Phillips 21pt1546/58 típusú tv nemindul
13 posts / 0 new
Tibor29
Tibor29 picture
Tisztelt kolléga urak!
Segítséget szeretnék kérni egy olyan probléma megoldásásban hogy a fentiekben említett tv nem indul, és a tvk javításában nem vagyok olyan jártas.Az lenne a probléma hogy indításkor visszaáll standby módra,utánna ráindítok ujra akkor bejön a kép kb 5 mp re aztán megint leáll standby módra.Viszont a kép sem tiszta hanem zavaros és fakult.Annyit tettem hogy a táp kondikat le ellenőriztem mind jók,a kérdésem az lenne hogy mit nézzek még át rajta?A segítségetek előreis köszönöm.:)
Üdv:Tibor voltam
Tibor29
Tibor29 picture
Sziasztok kolléga urak!
Hát igen sikerült megtalálnom a hibát sortranyó volt hibás ki is cseréltem,ugyhogy sikerült feltámasztanom a tvt :) Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget csak tv területen kezdő vagyok még.:)
Üdv mindenkinek:Tibi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibor!
Gratulálok! :oke:
Mindenki volt kezdő, de van aki az is maradt!
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A tápok rendben? Készenlét/bekapcsolás?
Az eltérítő nincs leégve? Próba tekercsel ellenőrizhető. Némelyik beindul tekercs nélkül is.
Szkópod van?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tibor29
Tibor29 picture
Szia sziasztok!
A táp rendben a készenlétis jó a tekercs nincs leégve működik ,szkópom sajnos még nincs.
A sorkimenőre gondoltam hogy rossz mivel nincs nagyfesz az anódba de nemtudom hogy kell kimérni bevizsgálni ha valaki tud segíteni ebben azt megköszönném.
Üdv :Tibi
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a hibajelenség alapján lehet sorkimenő. Meg sortranzisztor hiba. Meg sormeghajtó fokozat...
Szkóp nélkül nehéz továbbmenni.
A "nagyfeszt az anódba" hogy vizsgálod?
Abban az 5mp-ben amíg megy, kép-sorméret rendben?
Tamás
Tibor29
Tibor29 picture
Leírnám a javítás eredményeit sajnos sikertelen lett.:(
A probléma még fen áll a keszülék nem indul még mindig ugyanaz a probléma,tápkondik cserélve sormeghajtók cserélve.Szerintem a sorkimenő lessz a ludas,pontosítanám a jelenséget hátha talaálkozott már valaki ilyennel.
A tv induláskor 3mp működik,fakult színek láthatóak összefolyva szivárvány jellegüek,a sorkimenő kisütése sikertelen nincs az anódba nagyfesz,de jó lenne ha betudnám azonosítani biztosan hogy mi a hiba.Azt szeretném kérni hogy ha valaki letudná írni mit tegyek ennek érdekében és azt hogyan csináljam? A segítségetek előreis nagyon köszönöm.
Üdv mindenkinek:Tibi :)
Tibor29
Tibor29 picture
Sziasztok kollégák!
Sikerült megtalálnom a problémát bc 636 tranyó szállt el,de a tápkondikat is mind kicseréltem,viszont annyi kérdésem lenne hogy a bc 636 helyett itthon csak bc 638 am van és ha jól olvastam -45 helyett -60V a nyitó fesz helyetesíthetem vele,jól olvastam le? :)
george
george picture
szia Tibi
minden nélkül cserélhetö,csak job a záró feszültsékje
Gyuri
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Gondolj arra, hogy azok a kondik már újkorukban is selejtesek voltak!
Tehát ez rossz hozzá állás: ".Annyit tettem hogy a táp kondikat le ellenőriztem mind jók"
Csere, csere!
george
george picture
szia
a 105 volton van 2 darab 47uF cseréld ki
Gyuri
Pityesz
Pityesz picture
L01.2EAA sasszi :)
Becsatolom amiket Fülesmestertől kaptam :)
Pityesz
Tibor29
Tibor29 picture
Köszi megpróbálok rajtuk elindulni ha megakadok majd megírom :)
Köszi a segítséget.
Üdv:Tibi
