ELKON-S 220 diagnosztikai műszer
22 posts / 0 new
refco
refco picture
A napokban valaki megajándékozott a címben szereplő műszerrel,ami természetesen nem működik.Sebaj, megkerestem itt a kapcs.rajzát, majd rövid nyomozás után kiderült,hogy az inverter része nem megy. Sajnos az itt fellelt rajz borzasztó rossz minőségű,se pozíció szám sem érték nem olvasható le róla. Esetleg valakinek jobb minőségben megvan ez a rajz?
Előre is köszönöm a segítségeteket,
Csaba
cssztivi
cssztivi picture
Egy képet dobhattál volna. Nekem is megvan sok régi cucc anyaga de így nehéz visszaemlékezni rá szám alapján.
István
leberbali
leberbali picture
Sikerült szereznem olvasható(bb) rajzot.
Feltettem:
http://elektrotanya.com/hiteka_elkon_s220_sch.gif/download.html
Maradt ezen is kis fehér folt, de nem tűnik vészesnek.
Jó javítást!
LBalázs
Fülesmester
Fülesmester picture
Reagálhatnál valamit, akkor is, ha nem érdekel az ajánlatom!
Fülesmester
refco
refco picture
Bocsánat, de nem voltam gépközelben. Köszönöm az ajánlatodat ,de egy pár BD242-vel sikerült beindítani, viszont sem ASZ16-tal sem 18-cal sem 1015-tel nem indult el.Igazán nem értem miért,hiszen Ge tranzisztorok voltak benne?
U.i.: Nem kell egyből mérgesnek lenni, nem mindenkinek van lehetősége minden nap internetezni.
Csaba
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem vagyok (voltam) mérges, de nagyon sokan nem reagálnak, ezért figyelmeztetni szoktam őket.
Itt a hFE (beta) paraméter is számít. Ráadásul ide 10%-ra összeválogatott tranzisztorok kellenek. Némelyik régi Ge tranzisztor betája a 10-et sem érte el.
Fülesmester
refco
refco picture
Két véletlenszerűen berakott BD 242-vel beindult a transzverter.Itt is fontos a 10%-ra való összeválogatás?
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
üdv: igencsak használ, minél nagyobb erősítésűeket használj, ha tudsz válogatni.
refco
refco picture
Sikerült két nagyon egyformát találnom és beindult, bár melegszenek rendesen.Sajnos a rajzon nem látom a szekunder oldali feszültség értékeket, így nehéz megállapítani, hogy helyesen működik-e?
Csaba
refco
refco picture
Kitől lehet megtudni a kapcsolási rajz feltöltőjének nevét? Hátha tudna egy olvashatóbb rajzot küldeni, mert a szekunder feszültség értékek nem igazán láthatóak.
leberbali
leberbali picture
Én követtem el a feltöltést, de nem saját forrásból.
Már digitalizált formában került hozzám, engem is zavar,
hogy van is rajzom, meg nincs is.
Jómagam is örülnék egy olvashatóbb rajznak.
LBalázs
refco
refco picture
A nálad levő digitalizált is olyan homályos,mint ami fent van?
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tanyán fenn van a 304-es rajza, itt a táp. Gondolom, hasonló a tápfesz.
File csatolás:
refco
refco picture
Sajnos nem is hasonlít. De azért köszi!
Csaba
Kalex
Kalex picture
"Kitől lehet megtudni a kapcsolási rajz feltöltőjének nevét?"
Legtöbbnyire, csak a feltöltőtől. Egy két adatra emlékszem én is, de a rendezés után már nincs nyilvántartva, csak 3 hónapig. Amennyiben régebbi, akkor szívás.
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Pihétől, vagy inkább Kalextől kérdezd meg privát üzenetben.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Fel tudok ajánlani Neked 2db ASZ1018-at.
Keress privátban!
Fülesmester
refco
refco picture
Erről az inverterről van szó. Közben kiderült,hogy a tranzisztorok ASZ 1018 Ge típusúak. Valakinek van ötlete,hogy lehet ezeket bármilyen PNP Si-re cserélni a trafó átalakítása nélkül?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ASZ15 van a HAM-bazárban, szerintem jó helyette.(100 Ft/db)
Helyettesítők:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=22087
Oszi11
Oszi11 picture
Próbáld, szilíciummal nem kizárt működni fog átalakítás nélkül is. Ha mégsem akkor csak a visszacsatoló tekercs menetszámának növelése segít!
Üdv,
Oszi
sanyika45
sanyika45 picture
Én kipróbálnám egy kisebb BD-párral. A bázisellenálláson esetleg módositani kell.
Szerintem...
sanyika45
refco
refco picture
Helló!
Sikerült beindítani egy BD242 párral minden módosítás nélkül, de a jelfogó nem húz meg és így nem működik.(csak ha kézzel rásegítek a jelfogóra akkor viszont megjönnek a szekunder feszültségek) Igazán nem tudom mi lehet a baj de ASZ16-tal vagy 1015-tel vagy 18-cal egyáltalán nem indult be!
