Egy Toyota integrált csodaketyere azonosításában kérném a segítségeteket. Így néz ki:
A bele:
Elméletileg van benne navigáció, CDlejátszó, rádió, kártyaolvasó, usb csatlakozó, stb... Nem tudom ez minek számít, autórádiót mondani rá picit erős. :)
Szóval nincs rajta semmiféle típusjelzés, se az elején, se a hátulján. Itt a tanyán van vagy 100 toyota doksi, érthető módon nem kívánom végignyálazni egyesével. Ráismer valaki erre? Mi a típusa?
Előre is köszönöm,
DM
Még mindig küzdök ezzel a szerkezettel. Restauráltam mindent, el nem tudjátok képzelni, hogy mi minden szét volt benne hullva. Az előttem levő tehetséges szakember olyan vicces dolgokat csinált mint a scaler IC zöld kimenetének leforrasztása a földre, a processzorkártya egyik lábának kitörése, stb...
Most már minden megy, kivéve az érintőképernyőt. Rezisztív, és a belőle kijövő fóliakábelt valaki kiszakította, de csak annyira, hogy kontaktos legyen. Szétszedtem és próbáltam minden létező módon kontaktust teremteni ismét rajta, de sehogy nem sikerült. Már tízszer szétszedtem és összeraktam, mindhiába. T*köm televan belőle.
Keresnék hát 7 colos rezisztív érintőfóliát. Mivel elég egyszerű szerkezet, ezért valószínűleg a típus lényegtelen, bármi aminek négy kimenete van megteszi, majd bebarkácsolom. Rámértem szkóppal, négyszöget küld rá és ami visszajön, abból bogarássza ki a koordinátákat, viszonylag széles tartományban képes működni.
Törött lcd-ből is érdekel, de ha valahol lehet ilyet újonnan szerezni, úgy is.
Üdv,
DM
szia:ebből nem tudod kiszabni?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cable_flat_2406.html
Az enyém 28 pines, amit belinkeltél az 24-es. Nem kiszabni, hanem hozzárakni kellene.
DM
Szia.
Van ugyanott 26 pin-es és 13.5mm, csak nagyon hosszú. 24cm. Ja és az egyenes. Ha összetudod hajtogatni akkor csak két átkötés kellene, ha lehetséges.
24-esem nekem is van, csak el akartam kerülni a krampácsolást. :( Fél mm-esek a vezetők és már az is kihívás, hogy a rövidebb csatlakozót úgy dugjam be, hogy az első vezető az első csatlakozóhoz kapcsolódjon és ne legyen ferde, mert akkor ugye rövidre zárja magát.
De más nincs, akkor ezt fogom csinálni, csak nem szeretek ilyet kiadni a kezemből, főleg nem autóba ahol rázkódik.
DM
szia:én már csináltam ilyet vagy féléve.
A két végén és még két helyen bliszterfóliából kivágott 4-5 mm széles csíkokkal fogtam össze, olyan vastaggal,mint a végeknél levő kék csíkok.
A felületeket ragasztás előtt üvegkefével felérdesítettem.
szia:én is úgy gondoltam, mert szerintem a kiosztás azonosnak látszik.
Az összes lapkábel meg volt törve a készülékben. Valaki ütötte-vágta már előttem. Ötöt már kicseréltem, belefarigcsáltam, de most találtam egy túl széleset.
Hol lehet kapni ilyen lapkábeleket?
Eddig mindig bontottam valahonnan és ha szélesebb volt, levágtam. Ilyenem nincs. Hol lehet ezeket venni boltban?
Ez a kisebb raszterű változat, ami mostanában divatos. A normál raszter szerinti kiosztást lehet venni Lomexben, de ezt sehol nem találom. Segítsetek, nehogy már egy ilyen apróságon elcsússzak, mozgatva néha már elindult az inverter is...
Update: 28 pines
DM
Szia mdecsi!
Egy kicsit azért pontosíts, egy vonalzóval mérd meg légyszi a széltét, hosszát.
Üdv: Jácint
9 cm hosszú, 14.5mm, 28 pin.
DM
Holnap megnézem!
Még 20 perc :-)
Üdv: Jácint
Üdv. Ha segít valamit," KASKA "névre hallgatnak az ( Audio Sistem) és még sokan forgalmazzák. A honlapon megtalálható minden változat . Szerintem mind azonos belsővel rendelkezik, csak autó típusnak megfelelő alak és csatlakozót kapott. Mindet a kici kínai cinálja.Tisztelettel:Öreg Tom
Kösz, utánanézek.
DM
Szia mdecsi!
Vadásztam Neked:
http://audiosources.en.made-in-china.com/product/abcEhmHVODWl/China-Car-...
Fiammal nekiültünk, és néztük a gugli képtalálatait :-)
Model NO.: AS-7306
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Az egyik szemem sír, a másik meg üveg! Nagyon szépen köszönöm, tök jó, beazonosítottátok. Viszont ehhez pont nincs doksi a tanyán. Nembaj, majd vakrepülök egyet.
Kösz mégegyszer!
DM
Szia mdecsi!
Nagyon szívesen! De hidd el, sokkal könnyebb úgy, hogy legalább tudod, mihez nem találsz rajzot ;-)
Egyébként fordított tápfesznél leginkább fóliaégést keress! Ha a táp elkója nem robbant szét, akkor nagy esélyed van arra, hogy a védődióda megvédte a cuccot. (ha van benne...)
Sok sikert!
Üdv: Jácint
Ez igaz is lenne, ha a tulaj nem próbálta volna megjavítani. Már három fóliakábelt találtam amelyik kívülre jól néz ki, de valahol meg van törve. Győzöm belefaragni az otthoni készletből azt ami beleillik. Ki tudja mit sikerült még helyrehozni.
Nembaj, itt a hosszú hétvége, lesz időm restaurálni.
DM
Szervusz mdecsi!
Az tudható, hogy Toyota, de "mibe" volt eredetileg?
exGelkás
Pár éves Corolla, Avensis, kb. középkategória...
DM
szia:a kocsi törzskönyve nem írja?
OK, háttér: A tulaj úgy vette bontottan, de működően egy Corollából. Speciális csatlakozója van, bekötötte, természetesen fordítva és elfüstölt az egész. Ekkor szétszedte és elkezdte "javítani". Sikeresen szétszakított pár lapkábelt, majd mikor látta, hogy a folyamatos beavatokzás következtében egyre több kárt okoz, elhozta hozzám, hogy javítsam meg. Pénz nem számít. :)
A lapkábelek egy részét már pótoltam, de még mindig se kép, se hang, a stabokon nem jelenik meg táp. Még csak a kijelzőt hoztam rendbe, az alaplapot nem szereltem ki, de az fog következni, csak gondoltam rajzzal egyszerűbb dolgom lesz.
Tehát nem lehet tudni az előéletéről sokat, csak annyit, hogy régebben működött, de kisütötték a gyomorszáját. Ez adott ami a fényképen van, semmi többet nem lehet róla tudni.
DM
Szervusz mdecsi!
Mind a két tápot megadtad neki?
exGelkás
A betápra és a gyújtásra gondolsz? Igen, mindkettőt adtam neki. Szét fogom szedni, szerintem nem lesz nagy baja...
DM
