idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú.
Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni?
Köszi.
Tamás
Köszi mindenkinek, ha a vezetékszínek/betűjelölések vonatkozásában nincs egy egységes szabvány akkor nem fogom kínozni, visszaadom.
Tamás
Szia, sziasztok!
Szerintem szerezz egy ugyan olyat és nézd meg a bekötését. Ha szerencséd van, akkor a színek nem változtak, de lehet, hogy elfogyott az a tekercs a dzsunka parton. Akkor meg a színek esetlegesek
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
szia: lesz vele bajod, még világít is.
Kompatibilis a következő konzolokkal: PC, Xbox 360 és Playstation 3
- Nagy méretű hangszórók (40mm-es)
- Lecsatolható mikrofon
- Külön vezérlő a fejhallgatóhoz
- Piros háttér-világításos Ozone logó
Specifikáció
Mikrofon:
Impedancia: ≤2.2KΩ
Érzékenység: -54dB±3dB
Fejhallgató:
Hangszóró mérete: ø40mm
Impedancia: 32Ω
Frekvencia tartomány: 20~20kHz
Érzékenység (SPL): 117dB±4dB
Főbb paraméterek:
Kábel hossza: 300±10 cm
Csatlakozó: USB + 3.5mm-es jack x2 (fejhallgató + mikrofon) + 2.5mm-es jack
Súly: 660g"
