Netbook javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Asus eee pc 1001px (seashell) típusú netbook alaplapján keresem a hűtő ventillátor vezérléséért felelős PWM szabályzó IC-t.
A gép előéletéről annyit tudok, hogy a ventillátor egyszer csak megállt. Külső hűtővel nekem sikerült felbootoltatni, tehát a ventillátorral van gond.
Most kapott egy vadi új, hozzá való coolert, de nem forog. Tápot kap (5v) a PWM láb viszont (multiméterrel mérve) egyenesen rövidzár a GND-vel. Gondolatom szerint a pwm IC elszállt. Elektrotanyán megtalálható a kapcsolási rajz, keresőbe "FAN" szó beírására meg is mutatja hol van a keresett alkatrész, de nem tudom ezt hogy találjam meg az alaplapon.
http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_sch.pdf/download.html
Tudom mi a baja, már csak a kivitelezés várat magára. De leírom mit tudok, hátha valakinek még segít egyszer.
Azt hiszem a sok lábú ENE IC-ben megsérült a program, ezért a PWM rész nem ad vezérlő impulzusokat.
A ventillátornak van visszajelző lába, ami a fordulatszámról tájékoztatja a BIOS-t, amennyiben el sem indul a venti, a BIOS lekapcsolja az alaplapot.
(jégakkuval elindult, ha felpördült a venti egy pillanatra.)
Ha a tápot rászaggatom a PWm lábra, ami amúgy GND-vel rövidzárat képez üresjáratban, a venti felpörög. Nemsoká beélesítem az impulzusgenerátort és adok neki maszek PWM-et, aztán megy-e, vagy sem, majd kiderül.
Nap tanulsága:
Ne cserélj IC-t, amíg minden más hibát ki nem zártál, mert úgysem annak van baja ;)...
Brick
Szia
OU1 KB3310qf 26-28pin + OQ3 zárójelbe pirossal az
oldalszám ahová csatlakozik ha nem tévedek.
Igen, az megvan.Látom, hogy a kimeneti csatolón hova csatlakozik ,meg a köztes kondikat, ellenállásokat.
De a 24. oldalon látható egy nagy bekeretezett blokk, amiben elhelyezve látható a PWM/FAN, 8lábbal. Az a kérdés, hogy melyik IC lehet az a 8lábú kis (gondolom amúgy NE555-ös) vacak. Mivel gyanítom ez nem egy 130lábú IC, csak egybe lett felrajzolva.
21-29 lábbal bezárólag.
Szia
A keret alatt eltudod olvasni? KB3310QF/KB3310 02G890000712
http://www.google.hu/search?q=KB3310QF%20OU1&um=1&hl=hu&gbv=2&ie=UTF-8&s...
Ja, hogy az maga az IC neve, értem. Így meg is van, köszönöm!
Nem gondoltam, hogy az maga az IC, mert azt hittem az a nagy blokk sok kis IC-t tartalmaz.
V.Ferenc
