Fagor-Innova-2FS-3611-Szárítós mosógéppanelen töbször leégett ellenállás-Megoldva
22 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fenn nevezett panelen az R1-82R-1% ellenállás leég.Ugyan ezzel a hibával hozta a kijáró szerelő kolléga először.Majd egy félév után újra.Most 3 hónap után megint.Megpróbálok fotókat föltenni róla!Most készülök a Viper kacsoló táp IC az SMD 7805 és az ULN2004A cseréjére.Ezen kívül IC már csak egy 20C01 és uP van benne.Kérem segítsetek!Miért ég le állandóan?Üdv Jano
Kívánságod,parancs.Nyíllal és körrel jelöltem az R1-et.Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Örömmel számolhatok be arról,hogy a mosógép újra mos.Mindenki elégedett.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor most kérnénk szépen, a cserélt alkatrészek listáját és a dátumot a napról , hogy utólag tudjuk ellenőrizni a garancia lejártát ! :beer:
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Csak neked,Csak most,R1-82R-1%-ellenállás,C2-47nF-SMD,Viper12AS-E-IC,L78M05DT-IC,ULN2004A-IC.Minden IC SMD.'13.04.30.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Gratula ! :taps:
Remélem , nem 3 hónapra szólt .... Vagyis Te tudod mennyit kértél a javításért '
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Ez nekem a hobbim.A barátomnak segítek.Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Nagyon jók a képek, csak épp a lényeg (R1) nem látszik, viszont jól látható a semmirevaló alátétpapír...
Nem lenne rossz körülvágni, hogy csak a lényeg (panel) foglalja a képet.
Mit csinál az az ellenállás, mi lóg rajta? Ha ajtózár, akkor az időszakos túláram bírja szétlőni - ha éppen kissé párás a környezet. Sajna nincs kéznél ilyen panelem...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Azt nem tudom,hogy a már elkészült fotót,hogy lehet körbe vágni.Az R1-82R-1% ellenállás a tápegységnél a be:230V-50Hz.nél van.Biztosíték-ellenállás.Üdv jano
Kalex
Kalex picture
Körbevágtam.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Szia Kalex!
Köszönöm.
Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv Kalex!
Köszi, bár szerintem Janó örvendetesen fejlődik. Gondoltam, ideje a következő fokra lépni...még pár lépés, és profi fotós lesz belőle. :-)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
".még pár lépés, és profi fotós lesz belőle." :lol: :beer:
Én meg azóta is várom a nagy felbontású képeket, Jano meg directe VGA-ra állítja a felbontást. Lehet ettől kisebbet is készíteni ???
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
B...f...Jano egy vén szamár.Olyan mint a kiselefánt.Nehezen tanul,könnyen felejt.Igyekszem!Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nálunk asszogyák, az elefánt sohasem felejt és "egyből" megjegyzi , mondjuk az orvvadászt és több évtizedig is emlékszik rá és a szagára !
A Viper csak feszültség löket, vagy száraz puffer esetén ég le , teljesítményben túlméretezett, abban a kapcsolásban. Viszont ha a secunder tápban van kiszáradt elko , a Viper ezt is zárlatnak "látja" és túlmelegedéssel reagál ...
A szikrázó kollector is tud csodákat csinálni, mert ezek a szikrák is rendszeren belül vannak, ide nem annyira aktív a hálózati szűrő.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Az ELKO-k cseréjén túl vagyok.Azt egy előző ellenállás cseréjénél szintén kicseréltem.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez az ellenállás nem 8R2 véletlenül ??
Ha a hálózati soros ellenállás, akkor 82 Ohm sok oda , szerintem ...
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
82R-1%. Legalábbis a pizsamája szerint.
Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Fusible típus, eredetileg ?
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Nem.Normálnüj ellenállás.A panel most már működik.A kezelő lapon F02 hibakód jelenik meg a perifériák nélkül.Ez rendben van.Most visszaszereli a kolléga a mosógépbe.Majd próba mosógépben-következik.Puding próbája,az evés.Mondja az angol.Meglátjuk.Köszönöm.Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Bármelyik képnézegetőben a szerkesztés funkció / cut-resize parancs.(Paint - kijelölés - kivágás - új - beillesztés)
Akkor valami időszakosan beterhel - próbálj meg nagyobb teljesítményű ellenállást - illetve nem lenne rossz kitalálni, hogy mi terheli be. A panelen valami, vagy valamelyik periféria.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia lilasanyi!Most már az IC cserék megvolt.Most a C2 kondi jött le.Ez a tápban van.A Viper-en.Vissza forrasztom.Utána mérek.(Legalább megmérem,hogy mekkora kapacitású.)Üdv jano
varga jano
varga jano picture
47nF.Üdv jano
