Siemens WM10A163BY mosógép nem melegíti a vizet (Megoldódott!)
23 posts / 0 new
lhanzi
lhanzi picture
lhanzi
lhanzi picture
Először levettem két W18-as SMD digitarnyót, összehasonlítottam őket, így ki tudtam zárni, hogy a meghajtó tranyó hibás lenne.
Miután ez rendben volt, a tápot ellenőriztem. Lényegesen egyszerűbben, mosógép sem kell hozzá! Adtam neki 230-at, és mértem a 9VDC ami a hibajelzést villogó 1db smd led (max 5-10mA) 7 és 11 Volt között ugrált. A szekunder puffer 470uF 25V, cseréje után a táp tökéletesen 9V-ot adott. Az elkót nem tudtam megmérni, mert múlt hét csütörtökön az utolsó 16F690-et is elvitték ( a saját LCM3 műszeremből) így tegnap mértem meg 240mOhm volt az ESR-je, magyarul döglött.
Elvittem a panelt és szépen ment a fűtés mint a kis angyal.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Leiszt Jani
varga jano
varga jano picture
Szia Ihanzi!
Próbáld kilógatni a panelt!Mérjél vezérlő feszt szkóppal!Relé-tranyó-mikrokontroller...Ne feledd a leválasztó trafót!Vágd zsebre a balkezed és csak a jobbot használva mérj! Üdv jano
lhanzi
lhanzi picture
Én mindig leválasztó trafóval dolgozom, ráadásul kettővel egy a szkópnak (vagy más műszernek) egy a mérendő áramkörnek!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Megtekintettem a mosógépet mosás közben! Fűtőszál jó (28 Ohm) termisztor jó (5,6K) mindent csinál, csak épp fűteni nem fűt. A relét leellenőriztem, először elektromosan, megfelelő terheléssel, szépen kapcsolt, és mivel van belőle rendesen szét is kaptam, kicsit megégve de nem vészes!
Az őket vezérlő smd tranyók marking kódja W18 amivel eddig semmi értelmeset nem találtam, de biztos vagyok benne, hogy olvastam róla. Ha valakinek van infója ne tartsa magában!
Leiszt Jani
SzBálint
SzBálint picture
szia: W18-ra SOT-23 tokban csak digi tranzisztort találtam.
DTC143zt
W1B-re viszont PMBT2222
vagy PMST 2222
60V, 600mA, NPN kapcsolótranzisztor.
Szemléld meg jobban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Turuta SMD Databook 2011
adatlap máshonnan.
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Jó lesz az a digi tranyó (mérve is ezt mutatja), megtudnád adni hol találtad a W18-as kódot!
Már korábban találkoztam vele Bosch hűtőnél! Csesztem lementeni!
Előre is köszi!
Leiszt Jani
sasa11
sasa11 picture
Szia Jani !
Az NTC értéke ennyi ? Jónak minősítetted ?
Talán meg kellene próbálni bele egy kicsit nagyobbat !
A panelon is mérhető ez az érték ?
Látja a proci ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lhanzi
lhanzi picture
Halovány lila ibolyám sincs, hogy mennyinek kellene lennie (NTC ellenállásának 25C-n)! Lehet, hogy azért mos minden gond nélkül, mert úgy érzi, hogy meleg a víz? Ha van infód, hogy mennyinek kellene lenni azt megköszönném!
Látom más gépeknél 14-25Kohm közé teszik a 20C-s értéket!
Leiszt Jani
sasa11
sasa11 picture
Szia Jani !
Elvileg és gyakorlatilag az eredeti érték 4,8 Kohm.
Ettől a tied nem jelentősen tér el de --- akkor valahol máshol kell
a bajokat keresni.
Egy melegítéses próbát azért megérne hogy egyáltalán változik e ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezek csodálatos képek, köszi ! :taps:
Tudom nem szereted a russzki dolgokat, de csak ezt tudom nyújtani ...
A Bosch-Siemens paneleken, valami ilyen módon van megoldva a fűtésrelé kapcsolása . Konkrétan a Te panelednek nincs meg a rajza , de egy másik verzióban ilyen digi tranzisztor kapcsolja a relét.
Ha a fűtőtest OK-s, akkor visszafelé a vezetéken , a reléig gondolom nem okoz gondot a mérés. Ha a proci portján nincs vezérlés , akkor NTC-t ellenőrizni .
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
" A panel nálam de jó lenne némi rajz, hogy mi merre hány méter!"
Balra fel 12, jobbra pedig nyolc méter.
Rajzot ne keress, tág rokonságod (németországi svábok) szellemi szabadalomként titkosították...
Fűtőbetéttel mi van? Panelen relé zár? Láb(ak) nincsenek kiolvadva? stb...
Sanyi
lhanzi
lhanzi picture
A rokonságra büszke vagyok (bár nem vagyok biztos benne, hogy a sváb-bajor medencében gyártották volna!), azért találni Siemens rajzot a Tanyán! A relé jó nincs semmilyen forrasztási gond a panelen! 27 évnyi CO vezérlő panel javítás után, az ilyen gondok nem gondok! A fűtőbetétet én jónak vélem,mert nem hiszem, hogy valaki akkora "öhöm", hogy egy fűtőbetét hiba miatt panelt akar cserélni! Holnap elmegyek és megnézem működni, de egy hibakód tábla jó lenne, gondolom ilyet tud egy négy éves mosógép!
Leiszt Jani
lilasanyi
lilasanyi picture
Érdekes lenne, ha lenne panelrajz...
Egyébként szerintem is van olyan szerelőnek titulált mekkmester, amelyik nem nézi meg a betétet...
Sanyi
Attee
Attee picture
De, lehet valaki akkora "öhöm". Tapasztalat.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Hanzi!
Kecskéül kell "mekegíteni" a vizet?
Fülesmester
lhanzi
lhanzi picture
Hát tőled nem megszokott ez a dolog, de mindenkinél eljön ez a nap! Sajnos a három chemó -60db hallás és pár dioptria látás romlást okozott, és a topik indító nagyon kicsi betűvel vagyon írva, nálam meg nem volt szemüveg! De ha ez "nekeeeed" oly fontos beszéljük "meeeeg!"
Leiszt Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jani!
Távol áll tőlem, hogy bántani akarnálak, csak arra kértelek, hogy javítsd ki. :bow: (Ezért is tettem söröskorsó mögé a beírásomat.)
A vicces szöveg a címben azért probléma, mert az oldal keresője nem rendelkezik humorérzékkel, és így nem is találja meg. (Függetlenül attól, hogy szándékos, vagy csak elírás.)
Ez az utókornak problémát okozhat, ha nem javítod ki, de látom, hogy már megtetted.
Fülesmester
Attee
Attee picture
Azért a humorérzéked sose hagyjon cserben. Engem sem hagyott cserben, pedig én is túl vagyok már chemo kezelésen. De mindannyiunk feje felett ott függ Damoklész kardja.
Nem bántásként írta.
NTC jó?
varga jano
varga jano picture
Szia Fülesmester!
Gondolom meleg vizet tesznek a gépbe,úgy mosnak.Mindent csinál,forgat,irányt vált és centriz.Vizet vesz csak nem melegíti.Az öblítésnél pedig elég hideg vízzel ölbliteni.Üdvjano
Attee
Attee picture
A kecske is vesz vizet, és az mekegíti.
Gondolom, ilyeneken, mint a fűtésrelé, túl vagy.
varga jano
varga jano picture
Szia Ihanzi!
Jó lenne néhány fotó a panel mindkét oldaláról!Üdv jano
