok,de elismerhetnéd,hogy másnak is vannak tapasztalatai e téren
Szerintem azért vagyunk itt,hogy ezt megosszuk egymással,nem pedig versenyezzünk azon,hogy kinek van igaza.
Kioktatni nem kell köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
"ha láttál volna már olyan ajtókapcsolót,aminek 5 kivezetése van akkor nem kérdeznél ilyen okosságot"
Nem folyok bele, csak olvasgatok...valójában ki oktat ki kicsodát? :hmmm:
na mindegy...kár, hogy a béka segge felé közelít a színvonal... :(
Sanyi
Szia,felül töltös Whirlpool 6sense omega2 panelos gépeknél van 5 érintkezős ajtó kapcsolók ahol ajtó lecsukásakor nem zár le az ajtó , de mos a gép és ha kinyitod megáll (az idő marad) azt utána újra lehet indítani (villog a start) és ez így is kell , hogy működjön.
Ha oda ér a centrifugáláshoz csak akkor zárja le az ajtót és , ha ez valamiért nem történik meg , nem fog ki centizni a gép.
Ezeknél gyakori oka a nem centrifugálásnak az ajtó zár.
Ebben is 5 pólusú zár van, akkor ennek utánanézek.
a ptc elemet nézd meg,hogy szét van-e égve,az okozhat ilyen hibát
Szia !
Se milyen 6 sens gép nem indul el , ha nincs zárva az ajtó, kiáll hibakódra.
Éppen ezért találták ki a zár , zártságának az figyelését. Ha nem zár be - hibát fog hozni , függetlenül attól , hogy Neked mi a tapasztalatod.
Üdv! Miki.
Szia ,csak annyit mikor az omega2 megjelent még javában Wpool márka szervizes voltam és tuti , hogy egyik oka a nem centrizésnek ezeknél a gépeknél az ajtó zár.
Hogy ne irkáljak hülyeséget itt van a műhelyben egy AWT7125/1 azt vízre tettem és mosás közben bármikor nyitható az ajtó és ha megnézed a rajzot olyankor csak a SD(door switch)az aktív és csak centrifugálásnál zárja le az ajtót (DSS)
Hali. Ilyennel még nem találkoztam (5 pólusú),jó tudni. Ma is tanultam(UNK).
köszönöm kollega
SZIA. AZ mit jelent,hogy most meg kussol??
Azt jelenti, hogy nem dob hibaüzenetet, hanem úgy tesz, mintha végzett volna. Igaz, a centriüzemet, (amikor már fel kéne pörögnie, csak rándul párat a motor,) egyszerűen átugorja.
H. Mind a kettő panellal is?
Igen, ugyanaz a jelenség.
HALI. Akkor marad amit MIKI ajánl, ha más ,hogy nem stimmel a csati. Akkor kiszoktuk szedni a szuronyokat a műanyag csatiból, kikeres ,hogy melyik hová (tacho-tacho- hoz) stb bedugdos a csatiba aztán próba. DE csak okosan mert ,ha valami nem a helyén van akkor könnyen pukkan a panel.
Szia !
Bele kell applikálnod a másik motort , nem baj ha más teljesítményű , csak a kivezetések száma egyezzen . Lát valamit az proci, amit Te nem ....
Üdv! Miki.
Végülis megoldható...A kivezetések simmelnek, csak az eredeti 1,5A/340W, a régebbi 1,8A/360W.
A rögzítést ideiglenesen megoldom, muszáj a dobnak is forognia, különben a dobpozícióérzékelő beanyáz... Még az lehet probléma, hogy a tengelye is hosszabb valamivel.
De nem fog válogatni a proci?
Szia !
A proci a szivárgást figyeli és az áramlimit felső csúcsát . Ha jó a moci akkor működni fog .
Üdv! Miki.
Ok, megpróbálom, majd beszámolok.
