GRUNDIG CUC 3400
11 posts / 0 new
Buhera01
Buhera01 picture
Üdvözletem Mindenkinek!
Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni.
A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők.
Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen.
Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg.
Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
peter30
peter30 picture
A CUC 3400-as grundighoz van mindenem de bontottak az alkatrészek.
Egyébként szinte minden 7-16 éves tipushoz van maradék alkatrészem.
Tuner, panel, ic, modul, képcsö sajnos már egyre ritkábban kellenek, az lcd megjelenése óta.
mdecsi
mdecsi picture
Buhera01
Buhera01 picture
Szia mdecsi!
Nagyon köszönöm Neked az infót! Ezt az alkatrész üzletet még nem is ismertem. Eléggé jó árak vannak náluk ahogy látom. (Sajnos TDA3640 jelenleg nekik sincs, és lehet már nem is lesz, mert állítólag kifutó típus.)
Zozót megpróbálom megkörnyékezni, hátha tud valami okosat ez ügyben.
Még egyszer köszi, ha valahogy tudom majd meghálálom!
További kellemes hétvégét!
Laci
nagysparco
nagysparco picture
Tda 3640 -t lehet amugy rendelni sininél 1 db van csak a raktáron nekik 6600 plusz áfáért amúgy!
nagysparco
nagysparco picture
Nekem van txt panelom azt hiszem hozzá!
Üdv:Sparco
Buhera01
Buhera01 picture
Köszi az infót, a Sininél tényleg van, de elgondolkodtató az ára, és még rájön a szállítás! Annyiért üzemképes Grundigot vígan kap az ember a Vaterán, meg akárhol! Azért érdekes, hogy a mdecsi által ajánlott Euro elektronicnál csak 1.500, csak jelenleg nincs.
A TXT-ért mit kérnél?
Üdv. Laci
nagysparco
nagysparco picture
Szeva!
Ami 1500 ért van ,az bontott lenne ,ha lenne,ez viszont uj ár ami a sininél van...dehát jaja áfával futárramlütné a 10 ezret! :( Ami tv ár majdnem...Txt panelért 4500 pénzt kérek amúgy! Lehet 3640 -em is van,talán 1 db de attól nem válnék meg mert elég kurrens dolog! :king:
Üdv:Sparco
Buhera01
Buhera01 picture
Nem írja, hogy bontott lenne! A nyár elején még volt Szegeden is 1800-ért, de ki gondolta, hogy ez ilyen hiánycikk lesz! Ezért lehet emelni a csillagos égig az árát... (Volt a régi Grundigokban is egy TDA, amit már 10 éve is 21000-ért árult a Nedis! Gondolom nem nagyon kapkodták!...) Ha jól emlékszem abból van vagy 3 db valahol!
A TXT-vel még várok, hogy mi is lesz a TV sorsa, mert ha rövidesen nem lesz megjavítva, akkor felesleges a panel.
Valamit szerezni kell, mert most egy 7 colost mézek.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Addig is, míg nem lesz más, ezt tudom javasolni a 7 colos mellé:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/3368
:rohog:
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Köszi a tippet! 8) Lehet a 3640 helyett azt veszek! Árban ugyanannyi, és azt másra is tudom használni! Nem tudom él-e még a rendelési számom náluk, mert tizenéve nem rendeltem semmit? Na majd kiderül!?
Üdv: Laci
