Ez a tápegység: SU2200RMI3U leállt, hibás lett.
Vállalja valaki?
(A XI. kerületben, ha lehet.)
Mennyibe kerülhet a javítása?
Így néz ki:
A kép eredetiben rákattinva 1024 pixeles.
Vállalja valaki?
Így néz ki:
Mik a tünetei? A csak leállt az túl általános... elnézést
Hello,
amíg valaki bele nem néz, addig bizony ennyi. Sajnos leállt.
Szét szedjem? Magam nem ismerem.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: a leggyakoribb hibájuk, hogy az akkumulátorok elhasználódtak,
ki kell szedni, feltölteni, belül a biztosítékokat ellenőrizni, utána többet tudsz.
Szia, ezt most megnéztem, akkukat-biztit kivettem, cseréltem.
Nem megy.
gbenyov
nem indul akksi nélkül, nálam is van egy (1400as) csontra merült az akksi, terhelés nélkül megvan a 24V de rádugva az ups re egyből 0 v. két kisebb akksival azonnal indult. Majd veszek belevalót és be is kalibrálom. Akku csere ide magában nem elég.
Hello, a kiszáradt akkuinak kinyitod (vésed) az ablakait a tetejükön, injekciós tűvel óvatosan feltöltöd desztvízzel és újra "formázod". A tetejét vissza-körberagasztod.
Van esély arra, hogy műkszik még 2 évet.
gbenyov
