Szép napot Mindenkinek! Akár le lesz tiltva ez a topikom is akár nem, nem tudok másként fogalmazni! Részletezem. Bármely program elindul és teljesen kiszámíthatatlan idő múlva kiszivattyúzza a vizet és szabályosan leáll, majd nyitja az ajtót és villog hogy kész a program. Mondjuk az ötvenperces program tíz percig megy, majd újra vizet szív és öt perc múlva víz ki és vége. Vagy: centriprogram vizet ki, közben jobbra-balra forgat és kész. Meg sem próbál centrifugálni. Újabb próba esetén egy percig centrifugál. Állítólag ha leállás után újraindítják, tíz-tizenöt próba után végigmegy a program. A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???
2013, April 25 - 10:16
#1
Szép napot! Mennyi eme cucc NTC-je hidegen???
Szia MZperX!
Én beszereznék bontott különféle ellenállású NTC-ket,mondjuk kölcsön.A belepróbálás eldöntené,hogy melyik jó bele.Persze mechanikusan stimmelnie kell.Sok sikert a próbához!Üdv jano
Üdv'! Egyrészt igazad van. Másrészt azért nem ártana a belévalót belérakni, mert nem csak az ellenállatjuk más és más, hanem a KARAKTERISZTIKÁJUK IS!
Szia MZperX !
Beleugatok kicsit ....
Az NTC-k között nem nagy különbség van ! Gyártófüggő és panelfüggő, de nem vészes .Mivel a Classixx sorozat is Electrolux ezért sok gépben alkalmazzák ugyan azt az NTC. Az ellenállását lehet korrigálni egy soros, párhuzamos, vagy egy trimmer ellenállással . Természetesen a tuti , az az eredeti értékű NTC. A karakterisztika nem nagyon tér el, mivel minden mosógépben ugyan az az elv a hőfokmérésre , legfeljebb 5-10 fok eltérést kapsz, de ezt is lehet ellenállásokkal korrigálni, persze csak akkor ha megéri ...
Csatolok egy WAA20161 NTC adatot , láthatod itt is vannak eltérések , ez így természetes ...
Üdv! Miki.
Hali! Egyrészt igazad van. (Node rabbi, nem lehet mindkét vitatkozó félnek igaza! Tudod mit, fiam? Neked is igazad van). Szóval, csak annyi az a kis különbség, hogy mint írtam, Whirlpool ntc-vel negyven fokon főzött. Én egyszer raktam tévedésből normál zoknik közé egy negyvenkettes gyapjú sízoknit hatvan fokra, bájos kis gyerekcipő lett belőle. Azaz inkább bébi.... Most akkor képzeld el, mit kapnék ha a kedves ügyfél a nagymamájától kapott kötött gyapjú pulóverét bérakná egy harminc fokos mosásra, (mondjuk szerintem az se normális aki gyapjút gépben mos de van ilyen) és a végeredmény valami középkori páncélra emlékeztetné! Ami meg az ellenállatokkal való berhelést illeti. Akinek hat nagyanyja volt egy faluban.... Tudom, a kényszer nagy úr de akkor már inkább a bontó.
Ha nem az eredetit teszed bele,akkor pl. nem 40oC-on fog mosni,hanem, pl.35oC-on.Egy próbát megér.Üdv jano
Üdv'! NEM HARMINCÖTÖN MOSOTT NEGYVEN HELYETT, HANEM NYOLCVANON! Vigyázz, ekkora eltérésért van ahol már embert ölnek!
"A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???"
Ez most kérdés? Bocs, de nem tudom eldönteni..
Ha kijelentés, akkor az igazi terhelések között van a hibás.
Ha kérdés, akkor nem tudom, azt Te látod...
Én gyanakodnék motorhibára, ajtókontaktra, mivel a szivattyún keresztül ellenőriz, akár arra is.
Vagy a panelen nyűlt meg valami.
Sanyi
Bocs'! Tényleg nem egyértelmű. És Üdv'! A panel megy. Pont. ???=WTF (what the fuck)
Akkor bizony valamelyik periféria viccelődik... :-)
Sanyi
Üdv'! Nyertél! Azt a perifériát NTC-nek hívják. Már csak az értékét lenne jó tudni.
25 °C- on 4,756 Kohm.
Sanyi
...és mint tudjuk, az NTC névértéke 25 °C-re van megadva...
Kösz! Megnyugodtam, valami ilyesmit raktam bele. Ha nem titok, honnan az infó? Volt Neked egy és megmérted? Mert a neten eladó példányt találtam ezeret, csak adatlapot nem.
A kedvedért hanyattborítottam egy BOSCHmaxx5-öt.Elég releváns az infó?
Sanyi
Üdv'! Te egy úr vagy! De tényleg. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet itt a tanyán, ha csak azok szólnának egy-egy témához hozzá, kiknek tényleg van információja. Meg segítőkészsége. Még egyszer kösz. Bár mint írtam, már belekisérleteztem valami ilyesmit, de mégiscsak jobban alszom így, hogy tudom, nem lesz belőle reklamáció.
Szia , és mivel sikerült beállítani a 25C , hogy pontos legyen a mérés.
Tolatóradarral, bammeg. :-)
Sanyi
Szia !
Tolatóradarral??? :taps: :lol: :beer: S asztán hánnyaa ???
Szakimnak: A lékkondisesemmi vazzeee !! Teccikk ku.vára !!!
Üdv! Miki.
:-D
Egy valamire való sufniba elkéne egy ilyen szerkezet,bár az enyémbe nagyon az se kellene,mondjuk nincs is .
Mivel északra fekszik,meg egy 60x60 ablak van rajta,nem is megy fel a hőmérséklet jobban,most is 21 C.
Na az igaz télen viszont alig van +8C fűtés nélkül,bár már volt hogy a csap majd nem befagyott a hátsó végébe....
:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Légkondíconált műhely,és a mikor pont 25 C van, megmérte...
:-D
elwo
Szia !
Az ilyen segítőkészségtől , én is eldobom magam ! :beer:
Üdv! Miki.
