Fagor 1 Fet 109 Vezérlőpanel hiba
7 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Sziasztok! Fagor 1Fet 109-es mosógépen elfüstölt két smd ellenállás.A tacho generátor csatlakozik ide: R71-R72 A képek a panel beazonosítására szolgálnak,sajnos nem a legjobb minőségűek. Ezért elnézést kérek tőletek.Ha valakinek volna egy a kezében,segítsen már nekem ezek beazonosításában. Köszönöm előre is. Itt a két link:
http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1788_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1789_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szepi003
szepi003 picture
Szia . SMD ellenállás 133 felirattal az az 13 k ohm mind a kettő.Mielőtt hozzá kezdel nézd meg a processzort hogy nem zárlatos e.Már több ilyen panel volt nálam,és 80 százaléka sajnos a processzort is zárlatba viszi.üdv szepi003
Dagobert bácsi
Szia! Köszi az infót. Annyi kérdésem lenne még,hogy az általad leírt procihalál miben nyilvánul meg? Ez a panel funkcionál,csak nem indít egyetlen perifériát sem. Ma megstoppolom,de érdekelne,hogy a tacho jellel nem tud az általad jelzett esetben mit kezdeni,vagy a prifériák vezérlése kopik le róla,esetleg mindkettő? Köszönöm előre is.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Általánosságban:
A perifériák a proci Ki-Bemeneti portjaira vannak kötve.
Mindegyik lábnak van egy belső ellenállása, ami mérhető.
Leggyakoribb hiba, hogy a vezérlő lábakon lévő triakok pukkannak el, és az esetek többségében a prociban lévő kimeneti portot vezérlő elektronika is sérül.
A kimeneti portok rendszerint egy-egy a procin belül lévő tranzisztorral vannak vezérelve. Ez vagy átüt, vagy megszakad. Az esetek többségében a processzor működik, de nem ad ki vezérlőjelet az adott lábon.
A te esetedben előfordulhat, hogy bár cseréled az ellenállást és megjavítod a tachót, a processzor mégsem fogja érzékelni a tacho jeleit, mert belül szétégett a bemeneti portja. Legtöbbször csak ennyi történik, ám ha nagy feszültségek kerültek a bemenetre, akkor a proci belsejében lévő vezetősávok átüthetnek és az egész processzort tönkretehetik ! Ilyenkor "agyhalál" lesz, a gép semmit nem fog csinálni.
Remélem segítettem.
Üdv: Dénes István
Dagobert bácsi
Üdv! Köszönöm a segítséget,ezzel én is tisztában vagyok. Mivel említette az első hozzászóló,hogy ő már találkozott ezzel a hibával,gondoltam kipuhatolom,hogy jelen esetben mire számíthatok? Este többet fogok már tudni a dologról.
szepi003
szepi003 picture
Szia. Én úgy szoktam kezdeni,hogy átmérem a tápot az összes alkatrészt zárlatra.A tacho jel útját cserélem az ellenállásokat a diódát és a tranzisztort kijavítom a vezetősávot a port lában mérve el lehet dönteni hogy jó e. Ha nem találok rossznak semmit akkor jöhet a próba,és reménykedek hogy feléled.sok sikert üdv szepi003
szamototo
szamototo picture
Köszi az ellenállások értékét
