Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
Szia! A képcső nyakán nem mozdulhattak el a konvergencia gyűrűk? Elképzelhető hogy a tápjavításkor már fellazult a rögzítő gyűrű. Bele akad gyakran a kábelokba, ahogy forgatod a panelt. Általában festékkel van összejelölve,anélkül tudod ellenőrizni, hogy megmozdítanád őket. Elég nehézkes szépen beállítani ha már elmozdultak,és gyárilag jelöletlenek, mert van ilyen is. Üdv!
Szia mukso70.
Igazad volt, tuti elmozdultak, ha ráfújok is elég olyan lazák. Színnel vannak jelölve, megpróbálom összeforgatni őket.
Köszönöm a segítséged!
Üdv! Csabesz.
Szia, sziasztok!
A régi lengyel csövekről egyszerűen le-porladoztak..... És még az orion tv-k tápját el is kúrta a ferrit por.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia! Sok sikert! Ez bizony egyszer nálam is előfordult, azóta még figyelmesebben forgatom a készülékek bélését. Üdv!
Sikerült visszaállítanom, most már tökéletes a kép. :taps:
Mégegyszer köszönöm.
Üdv! Csabesz
Köszönöm a válaszod megnézem.
