Feszültség osztóval kapcsolatos problémák
9 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Nem olyan rég összeraktam egy tápegységet.
PIC16F689 a 2x16 LCD kijelző "lelke".
A PIC 19-es láván van a feszültség mérőbemenet egy egyszerű 2 ellenállásos feszültségosztón keresztül.
+1db 5,1v-os zener a PIC védelméért.
A tápegység az egy LM338-ra épülő szabályozható.
Sönt ellenállással ellátva a GND oldalon az áramerősség mérésére.
Ez is a 2x16-os kijelzőn jelenik meg. De ez pontosan működik.
A PIC 16-os lába hajtja végre-e műveletet OP-AMP-on keresztül.
A probléma a következő.
Sajnos a kijelző nem pontosan írja ki az értéket 10v-felett.
Az én tápom 16,2v-ot tud leadni.
Ha feltekerem maximumra akkor csak 14,3v-ot ír ki a PIC-es kijelző 16,2v-helyett.
Az-az 1,27v-tól 10v-ig 100%-ban pontos.
De ha a 16,2v-rol indulok ki, akkor pedig a legalacsonyabb érték amit kiír a kijelző az 3,2v
Ahogy méregettem a bemenetét a "műszernek" akkor:
1,27v-os visszajelzésnél 310mV-nak kell lennie,
16,2v-os visszajelzésnél 3,96V-nak kell lennie
A PIC19-es lábán.
A mellékletben ott az osztó miről kellene mennie az egésznek.
A BSS elektronika oldalán amit "kiszámoltam" értékek, na azok nem igazán voltak jók.
R1=76K, R2=23,5K
Nekem az eddigi legjobb értékek amikkel jó volt 10v-ig:
R1=10K, R2=3,2K
Igaz nem ellenállásokkal játszottam az értékekkel, hanem 2db 100K-s Piher potméterrel.
Amúgy a link: http://embedded-lab.com/blog/?p=1953 amiből kiindultam.
Ha van valakinek jó ötlete, azt szívesen várom.
File attachment:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az adatlap azt ajánlja az analóg forrásellenállása legyen 10kOhm-nál kisebb, én ahogy számolgattam R1=6,8k R2=2,2k érték adódott a legjobbnak. A nem linearitást okozhatja zener a bemeneten, mert már vezethet valamennyire 3V-on is ami bezavar. Én inkább két schottky diódát használnék, mindkettőt záróirányba, a bemenet és a VDD ill. a bemenet és és a VSS közé.
Üdv,
Oszi
Isaac
Isaac picture
Hali!
Hálám örökké üldözni fog!!!!
Amit írtál az összejött! A ZENER volt a gond, a majdnem 2V-os eltérés végett.
Az ellenálások helyett inkább 2db PT-6 -os trimmert rakok be. Mert azért a pontosan megadott értékeken azért kellett módosítani egy kicsikét.
Amúgy pontosan milyen (típusú) SCHOTTKY is kelle vennem a zener helyett?MAX:5v a bement védelme érdekében.
THANK YOU még 1x is! :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Csak azért kell schottky mert az ic-n belul már van egy ilyen védődióda pár és inkább a külső menjen tönkre ha beüt valami. Egyébként nem igazán szükséges, ha nem valószínű az osztó zárlata, vagy egy soros ellenállással 20mA(ez a maximum) alá korlátozod az áramot.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Isaac!
1,5KE6,8 ilyesmi nem lenne jó? Vagy kis gyújtófeszültségű glimm.
Üdv: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem is TAZ/TVS dióda lenne jó, még a 600-as is elég lenne.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/bzw06-5v8.html
Isaac
Isaac picture
Akkor holnap kikisérletezem azt amit ítrál.
Nem bánnám ha csak ennyi lenne a gondja.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a söntellenállás nem melegszik egy cseppet sem?
Isaac
Isaac picture
Szia! Igaz eddig még csak max 2A-es terheléssel sikerült kísérleteznem, mert sajna még nincs megfelelő trafóm hozzá. De amúgy én 2db 0,56ohm 5w-os ellenállást raktam bele párhuzamosan. Így legalább megvan a 0,28ohm 10w.
3 percig járattam 2A-en és semmi. Maximum egy kicsit langyos volt. Az-az hanyagoható a melegedés probléma. Meg amúgy is rá van erősítve a 2 ellenállás a 2,5mm vastagságú alumínium doboz aljára. + Hővezető paszta. :)
