Flymo elektromos fűnyíró fordulatszám szabályzás / csökkentés
18 posts / 0 new
webinas
webinas picture
Egy kis segítséget, ötletet szeretnék kérni az alábbi probléma megoldásához.
Van egy Flymo elektromos, gyűjtőkosaras fűnyíró, ami sok éve hibátlanul teljesíti a feladatát, de egy problémám (nekem probléma) van vele, hogy valami esztelenül hangos.
Olyan magas fordulatszámon dolgozik, hogy a füvet teafű finomságra aprítja, a kés házából, minden nyírás után több kiló fűpépet szedek ki, ami felkenődik a ház oldalára.
Olyasmi hangja van mint a szegélynyíróknak, csak még hangosabb.
Szerény meglátásom szerint, ez a fordulatszám indokolatlan, és azt szeretném megoldani, hogy állítani lehessen a fordulatszámot, vagy legalábbis fixen csökkenteni valamelyest.
Pl. a Samsung pórszívón van egy kis toló poti szerű valami (MÉG nem szedtem szét) amivel kiválóan lehet csökkenteni a ford. számot. Meg lehetne oldani hasonló képen ezt a fűnyírónál is?
Köszönöm előre is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Sikerült?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
jandu
jandu picture
Szia,
nem olastam végig mindegyik hozzászólást, de ...
ha nem kívánod a korai tönkremenését, hagyod ahogyan van.
A motor paramétere a terheléshez van tervezve. Az meg hogy a fű "pépé" van darálva, az a kjonstrukcióból adódó tulajdonság.
jandu.
uniman
uniman picture
sanyó
sanyó picture
HALI. Nem pont ide való, de ha szétszednéd valami okból,akkor csapágyakat cserélj benne,valami jófajtára,mert gagyi csapágyakkal szokták ezeket szerelni. Aztán ha széthullik,akkor lehet tekercseltetni. CSAK EGY JÓ TANÁCS .SANYÓ
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ha szénkefés-univerzális motor van benne, akkor egy soros dióda szépen lecsökkenti a fordulatszámot. Persze a teljesítményt is, mert kb 155-165 volt effektívvel számolhatsz a 230 helyett. De, ha ekkora teljesítményen is jól dolgozik, jól hűti magát, nem akad el, akkor a dióda elég. Ha nem, akkor marad a triakos szabályozó. Ha viszont a röpsúlyos fék megfogja az alacsonyabb fordulat végett, akkor a következő megoldások jöhetnek szóba: Fülvédő vagy egy másik fűnyíró esetleg valaki más rábeszélése a fűnyírásra, te meg addig a sarki kocsmában seritalozhatsz!
webinas
webinas picture
Zsugori sorstársunk jóvoltából van kép és típus szám a fűnyíróról:
RE 300-6
Reméljük nem haragszik, hogy feltettem ide.
webinas
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Webinas ! A gyüjtökosaras fünyirónak nagy fordulatra van szüksége ,nem a fünyirás miatt ,hanem a gyüjtökosárba való felszippantása miatt.A füvet nedvesen ha lenyirod (vagy harmatosan) akkor szokot füpép lerakodni , ahogyan te nevezted.A mélyszellöztetövel (gyepszellöztetö) ellátott fünyiró az egyáltalán nem zajos .De azok a fünyirók amelyeknek ugyancsak nincs gyüjtökosaruk kissebb a zajuk.Én ugy hagynám ahogyan van.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
webinas
webinas picture
A ventillátornak lenne ekkora hangja??
Vágom ki mint a rongyot! :-)
Szerdától lesz egy kis időm, és szétszedem a gépezetet, hát ha okosabb leszek.
Meg szebb...
Addig is köszönöm mindenkinek a segítséget!
webinas
uniman
uniman picture
Hello.
...csakhogy az a "ventilátor" egyúttal a vágókés tartója...talán besegít, hogy a légpárna segítségével "könnyítsen" a fűnyíró súlyán...
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
"talán besegít, hogy a légpárna segítségével "könnyítsen" a fűnyíró súlyán"
Abba nem, de a fűgyűjtésbe sokat.
uniman
uniman picture
Hello.
Reméljük nem "légpárnás" fűnyírónak akarod a fordulatszámát csökkenteni... http://img17.aprod.hu/images_aprodhu/6648640_1_644x461_flymo-e400-legpar...
...nem kell ahhoz hazamenni, talán itt is felismered a fűnyíródat: http://www.flymo.hu/node3126.aspx
Ha lecsökkented a fordulatszámát...csökkenhet a motor léghűtése is!
Üdv.: uniman
webinas
webinas picture
A Googli haveromnál sem találtam képet vagy leírást róla. Nagyon régi darab.
Otthon csinálok képeket, meg megírom az adatokat. (a flymon nincs fent, nem légpárnás)
webinas
cezar
cezar picture
Én is pont most néztem az enyémet, (nem ez a típus ) az is nagyon hangos, és legnagyobb döbbenetemre, szénkefés motor van benne, iszonyúan pörög, nem csoda, hogy ilyen hangos.
Szénkefés motort jól lehet szabályozni, egyszerű triakkos fázishasítóval, viszont ezekben a gépekben, röpsúlyos fordulatszám határoló van, és ez miatt lehet gond, mert a fázis hasítással, csökken a nyomaték, csökken a fordulatszám, elképzelhető, hogy nem lesz működő képes a rendszer.
üdv Attila
Pista47
Pista47 picture
Bocs, hogy belevau!
Ha szénkefés a motor, és gyárilag nincs benne triakos fázishasítás, és akarsz bele tenni, egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Még pedig a zavarszűrő kondenzátorokat.
Ha azokra rákapcsolgatja a triak meredek du/dt-vel a feszültséget, akkor vagy a kondenzátor, vagy a triak fog győzni. A másik KO!
Ergo, a zavarszűrést lehet, hogy át kell alakítani.
Fúrógéppel volt hasonló ügyem, onnan emlékszem.
cseteferenc
cseteferenc picture
Ameddig tanacsot nem kapsz olyantol,aki konkretan ismeri ezt a funyirot(nem irtal tipust csak markat),addig annyit reagalok ra,hogy feltetelezem monofazisos aszinkron motoros,ellentetben a szegelynyiroktol,amelyek soros szenkefesek,egeszen mas azoknak a fordulatszabalyozasa,mint az aszinkronmotoroknak.A neten,tanyan...talalsz boseges informaciot ezzel kapcsolatosan.Annyit teszek hozza,hogy ha gyarilag igy van megoldva,talan mas gond lehet...
webinas
webinas picture
Igen, igazad van, nem írtam típust. Otthon megnézem, és beírom azt is.
Éppen a munkahelyen vakarózom, gondoltam felteszem a problémát, hátha valaki "séróból" küldi a megoldást. :-)
webinas
