üdv: találtam egy, a képeken szereplő hajtóműves motort.VEB Fabrik NDK.
Felirat:
EGW 999-A1
220V 50Hz
0,92 A WBK-E
270/min
6uF 250V
Van rajta két fekete, egy barna kivezetés, egy kondit ráakasztva, három variációban is, egyirányban forog, csendesen, lassan.
Hol használatos, kell-e valakinek egy ezresért?
Tekercs ellenállások:fekete-fekete 40 Ohm
fekete-barna 76 Ohm
másik fekete-barna 37 Ohm
Hali. Van hasonló motorom,abba van röpsúly is ( 2 fordulatot tud),aztán pörög is. ÉN köszörűre raktam,egy kbnc kapcsoló,aztán van rajta vizes köszörű üzemmód is ,kés köszörüléshez.
Szia, sziasztok!
Én ilyet házi gyártású kis esztergán láttam.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Üdvözlet !
Pityesz jól tippelt! Ez valóban mosógépmotor NDK WA-K típusú félautómata mosógépbe. A gép kis méretei miatt a nagyékszíjtárcsa átmérője nem lehetett túl nagy ezért az áttétel. A műanyag fogaskereket néha elmarta de lehetett cserélni. A GELKA korszakban háztáji felhasználása általában étellift vagy garázskapunyitó volt.
Szerintem valami tárcsás mosógépben, vagy valami fél automatában lehetett.
Pityesz
Talált süllyed!
http://www.youtube.com/watch?v=6FGq8cY9j9o
Fura egy masina, de egyértelműen mosógép. Viszont dobos, nem tárcsás.
Szia Pityesz !
Ezért nem jár pont ! Ilyen motorral nem hajtasz meg egy mosógépet , mert lassan forog , Bálint leírta .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Mutatok én nektek olyan mosógép centrifuga kombinót, hogy ha beindítom még 2 utcával odébb is lehet tudni a hangjából hogy mosok!Viszont örökös darab...A szekász fölött természetesen van még egy rácsos alufedél, hogy ne égesse meg a ruhát.
Youtubon vannak videók róla működés közben.Kovosmall 331
És eladó a gép.12 pénzért.
Szia Lajos !
Gondolod ide nem is tört be a műszaki forradalom ???
AURIKA-78 és már majdnem olyan mint az automata (a kapcsolók kinézete) .=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Hello.
Nevezzük a nevén ezt a mosógépet (Kölyökkorom egyik csodálatraméltó gépezetének emlékére): PEROBOT (VP 335), Kovosmalt Trnava, 1954. http://www.bombara.estranky.sk/img/original/1003/pracka-vp-335---kovosma...
http://www.google.sk/search?q=pr%C3%A1%C4%8Dka+perobot+kovosmalt&hl=sk&s...
Üdv.: uniman
Gyerekkoromban nekünk is volt ilyen "Kovosmalt" (összevont mesterséges szó, magyarul: fém-zománc) mosógépünk. Fantasztikus egy cucc volt! A fedele az udvaron hánykolódik már vagy 20 éve és még nem korrodált, olyan jól be van cinkezve. Megvan még a centrifuga dobja is a padláson. A keverőcsiga gyönyörű formájú, de az eredeti elveszett.
Tavaly viszont lomtalanításkor ki lett dobva egy darab az utcánkban. Alig sikerült megelőznöm indiai polgártársaimat de szégyen ide, közröhej oda, megszereztem a porceláncsigát! :D
Szia Mester!
A forgótárcsásak is lassúak bibi :P
Pityesz
Szia !
De ennyire ??? :lol: Nézd a motor nyakát , látszik a reduktor, a fordulatszám csökkentése , ránézésre 13:1 .
Üdv! Miki.
szia: 270 ford/perc van ráírva.
Szia !
Akkor helyesbítek , 10:1 ! :D
Üdv! Miki.
szia: a forgórész is elég lassú, szerintem 5:1.
Lehet, holnap megmérem.
Kétségtelenül NDK mosógép, de kb 200 W-os a motor.
Szia !
Mosáshoz elég is lenne a 200W , de centri nincs benne ???
Üdv! Miki.
Nincs. Félautomata gép.
Viszont azt ne tőlem kérdezd, hogy akkor mi értelme a forgódobnak, a tárcsás hatékonyabb. Hacsak nem a ruhakímélés miatt.
szia: úgy emlékszem, ennek a fajtának energiatakarékos a centrifuga rendszere, magyarul: kézzel kell facsarni.
Üdvözlet !
Centrifuga nincs benne a dob ellenoldalon egy sima U alakú rögzitőben fut. A szűrő a dob alatt van amit a dob egy mozdulattal történő kiszedésével lehet tisztítani. Az NDK gengszterváltás idején valószinű racionalizálni akarták a gyártást és egy olcsó kis méretű mosógépet készíteni. Sajnos eléggé érződik rajta, hogy takarékoskodtak az anyaggal. Járt hozzá egy TS66 centrifuga és egy "mentööv"
üdv: ilyen.
http://retronom.hu/node/18942
Na ugye, hogy igazam volt :P
Ilyen centrifugánk volt, de sajna még akkor szétszedtem és fűnyírót csináltam belőle :D
Pityesz
Kézi kukoricadarálóra pont jó egy kerékpár-kereket meghajtva.
http://img06.aprod.hu/images_aprodhu/19073741_1_1000x700_kert-mezogazdas...
