Van nálam 2790046-os. Hidegen úgy 10k-s. Ez a Whirlpool-okban szokott lenni. Nekem viszont a fent említett kellene egy Bosch-ba. Ja, és Üdv' Mindenkinek!
2013, April 30 - 12:47
#1
Szép napot Mindenkinek. Majd elfelejtettem. A 25 fokon mért ellenállás egy dolog. IGEN ÁM, DE A KARAKTERISZTIKÁJUK IS MÁS ÉS MÁS A KIS HUNCUTOKNAK!!!
A 25 °C- on mért ellenállás nem egy dolog. Az a NÉVLEGES ÉRTÉKE.
Sanyi
Bocs, jogos! De attól még ott az a mocsok karakterisztika is!
NTC sensor
Resistance NTC
0 °C 35.9 kΩ
30 °C 9.8 kΩ
40 °C 6.6 kΩ
50 °C 4.6 kΩ
60 °C 3.2 kΩ
70 °C 2.3 kΩ
95 °C 1.1 kΩ
Üdv'! MELYIK NTC értékeit írtad ide? Merthogy nem a ....27-esét az biztos. Ugyanis először beleraktam egy ilyesmit amit leírtál, próba negyven fokon. Eredmény: a vízben tojást lehetett volna főzni. Ezután toltam bele egy másmilyen csatlakozóst, (no hát, forrasztanom kellett meg elcsípni az eredeti csatlakozót), ami szobahőmérsékleten úgy 4.7K-s volt és lássanak csodát, előállt egy kellemes fürdővíz. Nem lévén nálam hőmérő, nem tudhatom PONTOSAN jó lett e, de tapizásos saccolással nagyjából stimmelt. Az NTC száma: ....56. Amit leírtál, az kb. a ...46-osnak felel meg.
Már többször felmerült itt ez a hőfök/ellenállás kérdés. Nekem az lenene a kérdésem, hogy egyáltalán van e ezek között eltérés, természetesen ha jó az NTC sensor. Mert ezek mind mosógépben vannak és ott adott hőfokokat érzékelnek. Nem hinném, hogy minden gyártó valami egyedi technikát agyalt ki a mosógép hőfokának a szabályozására. Nem inkább arról van szó, hogy a piacon elérhető termékekből rakják össze a gépeiket? Így viszont eltérés inkább a kinézetben van és nem a felszín alatt.
Üdv! Mondták nekem is, tedd csak bele nyugodtan a Whirlpoolét a Bosch-ba, ugyanaz a csatlakozó. Ja, csak negyven fok helyett NYOLCVANRA fűt! Az ilyen szerelőket hogyhogy nem ütik agyon az ügyfeleik??? Szó ami szó: AZT KELL BELERAKNI, AMI BENNE VOLT! Ha nincs, akkor is legalább valami hasonlót. Nem kinézetre, értékre!
Más- más tartományokban érzékelnek, többféle létezik.A gyártónál annyi az eltérés, hogy a feldolgozó áramkört más értékű alkatrészekkel alakítják ki...
Sanyi
