Üdv mindenkinek!
A következő problémába ütköztem.Van egy kamerám ami egy külön gomba bekapcsol és egy másikkal felvesz.Mind a két gombot kb. 3mp-is kell nyomva tartani ahhoz,hogy végbemenjen a művelet.Viszont én azt szeretném,hogy 1impulzusra(rövidre) bekapcsoljon és elinduljon a felvétel.Egy reed relére gondoltam,az indítaná a bekapcsolást és a felvételt.Sima relék ki vannak zárva a dologból,mert hangtalannak kellene legyen.
Sajnos a munkahelyemen megszaporodtak a lopások.Tudjuk ki az de nem tudjuk tetten érni.10ezreket tüntetett már el,ráadásul a "csapat tagja" az illető .
Szia,
ez nem olyan bonyolult probléma. kell két monostabil multivibrátor az egyiket beállítod mondjuk 4 másodpercre, a másodikat pedig az első indítja és az időt pedig 1 másodpercre állítod. Az első kimenetéről kapcsolod be egy tranzisztoron és egy optocsatolón keresztül a kamerát. A második kimenetéről pedig ugyanígy bekapcsolod azt.
A két monostabilnak pl. a jó öreg TTL 74123 használható.
Üdv,
Oszi
Szia , szerintem egyszerűbb erre célra gyártott mozgás érzékelős vagyonvédelmi , vagy Ip kamerával felvételt készíteni azt bármikor vissza nézhető .Vannak már olyan rejtet kinézetűek , hogy nem is lehet sejteni hogy megy a felvétel (pl. riasztó infra mozgás érzékelő házába építve) .
Nem lenne ésszerűbb "állandó" felvételt készíteni ilyen helyen?
Sajnos a kamera kb 1órát tud rögzíteni mivel kulcstartóban van beépítve.
szia: ha kártyás, cserélni lehet nagyobbra.
Szevasztok!
Szerintem 1 db. 556-os (mivel közvetlenül meg tudja hajtani a reed-eket), az első mono pedig - ha jól értettem, a másodiknak az első lejártával kell indulnia - egy differenciáló tagon át indithatná a másodikat. Mindez persze az alkalmas impulzus-zabáló diódákkal!
A legjobbakat: Thanatos
