Vásároltam egy Humax PR-FOX C digitális kábel tv-vevőt. A gondom az, hogy a 70 kódolatlan adásból csak max 20-at nézhető vele, a többire kódoltat vagy "13-as hivatkozás, Ez az adás jelenleg nem üzemel" feliratot mutat. Időnként bejön a kép és a hang pár másodpercre, de azután semmi. Ez a 70 adás ami van a kábeltévén mind kódolatlan, mert bármelyik újonnan vásárolt lcd vagy led tv-n nézhető. Mi lehet a gond a vevőmmel? Valami módon megoldható, hogy én is nézni tudjam a Humax vevőmmel?
https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/downloads/kabel-bw-humax-pr-fox-c.pdf
Szia,
nem írod a szolgáltatód, de a vevőd specifikációja alapján a készülék MPEG2 kódolású videót, aminek felbontása 720x576 (PAL SD) vagy 720x480 (NTSC SD) tud lejátszani (a dekódere ML, ami azt jelenti a max. felbontás 720x576, és mivel ez hardveres dekóder nem segít a szoftver frissítés). A hang kódolása pedig MPEG1 layer I vagy layer II lehet.
Nézd meg szolgáltatód, milyen formátumban adja a csatornákat és ezek megfelelnek-e, a specifikációnak!
Üdv,
Oszi
Hello.
Ez elolvasandó: http://dtvnews.hu/forum/digik-bel-szolg-ltat-s?page=15
Üdv.: uniman
Esetleg egy szoftverfrissítést megérdemelne a Humax.
Csaba
Kedves Probert.
Szerintem az a probléma, hogy csak MPEG-2 kódot tud, a kábelesek MPEG-4 kódot is használnak.
Üdv: Varga Béla
Erre én is gondoltam, de úgy tudom (bár nem biztos) az MPEG-4 kódolással csak a HD műsorok sugároznak. A másik meglepő jelenség, hogy a program listában kivétel nélkül mind megtalálja a programokat ha végigfuttatom rajta a keresést és néha pillanatokra még a kép is megjelenik a "kódolt" adásokon.
Üdv: Pálfi Róbert
üdv: Magyarországon csak MPEG-4 kódolás használatos.
Magyarországon a 2006 év körül indult kábeles digitális programok (DVB-C) esetében MPEG-2 tömörítést használtak és tudomásom szerint a mai napig így üzemelnek ezek a rendszerek.
Nálam a koax kábelen még biztosan MPEG-2 formátumban jönnek a DVB-C programok.
Akkoriban az MPEG-4 technológia még aránytalanul drága lett volna.
A Kaon K-E2220CO DVB-C vevő használati utasítása:
http://www.invitel.hu/lakossagi/sites/default/files/ugyfelszoli/digitali...
Egy ilyen típusú DVB-C vevőt használok.
Üdv.: Kumi
A kábeles DVB-C adásokban szerintem teljesen vegyes a kódolás. MPEG2 és MPG4 is lehet.
A DVB-T földi adásban van csak kizárólag MPEG-4, mert ott kevés a használható sávszélesség.
Csaba
Szia, sziasztok!
Ez így nem igaz. Nem kevés a sávszélesség! Hanem a pénz éhség a nagy. Mert egy 8 Mhz sávban kb másfélszer több (Ha leszarják a minőséget (leszarják..), akkor akár háromszor több adás fér el Mpeg4-s kódolással.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Platform és szolgáltató függő a dolog, de általában igaz, hogy a felhasználható sávszélesség erősen korlátos és a szolgáltatók a minél nagyobb profit irányába törekszenek.
Ez viszont alapvetően a szolgáltatás minőségének és megbízhatóságának kárára történik.
Kumi
Hello SzBálint.
...a kábeltévés halózatban csak Mpeg4 kódolás, szerintem te a DVB-T re gondolhtsz. ? A készülék 2001-es gyártású...
Üdv.: uniman
szia: így van. A DVBC- nél van amelyik szolgáltató kódolja valahogy, van amelyik nem.
Az MPEG-2 kódolást nem használják.
Külön kell választani a digitális jelfolyam veszteséges tömörítési eljárását (MPEG-2, MPEG-4) és a program hozzáférési rendszert (CONAX, stb.).
Mindkettő egyfajta kódolási eljárás, de más céllal.
Minden szolgáltató alkalmaz a digitális TV jelátvitelkor tömörítést.
Minden TV program (a közszolgálati programok kivételével) esetében alkalmazni kell a DVB-C átvitelkor a hozzáférési korlátozást.
Kumi
Szia
Ha digikábel a szolgáltatód, akkor, egyes beltéri egységekben, gyárilag vannak gondok, kézzel add meg a QAM és a freki értékét kézi üzemmódban, úgy kerestesd le, egyenként a frekiket. ha jól emlékszem 64 bites kódolást használ a digi. Web oldalon megtalálod az adatokat
üdv Attila
Szia Ati!
Megpróbáltam "kézzel" is megadni az adatokat, meg is találta a programokat de csak időnként pár másodpercre ugrik be a kép egy pillanatra. De a furcsa, hogy a 70-ből 20 adás meg tökéletesen fogható. Sajnálnám lecserélni a Humax-omat, ha helyrehozható lenne valahogy.
Szia, sziasztok!
Kicsi neki a jelszint. Nem tudsz valahonnan neki nagyobb jelet adni?
Esetleg nem kicsi, hanem nagy és túlvezérli vagy valahol illesztetlen. Nem szellemképes- torz az analóg jel?
