3 hete cseréltem egy 4 éves elől töltősbe dobbordákat, mert mind a háromnak letörtek a fülei. Az orczytól rendeltem Nekik , sajnos csak után gyártott volt a 182 mmm-esből, az kellett bele. Ma szóltak hogy 1 ismét kuka. Szerintetek mi lehet az oka? Silány minőség? Eseteleg valakinek nincs elfekvőben egy eredeti garnitúra jutányos áron?
Itt a neve amit vettem: MDO5151 Dobborda (nagy, utángyártott) INDESIT 40 L
2013, May 2 - 21:16
#1
MEGOLDÓDOTT! A dob és a szivattyúház közti gumiharmónikában találtam meg a ludas nem oda illő alktrészeket, amik csinálták a galibát! Persze a háziasszony először tiltakozott hogy az nem az ővé, stb, de hál istennek a férj tisztázt a a szitut, hogy az bizony a lányuk kantáros nacijának a csatja volt. Na ezek után ugy ott hagytam, persze a vám nem maradt el, hogy remélem nem szólnak többé.
Szia benelli400 !
Mondhatnám ,hogy én megmondtam , de nem mondom ! :D
Jellegzetes hiba ,a gyakorlat általában igazolja is.
Egyébként gyratula az eredményes javításhoz !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Gratula ! :taps:
Egy kiló tapasztalattal több , 100 000 000 agysejttel kevesebb !
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Kipróbáltál már vele egy teljes mosási ciklust? Esetleg centrifugáláskor berezonálhat a dob, ha a csapágyazása vagy a rögzítése a csillagon hibás. Persze csak bizonyos ruha mennyiségnél. De ez "csak az én véleményem" illetve az elképzelésem. Mert, ha nem görbe, nem lötyög, akkor más hiba nem nagyon okozhatja. Tényleg csak az idegen tárgy beszorulása vagy a cipő illetve nehéz fém csatok okozhatnak törést. Vagy talán még a dob deformációja a rögzítési pontoknál. Nem feszíti a borda füleket a dob? Nincs valahol meghorpadva, deformálódva?
Esetleg , ha szétszedhető, nem lehetne oda csavarozni a bordákat?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem, nem , a gépet kb 2-3 hónapja csapágyaztam, szerencsére a csapágyazás azóta is tökéletes, nem üt, stb...
Szia, sziasztok!
Akkor vagy felhasználói vagy anyag hiba. Esetleg a műanyag allergiás a mosószerre?
Üdvözlet !
Ha pénz van az üst és a dob között akkor az centrifugáláskor leborotválja a dobborda füleit. Egy Whirlpoolban havonta cserélte a szorgos ügyfél a dobbordákat amig más miatt ki nem hívott és akkor kivettem az 50 Ft ost belőle. Azóta nyugi van.
Szia.
"dobborda füleit" Ezt lefordítanád magyarra. Ja és ha jól olvastam itt törésről van szó, nem 50ft-os köszörűről.
Azt csak meg látná ő is.
ui:Túl kemény a víz.
Szia city217 !
Fordítok !
Mosás előtt a háziasszony nem ellenőrizte a mosandó ruhák zsebeit !
A zsebből kiszabaduló pénzérme , a mosódob és az üst közé került.
Főleg centrifugálási ciklusban az üstben , az ott lévő pénzérme , hozzáverődik
a dob belső , az üst felőli oldalához és lereszeli a bordák tartófülét!
A pénzérme mérete lényeges , a kisebben a szivattyúszűrőben landolnak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor.
Nem kell fordítani, de itt szerelők vannak és az a minimum ha egyszer valamit szétszedek és javítok, akkor a kiskínait és az oda nem illő dolgot kiszedem.
A másik, mire az a dobból kikerül, idő, hang, ja és kell egy nő. Na szóval én azt hittem ezen már túl vagyunk.
De már megoldódott és mindenki okosabb lett.
Szia !
Már csak ez hiányzott ! :jajj: :Túl kemény a víz !? Inkább maradj a DVD-nél ....
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Kemény víz! Hi! Szinte szilárd.
Hát ez Tényleg nagyon kemény!!!
Hello Bb.
Aháá, szóval te innen veszed az "okosságokat": http://meremajanlani.hu/
Üdv.: uniman
Ismét gazdagabbak lettünk a sülysápi mester lényegretörő, a témához tartozó hozzászólásával. Mint már olyan sokszor.
Szia, sziasztok!
Hiába reménykedem?
Szia BB !
Szeretném a figyelmedbe ajánlani, hogy a mosószerek , mosóporok 96 százaléka vízlágyító ! Ezért "mos" a mosószer ! Linket én is tudnék rakni , de nincs értelme , mert itt a dobcsillag töréséről lenne szó és ennek semmi köze a kemény , vagy lágy vízhez . Remélem értve vagyok, mert a tö..m ki van, az ilyen beszólásokkal "Kemény víz! Hi! Szinte szilárd.". Mi értelme van ennek ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Mit értetlenkedsz??? Ha a víz kampósra szilárdul, minden kétséget kizáróan lehet a hiba forrása.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Bocsika, de túl vagyok a századik csapágy-dob retekcserén !
Soha nem a víz volt a hiba, hanem a CALGON ! használata . vízlágyító , de gumikeményítő sajnos, de ezt a mosógépszerelők nem reklámozzák . Egy fűtőszál 3-5 ezerből megvan, de egy "hatmónika" 8-12 ezer . s ez a nem mindegy , vazze !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez így van, de ezt azért mégsem tehetik be a reklámba. " Vize lágy lesz, gépe sz..r " :)
Megnézném, hogy a fűtőszál a helyén van é rendesen. Ha a tartó " drótja " megnyúlott, eldeformálódott, könnyen a dob közelébe kerülhet. Ami centrinél borotválja a borda rögzítő füleit.
Üdv Stevepapa
Ez néha igaz is lehet, de mind a hatot???
Üdv'! Mázlija volt az ügyfelednek. Már három olyan gépben jártam, amiben a pénz nem csak a füleket darálta le de az üstöt is kilyukasztotta. Egyszer kétszázas, kétszer huszas volt a hunyó.
Azt hiszik nyerőautomata, de ez csak viszi a pénzt! :)
Most már kíváncsivá tettetek, megnézem ma hogy nincs-e valami benne!
Mondjad nekik, hogy "csótánytaposót" nem a mosógépben kell mosni!!! :p
Üdv Tibi.
Mondtam neki de még majdnem Én vagyok a hibás mert az amit bele tettem az csak eddig bírta. Én is arra vélekszem hogy valami olyat mos amit nem kéne...
Pedig a cipőket nem bírja, tehetsz bele akárhányat mind így jár,ütik verik a szar műanyagot.
Mellesleg anyagra gari nincs,legalább is nálam,rendeljen azt belerakod,az se huzza tovább.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia.
Arra még nem gondoltatok hogy el van csúszva vagy a dob vagy a motor?
Nem ér bele semmibe semmilyen módon a dob, 99% hogy az ügyfél nem mond igazat és az Ő hibájából törik le a dobborda füle. Ja, hogy mit értek fül alatt, hát azt a 6 kis fület, amivel a dobhoz kapaszkodik.
