Tiszteltetem a tagokat!
Megint egy kérdésem lenne. Meg tudnátok-e írni ennek a jeladónak az adatait és a bekötését?
Tipus DN-S14H Az adatai közül a max nyomás és a kiadott feszültség határok érdekelnének.
Nem én szedtem ki a gépből, hanem így kaptam, ezért nem tudom a bekötését és tartok tőle
hogy egy hibás próbálkozás megpecsételné a sorsát, ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv.: Majzinger
HALI. Nem tudom már milyen gép volt,de bele került a víz valahogyan a ferrit,vagy mágnes rudacskához ami a freki jelet adja ,aztán szorult. Kitisztítottam aztán jó lett, valami gond ott lehet,vagy a rugó , vagy amit már a többiek is írtak.
Szia !
Nagy gond lenne , ha kérném a mosógép típusát .... is !
A digitális pressostatok panelfüggőek, sajnos .
Üdv! Miki.
Sajnos nem tudom mert csak így kaptam. Ha jól tippelek egy letöltött szervízkönyv alapján a WF-F125AC/YLP tipusban ilyen van.
Elég részletes útmutató de a szenzor bekötése sajnos nem egyértelmű.
Úgy néz ki tényleg nem egyenfeszültséget ad ki hanem 25KHz körüli váltót. Akkor pedig nem igen lehet más nyomástávadó helyettesítésére használni.
Üdv.: Majzinger
Szia !
Rakok egy képet egy AEG digitális pressostatról, processor , kvarc és memo oi van benne.
Ezért kellene a típus, jobban rá tudnék keresni.
Üdv! Miki.
Úgy nézem a WM1255A is ilyennel működik?
Ez tényleg nem egy szervíz-felhasználóbarát megoldása a működésnek.
Üdv. Majzinger
Szia !
Akkor gond van ! Tudok belső képet küldeni nagy felbontásban, de lehet nálad is csak vissza kell hangolni, ha nem szedték ki a rúgót a mágnes elől .
Üdv! Miki.
Amint azt leírtam ezt a mosógépet nem javítom, mert nincs is itt, csak kaptam egy ilyen jeladót és szerettem volna tudni hogy mit tud.
Mennyi az üzemi nyomása, milyen jelet ad ki, mi a bekötése meg ilyenek. Ha valamikor szükségem lesz egy hasonlóra tudjam mit várhatok tőle.
Van néhány ismert adatokkal rendelkező analóg érzékelő ami a nyomással arányos feszültséget ad ki. Azt hittem ez is olyan. Sajnos nem.
Ennek a változó frekvenciájú kimenőjelét elég körülményes átkonvertálni mondjuk egy 1V-tól 5V-os szintre, ezért elteszem hátha valamikor
a saját helyén lesz rá szükség. Mindenkinek köszönöm a hozzászólást!
Üdv.: Majzinger
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/Felépítés.JPG)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/05/Electronic pressostat.JPG)
Értem mire gondolsz .
Itt a felépítése és a rajza , hátha segít ....
Üdv! Miki.
Mondhatom hogy most már kicsivel többet tudok a világról és ez is egy újabb adalék a " fogyasztói társadalom " és a "fenntartható növekedés" filozófiájához.
Azt szeretném tudni hogy mennyivel tud ez többet vagy mennyivel megbízhatóbb az általam eddig ismert felépítésűeknél, ( vagy nem is ez a cél? ).
Arra mindenképpen alkalmas hogy a javítás csakis a gyártó által engedélyezett ideig történhessen, mivel mással nem igen pótolható a legegyszerűbbnek
hitt alkatrész sem.
Tovább nem untatok senkit. Még egyszer köszönöm az információkat. További szép estét!
Majzinger
Szia !
Szerintem ezt tökéletesen megfogalmaztad : "Arra mindenképpen alkalmas hogy a javítás csakis a gyártó által engedélyezett ideig történhessen, mivel mással nem igen pótolható", ez lenne a lényeg, hogy vegyél egyre sűrűbben újat, feltéve ha van miből , vazze !!!
Üdv! Miki.
Szia Miki
Hát mélyen meghajlok a tehnikai ujitások előtt,de mi a halál retkes fa...nak kell egy gépbe digitális pressostát,ha a funkciója ugyan az mint a réi kontaktosoké,vagy ez centire méri a vizet?
Szia Tibi!
Ezek a szintérzékelők, csak a saját processorukat ismerik . A kép egy AEG gépről készült és egy Privileg-be akartam cserélni, mert "beálította" egy mester . Sajnos azt írta hibának, "nincs pressostat" , pedig volt . Aztán a régi sufnis tartalékból kirugdostam egy AEG-t , s pöccre indult, mint a "jó anyós " . :lol:
Egy mágnes mozog a tekercsben ....
Üdv! Miki.
Szia Miki
Én még ilyet nem szedtem szét,magyarázd már el hogyan viszi át a vizszint nyomását az érzékelőre,mert gondolom itt is van valamilyen membrán.Esetleg optikai utonadja a jelet,vagy hogyan?
Meg is előztél a válasszal köszi.
Szia !
Egyszerűen , egy rezgőkör lenne . A mágnes mozgása a frekvencia változását okozza , de ez is programozás függvénye , mert ebben is egy 8 bites PIC12C5XX
van .
Üdv! Miki.
Emlékeim szerint, ha leveszed a burkolatot, akkor látszik a +5 V, és a negatív jelölése.
Sanyi
Sajnos eléggé össze van kenve valamilyen képlékeny ragaccsal. Lehet hogy nem sikerülne sérülés nélkül,
de az is lehet hogy kár rá úgy vigyázni, úgysem tudom sehova felhasználni.
Majzinger
Üdvözlet !
A Samsung vízszintszabályzó nem feszűltséget hanem frekvenciát ad ki a nyomás fügvényében. Az üres állás emlékeim szerint 25 KHz. A középső láb a jel kimenete a polarításban nem vagyok biztos de megpróbálok utánna járni délutánra.
Köszönöm az információt. Úgy néz ki "sajnos" igazad van. Időközben találtam egy Samsung szervízkönyvet (WF-F125AC/YLP) abban is ezt írják.
Akkor nem nagyon tudom más típusú távadó helyett betenni. A macska rúgja meg ezt az ezer féle megoldást!
Azért ha a polaritást sikerül kinyomozni megköszönöm.
Üdv.: Majzinger
