Asus VW196 nincs háttérfény (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
szati77
szati77 picture
Mindnek ez volt a baja, felső cső vékony hosszú kábel volt lehalva.
szati77
szati77 picture
Tehát több tényező is volt, de végülis mégis csak csőhiba volt. A multimban meg elemet cseréltem, mindjárt jó lett a táp. Nem vittem haza próba csövet. :( Gondolom a másik 3-nak is ez lesz a baja.
szati77
szati77 picture
Senkinél nem volt még ilyen fostalicska?
szati77
szati77 picture
Primer oldalon lesz a gubanc úgy néz ki. A kondin 370v stabil fesz. van, de a trafó bemenetnél, már 50V ingadozás van. Nem csoda hogy a szekunder oldala is tré. Méregetek keresgélek tovább.
szati77
szati77 picture
A táp elindult, de nem az igazi (a mai nyákok már egy forrasztást sem bírnak ki) Tehát 5V 5,9-6,1 között ugrál. 3V 2,9 és 3,1 között uhrál. Inverter trafó primer oldalon, (feten mérve) egyik fele stabil 18,5v a másik 185, 19V között ugrál:(
szati77
szati77 picture
Ötlet valakinek?
zoltan35
zoltan35 picture
A táp rész primer oldalát is nézted/mérted?
Üdv, Z.
szati77
szati77 picture
Azt még nem :( De ott is cseréltem a pufferkondit. Akkor mérek ott is.
