Üdvözlet Mindenkinek!
Olvastam Pásztor kolléga két hete írt topikját,kipróbáltam a kódfejtő programot.A problémám az,hogy a kódot - ami esetemben 0961 - hogyan vigyem a készülékbe, amin csak 1-től 6-ig számozott kezelő gombok találhatók. A készülék azonosítója:GM 0300T5473526.
Segítségeteket előre köszönöm!
irokéz
Balázs
Hi!
Nyilvánvalóan én az autóban próbálnám a helyedben kijelző kiséretében beadni a kódot de ha elég rutinnal rendelkezel akkor vakon is be lehet adni....
Balázs
Amikor beütöd a kódokat,a számok 0.1.2.3....sorrendbe növekednek,tehát az első nyomásra a vonal átvált "0"-ra!A várakozási idő alatt a rádiónak feszültség alatt kell lenni,kikapcsolt állapotban nem telik az idő!Én 4-5 napig autóztam bekapcsolt rádióval,mire engedte beírni a kódot!
Üdv:Endre
Hali!
Az első 4 gombbal.
Addig nyomkodd míg ki nem jön a jó karakter a kijelzőn.
Első gombbal az első másodikkal a kód második számát tudod állítani és így tovább mind a négyet.
Remélem érthető voltam.
Sok sikert üdv.
szia:
Köszönöm a segítséget.Most már csak az a problémám, hogy ez a készülék a kijelző nélküli változat, mindössze egy LED villogása jelzi kikapcsolt állapotban, hogy kódolva van.A kódszámok benyomkodása és tárolása után jön egy hangjelzés, de a készülék változatlanul néma.Amennyiben a kód nem jó,valószínű, nem jelez vissza...
Az írás szerint a memória figyeli a próbálkozások számát, és ahogy az utasításból kitúnik 10 sikertelen indítás után letílt.Törlődik ez a tiltás egy idő után?
Hi!
10 rossz kód után végleg letilt. Csak a motorola proci résetelése után lehet újra indítani. Kijelző nélkül elég nehézkes beirni, mert pl. 7 safe után 20 perc a várakozás 6 safe 40 perc stb A 1 safe az ha jól tudom 24 óra, végül 0 safe ezzel lezár. Kijelző nélkül azt se tudod, hányadik próbálnál tart
-1
Mit lehet tenni, ha túl vagyunk a 10 próbálkozáson? Mi módon lehetne véglegesen kikódolni?
Szia.
eeprom cserével.
tibi
A 24C04- re gondolsz?
Hi!
Ha ismered a kódját, és be tudod írni, akkor billentyű kombináciokkal ki lehet kapcsolni, hogy többé ne kérje a kódot. Vagy kiolvasod a MC68HC05B16 tartalmát, majd OFF-ra állítod a dumpot, és visszarakod rá.
-1
Hi!
Egy 24C01 smd van benne, de a kód nem abban van, hanem, mint iram, a MCU eepromjéban
-1
Köszönöm a segítséget.Sajnos, nem tudom kiolvasni az MC-t, nincs hozzá felszerelésem.Megpróbáljuk az autóban kikódolni, ha még nem léptük át a 10-et, és engedi a készülék.
Hi!
Ha 10 ---- ról indult, akkor nagy művészet lenne, ha kijelző nélkül le tudnád tiltatni :)
-1
